Boot impossible sur nouvelle config Asus P5Q Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2008 à 14:26:50
1: non , c'est tres bien
2: cela me parait peu probable
3: possible mais pas sur
4: non , aucun risque
essaye avec seulement 1Go de ram egalement , voir avec un autre barrette de ram
Marsh Posté le 31-10-2008 à 17:37:39
Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il n'y a aucun bip d'erreur au démarrage. Juste le simple bip de mise sous tension de la mobo.
Il me semble que lorsqu'il y a un pb de ram, il y a une série de bips spéciale qui permet d'identifier le soucis non ?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:53:58
branche tout sauf les disques durs (cable sata et alim sata deconnectés des 4 disques durs) afin de voir si ca bloque toujours sur la meme page.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:12:50
Test déjà effectué, ça donne les mêmes symptômes ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:21:52
As-tu bien branché tous les connecteurs alim sur ta CM?
L'alim sur ta CG est bien connecté ? (si il y a un connecteur)
Essayes un ClearMos, pour partir avec une config par defaut.
Regarde si ton Hdd est est bien reconnu dans le bios, sinon essaye un 'Auto Detection" si l'option existe.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 20:01:58
Si c'est un Q9550 rev E0, ça irait peut-être mieux avec le bios 1003.
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 01-11-2008 à 20:59:37
Sur le site d'asus il n'y a pas de bios 1003 mais un bios 1406.
Sur ton lien je ne vois nulle part qu'il y a des problèmes d'incompatibilité entre le proc et la mobo.
TriniTa_911, j'ai déjà fait tous ces tests avant de poster ici
Edit : VU !
J'vais chercher ça sur le proc... Par contre, comment je fais pour flasher le bios sans processeur ?!?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:24:48
| Faboss a écrit : Sur le site d'asus il n'y a pas de bios 1003 mais un bios 1406. |
Il faut booter avec un proc socket 775 plus ancien.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:05:49
Bon alors du nouveau...
Je peux enfin accéder au bios à la seule et unique condition de faire un reset du CMOS avant de booter.
Après, quoi que je fasse, je ne peux pas booter ! Obligé de refaire un clear CMOS.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 21:26:47
J'ai pu upgrader le bios en 1406 avec succès. J'ai toujours le même problème : tant que je ne fais pas un clear CMOS, la machine ne boot pas comme il faut.
J'ai testé avec une autre alimentation => même problème.
J'ai testé ma Sapphire 3850 sur une autre machine => elle fonctionne correctement.
J'ai changé la pile bouton de la carte mère => même problème.
Je vais contacter le SAV de LDLC pour voir quelle solution on me propose...
Marsh Posté le 06-11-2008 à 14:09:58
Le support de LDLC m'a conseillé de démonter ma machine du boîtier et de tester en rajoutant composant par composant.
Résultat : c'est mon graveur Plextor qui est sur une interface IDE qui foutait la merde. Si je mets le cavalier en "esclave" le PC boot normalement, si je le remets en "maître" => écran noir.
Le truc louche c'est que sur la nappe IDE, il n'y a que mon graveur plextor !
WTF ?!?
Edit :
Trouvé sur un autre topic
| Citation : |
Marsh Posté le 31-10-2008 à 14:06:54
Je suis en train de monter ma nouvelle machine et je rencontre plusieurs soucis...
Avant toutes choses, voici le détail de ma conf :
Carte mère Asus P5Q Deluxe
Processeur Intel Quad Core Q9550
Mémoire vive 2 x 1Go de DDR2 Corsair
Alimentation Enermax MODU82+ EMD525AWT
Disques dur 4 x Western Digital Caviar GP 1 To
Carte graphique Sapphire Radeon HD 3850 Ultimate
Graveurs 1 x Plextor 760 + 1 x Samsung SH-S223F
Lecteur disquette
Premier problème :
Si j'alimente tous mes périphériques, lorsque je mets ma machine sous tension, je n'ai pas d'image : l'écran reste noir.
Second problème :
En débranchant l'alimentation de tous mes périphériques, sauf celle de la CG, l'écran affiche le début de boot de la mobo mais bloque à un écran où il est inscrit "initializing". Je l'ai laissé durant 10 minutes sur cette page et rien.... ça reste figé là, le système ne détecte même pas la présence ou non des disques de boot
D'après mes recherches, d'autres possesseurs de mobo Asus rencontrent ce problème "d'initializing" mais arrivent quand même à démarrer entièrement leur machine après un certain temps. En revanche, aucune solution n'est proposée pour passer outre ce problème...
Questions :
1 - Mon alimentation de 525 W est-elle sous évaluée pour ma configuration ?
2 - Mon alimentation présenterait-elle un défaut ? (je ferai des tests dans la semaine...)
3 - Ma carte mère est-elle en panne ?
4 - Dans la doc de la mobo il est dit qu'il faut brancher le connecteur 8 broches de 12V obligatoirement or j'ai commencé mes tests en branchant uniquement le connecteur 4 broches : ça aurait pu endomager la mobo ?
Si l'un d'entre vous a rencontré une situation similaire et a réussi à la résoudre, merci de partager vos connaissances !
Ôôôôôh les beaux navions .:':. Rénovation vieilles consoles .:':. PS Vita
