Comment savoir si une carte mère est HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2014 à 21:41:55
Salut as tu tester avec d'autre Barrette De mémoire car il met arriver le même soucis barrette de ram hs.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 21:56:30
Bonsoir,pourquoi ne pas tester avec l'alim d'un copain,sachant que le cable ATX est directement lié à ton alim et alors tu sauras si ton problème est dû à ton alim ou ta CM.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 22:05:32
re-bonsoir,j'ai oublié de dire,ton alim est super-puissante au vu de ta config,divisée par deux était largement suffisant.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 22:27:29
l'alim fonctionne pourtant , le mec de matériel.net ma conseillé celle la car javais une 1000W 80bronze de chez enermax , elle a commencé a grésiller je l'ai donc ramené et il ma dit de prendre celle la car l'autre était pas asser puissante.
je testerais avec l'alim dun pote demain
Merci.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 22:28:18
Mais j'ai quand meme testé une par une, dans chaque slot et dans le pc il n'y pas de courant qui passe =/ sauf quand je titille un peu
Marsh Posté le 03-04-2014 à 22:48:31
re-re Bonsoir,ce n'est pas parceque ton alim est superpuissante qu'elle est à l'abri d'un problème,de plus je pense que ton vendeur a profité de ta crédulité pour te fourguer une alim d'overclocker enragé.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:22:29
re-re-re,d'après ce que tu écris ton problème viens d'un mauvais contact entre ta cm et alim, ton alim atx est-elle enfichée a fond,tu dois le voir sur la fiche coté cm que le petit clapet c'est mis au dessus de la petite surépaisseur qui se situe vers le milieu de ta fiche atx,ceci est le minimum à regarder.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:25:18
Oui c'est bien branché j'en suis sur j'ai déjà vérifié le petit clips en question.. je vois vraiment pas ce que ca peux etre d'autre je pense que la cm a pris un coup ou que le cable atx déconne, mais j'aimerais etre sur avant de commander un autre cable atx
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:42:25
as-tu bien enfiché le cable 8 pins sur le dessus de ta cm,si oui,faire un essai avec l'alim d'un copain et si le problème persiste faire l'échange cm,et si cela supprime ton problème alors changer d'alim,et ne prend qu'une 700 Watt c'est beaucoup plus qu'assez si tu n'overclock pas.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 19:16:23
J'ai eu quelques soucis avec mon pc, il s'est éteint un soir d'un coup et depuis impossible de l'allumer...
J'ai testé tout les composants, tout fonctionne, mais comment tester ma carte mère ? j'ai remarqué un faux contact au cable ATX 24 pins sur la CM, quand je titille un peu ce cable,
mes ventilos tournent une demi seconde et impossible de le faire démarrer....
Donc voila ma question, comment vérifier si la carte mère est encore en vie ?
Ma config:
HDD: Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
SSD: Samsung Serie 840 EVO - 120 Go & Samsung Serie 840 EVO - 250 Go
GPU: MSI GeForce GTX 760 OC - 4 Go (N760 TF 4GD5/OC) SLI
ALIM: Enermax MaxRevo Modulaire - 1350W 80gold
ECRAN: Iiyama ProLite B2481HS-B1 (NVIDIA SURROUND 3 écrans)
BOITIER: Cooler Master CM Storm Stryker
RAM: G.Skill Extreme3 2 x 8 Go PC15000 Ripjaws X CAS10
CPU: AMD FX 9370(4,4ghz)
CM : Asus SABERTOOTH 990FX R2.0
J'ai aussi un watercooling custom pour le CPU.
Le tout acheté neuf il y a peine 6mois
Merci de vos réponses.
