branchement RHEOBUS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2011 à 16:10:01
Oui il faut un repiquage mais uniquement dans le cas ou tu veuille réguler la vitesse de ton ventirad avec le reobus, ce que je ne recommande pas du tout.
En effet, imagine que tu surf sur le net, et paf tu lance ensuite un jeu qui demande de la ressources proc et donc le faire chauffer. Va tu penser à augmenter la vitesse de ton ventirad a chaque fois?? au debut oui, et puis après soit tu va oublier soit ça va te gonfler de le faire à chaque fois.
Donc il faut laisser le ventirad en gestion auto par la carte mere, et avec le rheobus ne controler que les autres ventilos que tu branche a ce moment la en direct sur le rheobus.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 10:15:32
salut
merci pour ta réponse ,
je ne peux pas controler les ventilateurs du CPU , les conntcteurs du Noctua ne sont pas PWM ?
Ma question se rapporté plus si on pouait brancher la meme fiche sur le fan CPU et fan 1 en meme temps (branchement parallele voir schema) quel interet ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 11:45:07
bonjour,
je ne sais pas si je suis sur le bon file , mais je tente ici
voila je viens de passé commande sur un RHEOBUS Aerocool Modern-V , je suis allé faire un tour sur le site du constructeur afin de vérifier la complexité du montage et quelque chose m'a interpellé , d’après le schéma l'un des connecteurs est doublé (ou repiqué) comme vous préférez bref , l'un doit de se brancher sur le Cpu fan et l'autre sur Fan1 , y'a pas un risque de court circuit ?
ci joint la notice multi-langues y'a le français : http://www.aerocool.com.tw/images/ [...] manual.jpg
merci d'avance
