Branchement CM Z68A-GD65 et Cooler Master CM-690 II Advanced [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2011 à 12:03:30
| orentos a écrit : |
Oui ça ne posera pas de soucis. D'ailleurs tu peux aussi brancher le cable sata de la façade avant du boitier sur un des ports sata de le carte mère.
| orentos a écrit : 2) Je n'ai rien venant de la façade du boîtier à brancher sur JFP2. Est-ce normal? |
Je n'ai pas ce boitier mais je ne vois pas où serait le problème. La chose "vitale" à brancher pour que le pc démarre, c'est le Power Switch (c'est quand tu appuies sur le bouton power de ta tour).
Les autres restent facultatifs : RESET SWITCH (bouton reset), HDD LED et POWER LED pour allumer les leds correspondantes sur le boitier, etc.
A vue de nez, les broches JFP2, c'est pour le speaker du boitier (les bip de l'ordinateur viennent de là
). Perso, je ne le branche jamais.
| orentos a écrit : 3) J'ai, venant du boitier une prise femelle marquée USB: je l'ai branchée sur JUSB1. OK? (il y a JUSB2 et JUSB3) |
Ça n'a pas d’importance sur lequel tu branches.
Par contre, à ce niveau là fait très attention à une chose. Ne jamais connecter un connecteur USB de boitier sur les broches Firewire (IEEE 1394) et inversément, il pourrait y avoir un court-circuit dans l'utilisation (ils le marquent dans tous les manuels de cartes mères).
| orentos a écrit : 4) Entre HD Audio et AC 97 à brancher, j'ai choisi HD Audio. OK? |
AC 97 c'est une vielle norme pour les boitiers et les cartes mères. Ils gardent encore la norme sur les cartes mères récentes pour un maximum de compatibilité.
Par défaut, dans le bios de la carte mère, le réglage est sur HD Audio.
Donc oui, il faut choisir le connecteur HD Audio.
| orentos a écrit : 5) Des précautions à prendre avant de démarrer pour éviter l'irrémédiable? |
Bien toucher le boitier (du métal) avant de toucher à tes composants pour éviter des problèmes d'électricité statique.
Si l'écran reste noir au démarrage et que le pc est bien démarré :
- Bête mais vérifier si l'écran est bien relié à l'ordinateur (DVI ou VGA).
- Vérifier si tes barrettes de RAM sont biens enfichées dans leurs slots -> Quand tu places une barrette, tu ouvres les deux "loquets", tu places la barrette dans le bon sens (détrompeur), tu pousses et les deux loquets se ferment en même temps.
- Vérifier si le connecteur P8 de l'alimentation est bien branché (connecteur en haut de la carte mère, pas loin du processeur).
A ce moment là, tu as tout pour booter sur le PC, tu dois au moins pouvoir avoir accès au bios.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 12:08:00
Merci dje5170.
Je vais m'y atteler de suite en essayant de prendre toutes les précautions nécessaires.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:43:49
-Je rencontre une difficulté lors de l'installation de Windows 7.
Une fois le choix de la langue etc faite, je ne peux pas cliquer sur "Suivant" pour continuer: pas accès à la souris.
-Comme l'installation de Windows 7 n'a pas marché, j'ai essayé d'installer XP et là je reste bloqué sur l'écran de "Bienvenue".
Que faire?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:26:54
Ah ben c'est déjà un bon point si tu arrives déjà à booter sur un cd d'installation
Est-ce que ton clavier fonctionne (pour rentrer dans le bios,etc.).
Est-ce que ta souris est en usb ? Si tu as un adaptateur PS/2 vers USB, le problème peut venir de là.
SI ta souris est en usb, branche là sur les ports en haut et non pas sur les ports usb 3.0
Marsh Posté le 25-07-2011 à 07:42:04
Salut dje5170,
en fait, c'est ce que j'ai fait tôt ce matin avant de lire ton message et ça a marché. L'installation s'est faite sans problème.
Le seul problème ce que j'ai un message d'erreur, je pense que c'est lié au logiciel Super-Charger (pour Smartphone, je crois...) livré avec la CM qui dit: "Bioscheck Rom: Driver can't load". Le désinstaller peut-être...
Autre souci, c'est un DVD de Seven que m'a filé un copain et je pensais que c'était la version Pro.
En fait c'est la version intégrale; elle coûte beaucoup trop cher pour moi, par rapport à la version Pro dont je comptais acquérir la licence.
On verra...
On a combien de temps pour l'activer?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 16:37:02
Exact dje5170.
Comme c'est la première machine que je monte, j'avais une incroyable appréhension en me disant que quelque chose allait claquer voire cramer. Avec l'aide précieuse que tu m'as apportée, tout s'est bien passé. Maintenant il me reste à récupérer Windows 7 Pro et refaire l'installation.
Merci infiniment pour tout.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 09:49:07
ben voilà, en écoutant vos conseils, je suis en train d'assembler mon premier PC.
Je galère un peu mais j'y prends tout de même un certain plaisir jusque-là.
Je pleurerai plus tard si tout crâme...
Ma configuration
Boîtier : Cooler Master CM-690 II Advanced
Carte-mère : MSi Z68A-GD65 (Révision B3)
CPU : Intel Processeur Core i5 2500K (3.3 GHz), Socket 1155
RAM : G.Skill RipjawsX PC12800 cas8: 2 x 2 Go
CG : Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go
DD : Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 32 Mo - 1 To
Alim : Antec HCG 520W
Ventirad : Cooler Master Hyper 212+
Lecteur / graveur CD DVD : Optiarc 7260S - OEM, noir
J'ai assemblé le plus gros et j'ai fait la plupart des branchements.
Mes difficultés:
1) J'ai acheté un cable SATA 3.0 6Gb/s avec lequel j'ai relié mon DD à la carte-mère en lieu et place du cable rouge du boitier. C'est OK?
Message édité par orentos le 25-07-2011 à 12:23:58
