Boot impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2009 à 01:40:40
tu as essayé un clear CMOS ?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 01:41:56
j ai l impression d avoir le meme probleme
le bouton power de mon boitier ne demarre pas le pc,
de plus, la led de mon boitier clignote
je pense que ca vient de la carte mere
mais le probleme c est que mon pc est tres vieux (athlon xp, MSI K8N Neo platinum, 1Go DDR1, 6600GT) et donc pour tester les differents composants c est un peu dur
Marsh Posté le 16-06-2009 à 02:14:02
salut,
ce n'est pas très compliqué de tester une carte mère, tu la retire du boitier, tu enlèves tout (cpu, ram, pci, floppy,hdd, vga, ..), tu fais un clear cmos (ou plusieurs), tu rebranches l'alim à la mobo (avec un petit ventilateur pour charger l'alim), un haut parleur si nécessaire et tu fais le contact sur les pin de boot, une mobo saine va booter et réclamer le cpu via un code erreur.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 05:32:46
faut appuyer sur le bouton démarrer et attendre quelques minutes et ça va venir.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:26:49
l'allumage se déclenche en reliant brièvement les deux pin (pwr sw), soit avec un interrupteur de boitier, ou n'importe quoi d'autre qui est conducteur (tournevis, ..)
pendant des tests hors boitier, c'est toujours plus pratique d'utiliser un tournevis plutôt que de démonter le switch du boitier ou de devoir garder le boitier juste à côté.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:30:51
j ai fait comme tu m as dit, et en reliant les deux pins, rien ne marche
Marsh Posté le 19-06-2009 à 12:45:17
si seuls la carte mère et l'alim sont présent lors du tests et que rien ne bouge, pas de démarrage, pas de code erreur, etc. tu sais déjà que tout le reste du matériel a de grand de chance d'être en bonne état.
tu peux tester, seule ton alim, lui mettre un ventilateur de boitier pour la charge et la démarrer comme ça : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
si elle semble fonctionner correctement, on peut penser que la carte mère a un gros souci, => soit sav, soit test par le vendeur.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 01:03:06
Je suis nouveau et je suis très malheureux sans mon pc qui ne boot plus. Suite à un débranchement de qq jours du pc, je n'arrive plus à le démarrer. L'appui sur le bouton de démarrage n'a aucun effet Seule la led de la carte mère s'allume. J'ai procédé à différents tests :
- changement d'alim : aucun effet
- changement de barrettes : aucun effet
- démarrage sans HDD : aucun effet
- le HDD avec xp fonctionne avec un autre pc
- les barrettes fonctionnent avec un autre pc
Je suis à cours idées. Avez-vous d'autres pistes de recherche avant de conclure que la carte mère est à l'origine du pb. Si vous pensez que la carte mère est la cause du pb, je serai intéressé par votre explication.
Ma config :
- asus 95W DH DELUXE
- barrette corsait twinx 2 * 1G
- HDD RAPTOR 75G
- ENERMAX LIBERTY 500W
- core duo E6600
- GEFORCE 8800 GTS
Merci à tous de votre contribution
