Urgent gros problème d'affichage
Urgent gros problème d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:41:33
J'ai actuellement un gros problème d'affichage sur mon pc, mon écran est saturé de parasite comme ceci :
http://img101.imageshack.us/img101/2621/getattachmentnu.jpg
Le problème ne vient pas de l'écran car j'ai testé avec un autre modèle, de plus je suis bloqué en 800x600. Quand je vais dans panneau de configuration de la carte graphique j'ai un message d'erreur qui m'affiche ceci:
Les paramètres d'affichage NVIDIA ne sont pas disponibles.
Vous n'utilisez actuellement pas d'écran connécté à un processeur graphique NVIDA.
Voici la config de mon pc :
HP PAVILLON ELITE
Window Vista Familiale Premium
Intel core(TM) 2Quad CPU Q9300 @2.50 Ghz
Carte graphique Geforce 9800GT.
Voilà si il y a un connaiseur qui passe par ici j'aimerai beaucoup avoir de l'aide....
(Désolé pour l'écriture mais j'ai l'écran saturé de parasite, très difficile d'y voir claire)
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:46:01
:hello:   Dans un premier temps  fait un ptit tour sur le site de Nvidia pour recuperer et installer  de nouveaux pilotes  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 26-02-2011 à 15:03:00
Merci de ta reponse quelqu'un pourraient ils me donner un lien direct pour la mise a jour de ma carte, j‘ai vraiment du mal a naviguer.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 15:23:47
j‘ai  reussi a installé tant bien que mal la mise a jour, j‘ai toujours le meme problème.  Une idee?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 11:03:59
Peut etre la carte graphique en train de passer l'arme a gauche  :cry:
Marsh Posté le 27-02-2011 à 12:35:02
je pense aussi... j‘ai tout essayé mais je suis code 43. Je dois donc changé de carte, voici la configuration de mon pc :
http://www.01net.com/fiche-produit [...] -m9276.fr/
Question, quel carte recente puis je monter dessus qui soit compatible avec le reste et est ce qu'il est possible de demonter la carte graphique sur les pavillon hp ? que faire si elle est integrées ?
Merci  pour vos reponse et conseil.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:43:17
Deja la 9800GT c'est pas une CG integrée donc tu vas pouvoir la remplacer.
Apres se qu'il faut savoir c'est la marque(une noname de merde je suppose) et la puissance du bloc d'alimentation car si tu desire installer une CG plus puissante et plus recente il faut que le bloc d'alimentation puisse suivre sans faire cramer les composants.
Et bien sur quel budget du desire mettre dans la CG + sans doute le bloc d'alimentation.
Ou bien tu trouve une 9800GT d'occasion.
Message édité par crash-test le 27-02-2011 à 13:44:15
Marsh Posté le 27-02-2011 à 15:08:57
Merci  de ta reponse, j‘ai vraiment du mal à la retirer il y a un cable fin rouge et noir relié à la carte mere ainsi qu'une sorte de broche à l'arriere, j'ose pas trop tirer dessus, comment procede ? je vais vous prendre une photo de la dedans.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 15:13:35
http://img600.imageshack.us/img600/6946/img00419201102271502.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img191.imageshack.us/img191/1207/img00420201102271502.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/9619/img00422201102271502.jpg
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:37:06
Up!
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:39:01
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:59:48
Je viens de reussir à retirer la broche P14 quelqu'un peux m'expliquer pour le cable rouge et noir ?? il faut le retirer  sur carte graphique ou coté carte mere ? et surtout comment  faire?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 16:07:27
Tirer dessus c'est une fiche tout ce qu'il y a de plus banal :spamafote: par contre pour ce qui est de l'utilité de ce cable :??: tu peu nous dire sur quoi est branchée l'autre extrémité ?
Je serai d'avis d'esssayer ta carte dans un autre PC en installant proprement les drivers avant de déterminé si ta CG a rendue l'ame ou non :jap:
Message édité par Sat45 le 28-02-2011 à 16:08:38
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
Marsh Posté le 28-02-2011 à 16:43:26
j'te fais des photo
Marsh Posté le 28-02-2011 à 16:48:54
http://img822.imageshack.us/img822/6696/cablerouge1.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/1682/cablerouge2.jpg
Marsh Posté le 28-02-2011 à 16:50:00
TU me dis de tirer simplement mais vers le haut ou vers sur le coté ? j'ose pas trop forcer...
Si quelqu'un sait à quoi sert ce cable ? as tu une idée ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 17:16:24
Je lis bien SPDIF la ou est branché le cable ?
Sinon tu tire dans le sens des fils tout simplement.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 17:21:37
SPDI F OUT2 exact, je tire cote carte graphique ou carte mere?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 18:39:40
Bof les 2 :D
Marsh Posté le 28-02-2011 à 19:07:51
Merci pour ton aide. il semble bien que ce soit la carte graphique qui merde. Quel carte graphique puis je mettre comme equivalent à la 9800gt sans avoir à changer toute l'alimentation et sans perdre en performance ??
Marsh Posté le 28-02-2011 à 19:49:33
alors en équivalent performance je dirais avec la gamme actuelle Ati 5670-5770. La 5770 etant sensiblement plus performante.
Niveau equivalent consommation electrique je dirais 4850-6850.
La 4850 etant a peu pres au niveau de performance de la 5770, et la 6850 etant bien plus performante.
Apres pour ce qui est de nVidia je ne connais pas tres bien les équivalent, je sais juste que la GTX460 est equivalente a la 6850 par contre elle doit certainement consommer plus. Arretez moi si je dit des bêtises :)
Marsh Posté le 28-02-2011 à 21:20:05
Toute les carte que tu me cite peuvent etre monter dans ma becane sans que tout flamble ou grille ? dsl question de noob mais j'en suis un en informatique  :)
Marsh Posté le 01-03-2011 à 10:13:38
Faudrai en savoir un peu plus sur ton alim mais si une 8800GT tourne, alors oui.
Sur ma config mon rehobus me donne la conso en temps réel, je n'ai quasiement pas bougé en consommation  en passant d'une 3870 a une 4850 et en passant de cette 4850 a une 6850.
Je consomme entre 250 et 300w en charge avec un C2D@3.4Ghz et 4Go de ddr2 avec une Radeon 6850 :jap:
Marsh Posté le 01-03-2011 à 14:30:41
Il y a ecrit ça sur le coté de l'alimentation :
MODEL INPUT 100-240V~/8A
OUTPUT MAX POWER 460W
MAX.COMBINED POWER ON +12Va,+12Vb & +12Vc EQUAL TO 385W
Je sais pas si ça te parle.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 14:33:14
Cette carte dois etre trop puissante ?
http://www.surcouf.com/composants- [...] noeud=2734
Marsh Posté le 01-03-2011 à 14:44:46
Trop chère et dépassée.
Avec ton alim douteuse, vaut mieux éviter les cartes d'anciennes génération gourmandes en courant (type 4870 X2, GTX 275/295, etc).
Marsh Posté le 01-03-2011 à 15:08:06
tu me conseil quoi desolate sachant que je fais un peu de FPS sans etre un pro gamer... le jeu que j'avais le plus de mal à faire tourner etait arma 2 meme si c'etait jouable.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 15:18:59
Ca dépend de la résolution de ton écran.
1650*1050 : 5770 ou 4850.
1920*1200 : 6850.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 15:32:41
Marsh Posté le 01-03-2011 à 15:34:32
Ben oui.
GTX460 en Nvidia, sinon (dans les 3 cas)
Marsh Posté le 01-03-2011 à 15:46:02
Merci pour ton aide, je vais opter pour la plus puissante donc de celle que tu me cite tu choisirai laquelle pour pouvoir faire tourner des jeux recent
Marsh Posté le 01-03-2011 à 15:48:03
http://www.pixmania.com/fr/fr/6573 [...] obEyZeWQ==
Message édité par Kaizzz le 01-03-2011 à 15:49:08
Marsh Posté le 01-03-2011 à 15:55:35
Marsh Posté le 01-03-2011 à 16:29:30
le problème c'est que j'ai peur que la carte ne rentre pas... c'est le double de la mienne
Marsh Posté le 01-03-2011 à 16:39:06
Faut que tu mesures.
La 6850 générique est à 150 € sur LDLC.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 18:02:56
Trop large je dois me rabattre sur plus fin obligé de prendre la 4850
Marsh Posté le 01-03-2011 à 18:21:28
Pour revenir à ma 9800gt lors du demarrage j'ai plein d'icone de toute sorte de couleur (rouge, vert, violet, bleu, rose, blanc...) avec des symboles ou des lettres dedans. Une idée?
Marsh Posté le 01-03-2011 à 19:28:31
affichage corrumpu, meme sans driver. Ta carte est morte :/
