Branchement alim GTX580 (photo inside) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:48:11
Sur la 2ème photo ce sont les bons connecteurs :
Tu fais un 8 broches en joignant le 6 broches + le 2 broches que tu vas brancher sur le connecteur 8 broches de ta carte.
Pour le connecteur 6 broches sur ta carte graphique tu utilise le 6 broches sans le 2 broches (de toute façon ça rentrre pas hein lol)
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:51:36
Donc il faut que j'encoche les deux, il yaura donc simplement le 2 broche en plus qui ne servira pas ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:52:35
Non tu dois brancher les 2 connecteurs sur ta CG.
Le 8 broches (6+2) et le 6 broches (6 tous seul).
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:54:39
Non, tu dois brancher le 8 broches ET le 6 broches.
Dans les 2 cas, tu prends les câbles qui partent de ton alimentation et pas les adaptateurs fournis avec la carte.
Pour le 8 broches, tu regroupe le 6 broches de ton alim avec le 2 broches qui est avec et pour le 6 broches, ben... tu branche directement le 6 broches de l'alim
Edit : grilled
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:56:55
Oui n'utilise pas le adaptateurs fournis avec ta carte, il ne servent qu'avec les alim plus anciennes.
Tu prends directe le câble PCI-E de ton alim qui se termine en 2 fois 6+2 (photo 2)
Tu peux y aller relax, tu risque pas de griller quoique se soit ![]()
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:43:31
Bonjour, voilà je me suis monté une nouvel config mais je suis confronté à un probleme, le branchement de ma cg ( gtx580 )
Voici la bête et les cables
et le cable fourni dans le bundle
Merci de m'éclairer sur le branchement à adopter
