PC impossible à démarrer - Carte mère HS ?
PC impossible à démarrer - Carte mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 20:23:59
J'ai conscience de taper le titre de topic le plus bateau du monde, mais je n'ai rien de mieux pour présenter la situation.
Je m'explique =)
Déjà, ma config' (montée avec mes petits doigts de novice en décembre 2012) :
Asus GeForce GTX 670 DCU II - 2 Go (GTX670-DC2-2GD5)
Cooler Master Hyper TX3 EVO
Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP
Intel Core i5 3570
MSI ZH77A-G43
OCZ Vertex 3 - 128 Go
Seasonic M12II - 520W
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Ensuite, l'énoncé du problème :
Il y a 3 semaines, après 2/3h de jeu j'entends ceci :
http://www.youtube.com/watch?v=GWJe_OlyS3g
Il semble que mon alim' aille mal. Ou moins bien que d'habitude. Le bruit se déclenche aléatoirement, parfois juste à l'allumage, parfois après quelques heures.
On me conseille d'ouvrir l'alimentation (des fois qu'il y ai un élément étranger qui frotte), je m'exécute, rien de mieux.
Google est mon ami, je trouve ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7933_1.htm
Je tente la désactivation/réactivation de certaines options dans le BIOS, j'y vais avec parcimonie puisque je suis un touriste fini en la matière. Ca ne s'arrange pas.
Conséquence ou non de mes bidouillages. L'ordinateur finit par s'allumer par intermittence. Parfois j'atteins Windows sans problème, parfois je reste sur un écran noir, sans même voir l'écran du BIOS. Je suis obligé de forcer l'arrêt pour tenter de relancer, et j'entends ce doux bruit passant dans mes haut-parleurs branchés à l'ordi (10 secondes après avoir forcé l'extinction) :
http://www.youtube.com/watch?v=7N2UyAgJCuw
Depuis, sans toucher au BIOS, il a été de plus en plus difficile d'arriver à l'allumer. Jusqu'à ne plus rien avoir aujourd'hui.
J'ai commandé et branché une nouvelle alimentation, en espérant que tout vienne de là et... non :(
La nouvelle est arrivée aujourd'hui, mais visiblement ça n'a rien arrangé.
Et là, je manque d'option. RAZ du BIOS ? Ma carte mère est décédée ? J'ai foiré un branchement qui pourrait avoir ces conséquences ?
Si quelqu'un avait une piste, ça serait... cool =)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-04-2014 à 18:47:27
Bonsoir !
Je me permets de upper le sujet avec quelques informations supplémentaires :
Déjà, le problème ne s'est pas arrangé. Mon ordinateur ne démarre plus du tout depuis 1 semaine : je le mets sous tension, il démarre 4 secondes, se coupe, redémarre, se recoupe. Durant les 4 secondes : aucun affichage (en même temps, il n'a pas le temps).
J'ai essayé de retirer la carte graphique : pas mieux
J'ai essayé de brancher la carte graphique sur un autre slot : pas mieux
J'ai essayé de démarrer sans alimenter les disques dur : pas mieux
J'ai essayé de démarrer avec une barrette de RAM, puis l'autre, puis aucune : pas mieux
J'ai essayé de flasher le bios avec un cavalier sur les broches JBAT1 de ma carte mère comme recommandé sur la notice : pas mieux
J'ai essayé de flasher le bios en retirant la pile : pas mieux
J'ai essayé de booter depuis une clef USB : pas mieux
J'ai essayé de rebrancher l'ancienne alimentation : pas mieux
J'ai essayé de brancher l'ordinateur sur une autre prise électrique : pas mieux
J'ai essayé de remplacer le bouton d'alimentation par le bouton reset : pas mieux
Est ce que quelqu'un aurait une idée de tests supplémentaires ? ... je ne suis plus à ça près :(
Merci =)
Marsh Posté le 06-04-2014 à 15:05:47
Donc tu as essayé de démarrer sans périphériques/composants hormis CPU/RAM/CM et avec une autre alimentation et ça n'a pas marché ? Dans le doute tu peux essayer de démarrer avec d'autres barrettes mais je crains que ça soit la carte mère qui ait rendu l'âme en effet...
Marsh Posté le 06-04-2014 à 20:55:56
J'ai pas d'autres barrettes sous la main, mais vu que ça n'a rien changé de ne pas avoir de barrettes du tout, je me dis que ça ne vient pas de là (peut-être à tort !).
Merci d'avoir donné ton avis !
