Processeur ou carte mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:35:26
Souvent les bip au demarrage veulent dire quelque chose. Cherche dans la doc de ta CM ![]()
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:46:11
Normalement le cpu est tenu par un mécanisme à "bracket" qui appuie sur la puce , donc c'est bizarre qu'il soit "venu avec".
As-tu fortement tiré pour enlever le rad?
Déjà vérifier que tu n'as pas mal enfiché le cpu et que des pins ne sont pas tordus.
Vérifier les branchements d'alims (notamment le 8pin supplémentaire de la cm et le 24 pin)
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:47:16
Salut Melanx06,
il aurait fallu faire tourner le ventirad avant de tirer, peut-être même faire chauffer le CPU juste avant de démonter afin de ramollir la pâte thermique. C'est quoi comme CM? Possible que tu aies endommagé des pins dans l'"opération"
Marsh Posté le 01-07-2014 à 20:14:04
dkapan : J'ai cherché dans le manuel mais rien ne parle de bip au démarrage, mais par contre sur le pc de mon frère et celui de mon père, il y a aussi un bip de la CM au démarrage, je pensais que c'était normal moi.
Dark-Sider78 : Oui justement, c'est pour ça que j'ai trouvé ça étrange que le cpu part comme ça alors qu'il y a le mécanisme à "bracket". J'ai vérifié tous les branchements mais aucun n'était mal branché malheureusement.
Tigrou : Je n'ai pas pensé à le chauffer je pensais qu'en forçant légèrement le ventirad allait partir sans problèmes
La CM est une 760GA P43 avec un fx 6350.
Merci pour vos réponses, j'espère que d'autres personnes ont des idées.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 20:32:28
autre possibilité tu dis "après quelques difficultés de vissage" : as tu effectué une torsion ou pression quelconque au moment de l'installation du rad sur la cm? l’électronique et les torsions ça fait pas bon ménage ça pète des micro soudures
Marsh Posté le 01-07-2014 à 20:46:22
Quand je parlais de le "faire chauffer", c'était via un soft de burn, hein. Pas au chalumeau
Bon, de toutes façons c'est fait maintenant, trop tard pour trouver une méthode de démontage...
Par contre, en cherchant "fx 6350" via Google, j'ai vu que:
- les pins sont sur le CPU et non sur la CM
- ils sont bien maousses quand même
donc au pire, si tu en avais un/plusieurs de tordus, ce ne serait pas bien difficile à redresser il me semble. Examine-les bien, tu devrais voir sans trop de problèmes s'il y en a d'abîmés ou pas
Marsh Posté le 01-07-2014 à 20:51:41
Dark-Sider78 : J'ai dû appuyer assez fort sur le rad pour que les visses se mettent bien dans les trous, c'est pour ça que j'ai galéré à le vissé.
Tigrou Je m'en doute bien ^^ je démonte demain le cpu pour regarder si les pins ne sont pas tordus.
Merci à vous !
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:03:07
Hello tout le monde,
Voulant changer de ventirad en remplaçant celui fournit avec le cpu d'amd, par un 212 evo, en allumant le pc l'écran est noir et indique "pas de signal".
J'explique mes manipulations : j'ai enlever l'ancien, et le cpu est venu avec ce qui m'a paru étrange. Je l'ai enlevé, remis sur le socket et nettoyé l'ancienne pâte thermique pour mettre la nouvelle.
Une fois cela fait, j'ai mis le nouveau ventirad et après quelques difficultés de vissage, j'ai réussi à le fixer bien comme il faut.
J'allume le pc et là : "Pas de signal".
La carte mère fait bien un "bip" au démarrage, les ventilo et le ventirad tourne bien parfaitement, le disque dur et le GPU marchent super bien.
Donc je me demande si c'est la carte mère ou le processeur qui est HS ou alors si vous avez d'autres idées qui vous viennent
Je vous remercie par avance !
