Impossible de boot help plz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2008 à 21:55:27
Tu as bien branché tout les ventilos ?
Le rad du processeur est bien collé ?
Vérifie les températures de ton système à partir du bios.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 22:16:21
Oui tout est bien branché vus que javai commencé a reformaté mais comme je l'ai dit quand je met le pc sous tension il y a juste la carte mere d'allumé, il ne ce passe rien d'autre...
Marsh Posté le 16-10-2008 à 00:06:18
Débranche tous les périphériques (sauf l'écran) et les connecteurs de ton boîtier (sauf le power - mais pas indispensable !). Ne conserve que la mobo, le cpu (avec son radbox), la ram, la cg et l'alim. Redémarre.
Si rien, essaie ceci dans l'ordre et pour chaque manip tente de redémarrer :
1 retire une barrette,
2 puis l'autre barrette,
3 installe tes barrettes sur les autres slots mémoires
3 installe une autre cg.
Dans cette configuration, tu dois pouvoir accéder au bios et un message de boot doit s'afficher sur l'ecran.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 00:54:41
j'ai esseyer avec seulement la mobo et le processeur mais il n'y a aucun courrant jai l'impression sur la carte mere alumé ... processeur grillé vous pensez ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 23:15:37
pas clair tout ça
t'es bien sûr de ton montage ?
Qu'as tu fait exactement après avoir terminé ton montage ?
Quelle mobo ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 21:13:56
Je viens de monté un pc :
E8400
GTx260
Corsai 550W
J'ai reformaté et au bout d'un moment le pc c'est éteint et puis impossible de boot il y a juste la carte mere sous tension...J'ai esseyé l'alim sur mon autre pc elle fonctionne impec donc pouvez vous m'aidé j'en ai aucune idée d'où ca peut venir
merci bien.
