boot impossible suite à plantage inexpliqué !!! [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:41:01
Hello, a tout hazard essaye de refaire le MBR, avec UBCD (Ultimate Boot CD )............
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:55:58
et avec UBCD, tu peux lancer aussi un memtest
Marsh Posté le 16-04-2009 à 09:55:01
| chriskenoby a écrit : Hello, a tout hazard essaye de refaire le MBR, avec UBCD (Ultimate Boot CD )............ |
Je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'ai testé de HDD sur l'autre PC avec divers softs, il n'y aucun pb d'accès aux données. Je l'ai nettoyé, scanné par chkdsk et dégragmenté. Sans qu'aucune erreur soit détecté.
Si la FAT avait morflé, il y aurait de symptômes (erreurs signalées, fichiers corrompus ou inaccessibles). Si le MBR était abimé, j'aurais eu des messages AVANT l'affichage de l'écran d'accueil de XP.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 10:03:19
| flit a écrit : |
j'ai aussi testé la RAM, en la montant sur l'autre bécane. Et (malheureusement !) aucun pb de ce côté-là non plus... ![]()
Marsh Posté le 16-04-2009 à 10:55:19
pas d'o/c ?
j'ai eu exactement le même problème une fois, et après avoir tout testé, il s'avère que cela venait d'un raccord sur la CM qui avait fondu (pas de bol) ... mais le boot s'arrêtait avant, et systématiquement au même endroit.
à ta place, j'essaierais avec un autre DD bootable sur lequel tu installerais windaube, comme tu dis. en effet, le DD dont tu parles peut être détecté comme parfaitement apte, et tout de même avoir un vice caché.
bonne chance
Marsh Posté le 16-04-2009 à 11:48:35
si je récapitule les tentatives que j'ai combinées entre elles :
j'ai remis un profil de BIOS confirmé stable
j'ai rechargé le BIOS par défaut
j'ai tenté un "clear Cmos"
j'ai testé le HDD de boot sur une autre machine
j'ai testé la RAM sur une autre machine
Tout ça sans AUCUN effet, les symptômes sont toujours STRICTEMENT identiques quel que soit ma tentative. Je ne pense pas qu'il y ait défectuosité matérielle ni problème sur MBR ou FAT (en NTFS AHCI), puisque le boot se fait jusqu'à la page d'accueil de XP.
J'ai passé pas mal de temps hier soir à caler méthodiquement le BIOS, en repartant de paramètres très "soft" et en remontant jusqu'à ma config OC qui est stable. Tout ça passe parfaitement, chaque fois le BIOS accepte les paramètres qu'il acceptait avant, et il boote normalement (jusqu'à XP...). Je suis même allé jusqu'à tenter des réglages qui ne passaient pas, et les choses se passent comme avant l'incident. Pour l'instant, tout est en stand-by, aucun changement. La vérité est donc ailleurs...
Perdu pour perdu, je tenterais ce soir des réglages plus osés en OC. Puisque le BIOS marche, je peux au moins continuer à l'optimiser.
Si rien ne marche, en désespoir de cause je tenterais une installation de XP sur un autre HDD. En attendant, si ces éléments vous disent quelque chose, je suis preneur... ![]()
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:35:41
perso je testerais la ram sur la mobo en question et pas sur une autre....
et lancerais aussi un scan du dd avec les utilitaires UBCD
de toutes façons y a rien a faire juste a attendre et pendant ce temps là tu prends une autre machine....
et au moins tu auras des certitudes
Marsh Posté le 16-04-2009 à 16:17:13
exact, teste tout sur la machine en question aussi.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 17:17:44
mais je l'avais déjà fait avant de démonter le tout pour le tester ailleurs !
bouuuuuuuuh
Marsh Posté le 16-04-2009 à 18:25:03
Tous les fichiers et l'arborescence sont accessibles, cela ne veut pas dire que TOUS les fichiers le sont : tu n'as pas tout testé. De plus, la défragmentation ne touche pas à tous les fichiers.
Donc : teste ton DD avec l'utilitaire de son fabricant.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 21:12:31
je me suis servi des outils de diagnostic téléchargés sur le site de WD... Le disque n'a pas de souci.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 18:11:23
bah, plus de réponse...
Mais j'ai trouvé une solution ce WE : démontage puis remontage du CPU.
Au redémarrage, tous les réglages qui bloquaient après le plantage sont de nouveau reconnus et effectifs : BIOS de base, réglages perso mémorisés, tout.
La machine démarre normalement, jusqu'à XP dans l'état où il était. Mieux encore, j'ai pu monter mon FSB à 525 Mhz. Cependant il ne passe pas 3 heures de CPUstress à cette fréquence-là. Actuellement il est totalement stable à 498 Mhz, ce qui fait quand même 54 Mhz de mieux qu'avant ce plantage !!!
Seul symptôme curieux : il a été nécessaire de passer tous les disques sous chkdsk (/F /R) et chacun avait des secteurs perdus (alors q'avant, non). Se pourrait-il que les tentatives d'O/C perturbent la RAM, et donc les données... ![]()
Marsh Posté le 20-04-2009 à 22:38:03
t'as teste la ram sur le pc en question avec quel soft ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 09:40:27
j'ai utilisé memtest. Maintenant, cette machine tient plus de 12 heures sous CPUstress à 4,233 Ghz (8,5*498). Testé les deux nuits qui viennent de passer.
Par contre, sous OCCT, les températures des cores me semble élevées par rapport à avant ce problème (entre 66 et 68 °C en full). Sous Linpack, j'atteins un peu trop aisément les 75 °C et je préfère arrêter le test.
Pourtant, les températures en idle sont semblables (31 à 34 °C) et j'ai soigné mon remontage du NH-U9B.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:55:28
J'ai quelques soucis...
Je ne sais pas ce qui l'a fait planter hier, il est diagnostiqué comme en parfaite santé quand il est monté sur l'autre PC magré un système différent.
J'ignore sur quoi je dois agir pour remédier à ça, sachant que je ne peux même plus refaire une réparation, ni un formattage ou une nouvelle installation...
Ma config (qui est dans ma signature) est stable depuis plusieurs semaines (XP PRO sp3). Hier soir, le PC s'est brutalement arrêté pendant une navigation sur Internet où je telechargeais des documents (pas de site à risque). Depuis, il refuse de redémarrer. Pour être exact, il reboote jusqu'à l'affichage de la page de démarrage de XP (logo XP, fond noir et petite barre défilante). Puis il s'arrête brusquement et reboote seul. Une fois sur trois, il m'affiche le menu des options de démarrage (mode sans échec, etc..) mais aucune n'aboutit. Ainsi de suite, à l'infini...
On dirait qu'il n'accède plus aux ressources Windows. Mais lesquelles ?
J'ai donc essayé de booter avec le CD de XP, pour tenter une réparation. Il commence à charger la flopée de pilotes mais la procédure s'arrête quasiment toujours au mème stade (quand il atteint les pilotes FAT puis NTFS) : redémarrage immédiat du PC ! De rares fois il atteint les options d'installation ou de réparation mais ça plante dès juste après mon choix (quel qu'il soit). Ensuite, je tombe sur un écran bleu me parlant de virus à chercher, de virer le controleur de disque, de faire un chkdsk /F, avec infos techniques : STOP : 0x000007B (pb sur la FAT ???)
(EDIT à 22:10 : j'ai fait la manip des dizaines de fois pour arriver à le lire : le plantage se produit au moment où il charge le système de fichiers NTFS !)
Croyant mon HDD de boot atteint, je l'ai monté (en disque non-boot) dans un autre PC (qui est sous W2000) : il se porte comme un charme, l'arborescence est conforme et tous les fichiers sont accessibles.
Je le remonte donc dans mon PC sous XP.
J'ai essayé divers réglages du BIOS, revenu aux réglages par défaut : rien à faire, symptomes identiques. Je fais quoi, maintenant ?
Message édité par lonewolf1300 le 23-04-2009 à 10:47:50
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
