Affichage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:40:30
salut
j'ai eu un problème du même type il y a pas longtemps
j'ai levé toutes les barrettes de ram, essayé plusieurs combinaisons , jusqu'à ce que ça marche,
du moins si c'est la source du problème...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:51:04
Je viens d'essayer ça marche pas...merci quand meme ![]()
J'ai 4 diodes près des mémoires : 2 vertes une jaune et une verte
sur la carte msi 3 rouge mais ça a l'air normal
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:52:34
T es branche comment sur ta CG,essaye de te brancher en DVI-DVI.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:54:13
carte mere MSI,tu mets GA-EP45-DS3R-gigabyte ds ta description :-)
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:54:47
Je pense pas avoir ce cable mais je vais voir, pour le moment DVI-VGA ou DVI-HDMI
De plus mon écran n'accepte pas de prise DVI
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:56:01
La carte MSI c'est la carte graphique, la carte mere est une gygabyte.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 23:41:56
J'avais oublier de branché la petite prise 4 broches à coté du processeur mais maintenant plu rien ne démarre, par contre quand j'enlève cette alim ça marche mai toujours aucun affichage...
Je vous en prie venez moi en aide ![]()
Marsh Posté le 08-11-2008 à 23:51:45
| Ach Is Back a écrit : J'avais oublier de branché la petite prise 4 broches à coté du processeur mais maintenant plu rien ne démarre, par contre quand j'enlève cette alim ça marche mai toujours aucun affichage... |
Ça risquait pas de marcher!
Pour une fois que je ne pose pas la question.
Et la carte graphique tu as bien branché l'alim?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 23:57:58
Rien ne veux s'allumer quand cette fameuse prise est branché par contre quand je l'enlève la carte mère s'allume la carte graphique aussi (je n'ai branché qu'une seule 6 broches dessus , parait que sa suffit).
Pourquoi rien ne s'allume quand je branche le processeur?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 02:05:56
Tout et résolu merci à tous
Marsh Posté le 10-11-2008 à 15:37:27
pourrai tu nous dire ce qui a résolu ton probleme ?
ça peut toujour aider quelqu'un d'autre ![]()
Marsh Posté le 13-11-2008 à 13:36:13
Désolé j'avais oublier de préciser, c'est en retirant une barrette de 2 go que cela à changer, en effet une de mes barrette était morte, d'autre part après ajouts des nouvelles qu'on m'a échangé j'ai pu constater le même problème, j'ai donc augmenter le voltage pour que je puise booter en dual channel (je ne pouvais booter qu'avec une barrette ou deux mais pas en dual...) je les ai passé de 1,8 à 2,1V
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:20:41
Bonjour...
je comprends plus rien
Je viens de tout installer et quand j'allume tout ce pa bien sauf que mon écran ne réagit absolument pas au démarrage il reste noir comme le néant
Voila ma nouvelle config :
Antec Sonata III
Radeon™ HD 4870 1 Go
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator
Western Digital Caviar RE3 S-ATA 320 Go - 16 Mo GA-EP45-DS3R-Gigabyte
J'ai tout vérifié 2 fois et je trouve pas ce qui se passe mon écran, un lg 24", fonctionne très bien normalement, j'ai aussi essayé une autre c.g : une nvidea nx 6600 , ca marche tooujours pas : un conseil s'il vous plait?
Message édité par Ach Is Back le 09-11-2008 à 02:33:50
