Branchement Rhéobus sans Alim PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2011 à 13:56:37
Très probablement. J'en suis même convaincu. Si ton rhéobus est alimenté en 12V par ton alim, il suffit de l'alimenter en 12V avec ce que tu veux et aucune raison que ça ne fonctionne pas si ton autre moyen d'alimentation peut fournir assez de courant.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 01:11:10
Merci Maxwell1664 ! Et concernant l'ampérage, il faut que je prenne une alim qui distribue pile le bon pour mes ventilos?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 09:00:15
Non pas du tout, il faut que ton alim puisse fournir suffisament de courant et la bonne tension. Le courant qui sera délivré dépendra de l'impédence totale de ton rhéobus. Donc si le rhéobus demande 2A/12V par exemple, il te faut une alim qui fournisse un courant d'au moins 2A sous une tension de 12V. Après c'est le courant maximal, le rhéobus ne consommera pas ceci en permanence sauf si tu le charges à son maximum!
Marsh Posté le 03-06-2011 à 15:44:25
Bonjour !
Je voudrais savoir s'il était possible de brancher un Rhéobus sur une alimentation type chargeur à voltage réglable.
Quelqu'un aurait-il des renseignements ?
Merci !
