Mon PC s'allume et s'eteint aussitot (Résolu)
Mon PC s'allume et s'eteint aussitot (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2013 à 15:09:35
J'ai un hp compaq Elite 8000 (Tour) qui refuse de s'allumer depuis un moment.
Description de la situation :
    Quand on branche l'unité centrale sur le secteur, les ventilos tournent, les LED s'allument. Après 2 à 3 secondes, tous s'eteint, SAUF LE LED DISQUE DUR QUI RESTE FIGE
    J'ai testé l'alimentation à part et les tensions de sorties.  Tout nickel.
    Test carte mère : J'enleve les ram, les bips de retentissent. Meme chose avec l'alimentation du cpu
    J'ai fai un clear CMOS
    J'ai tout debranché, nettoyer et rebrancher mais seulement la carte mère (pas de ventio ni ventirad) hors de la carcasse pour verifier s'il yavait un bouclage dû à un mauvais contact.
Je suis à cours d'idées. PLEASE, HELP ME
Message édité par dioufy1 le 20-11-2013 à 10:25:36
Marsh Posté le 18-11-2013 à 16:13:41
essais de débrancher tout les périphériques et composant et démarres seulement avec CPU et carte mère
Marsh Posté le 18-11-2013 à 16:22:32
j'ai essayé ça c a d, j'ai branché k l'ailm pour la carte mere et celui du 4 broches pour alimenter le cpu. Et en plus, la carte mère hors du boitier. Meme chose
Marsh Posté le 18-11-2013 à 16:34:59
Bon ben la mobo a rendu l'âme !
Marsh Posté le 18-11-2013 à 17:05:05
Je pense pas car lorsque j'enleve les ram ou l'alim du cpu, le nombre de bips correspondants au problème retenti. A moins que c'est moi qui me trompe sur la gestion de ces bips qui devraient etre sous la charge de la carte mère
Marsh Posté le 18-11-2013 à 18:49:31
Sinon c'est le CPU. Mais il faudrait le démonter et le tester sur une autre machine...
Marsh Posté le 18-11-2013 à 19:13:34
essai quand meme avec une autre alim. Evite de tester sans radiateur si tu veux pas flinger ton processeur.
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 05:24:04
bonjour
as tu teste t as ram si je m abuse tu as 3go dessus c generalement ce qui lache en premier sur les hp compaq peu tu me donner les ref de t es barettes qu il y a marque dessus
Marsh Posté le 19-11-2013 à 10:26:21
Bonjour à tous.
J'ai pas les références de mes barrettes sous la main mais je l'ai posterais ce soir (promis). Par contre, j'en ai trois (2 de 500 Mo et un de 1Go) que j'ai interverti une à une sur les 4 slots disponibles. La probabilité que les trois barrettes et les slots soient toutes defectueuses est à mon avis infimes.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 10:28:21
Ca j'avais pas essayé, vu que lorsque je le retire et que j'allume la machine, les bips de sa non présence retentissent. donc je me suis di qu'il étai nickel. n'empeche, je le tester ce soir. Merçi à toi
Marsh Posté le 20-11-2013 à 00:49:44
dioufy1 a écrit :
Bonjour à tous.
Voici les references des barettes :
  • Sur l'etiquette, c'est EDGE (comme marque on dirai) de 1Go mais sur les puces, il y'a gravé AENEON. des DDR2
  • Les autres sont de marque ELPIDA
Une précision : EST-IL NORMAL QUE LE LED DU DISQUE DUR RESTE FIGE LORSQUE L'ORDINATEUR EST ETEINT? EST CE QUE CE NE SERAIT PAS L'INDICE POUR DETERMINER LA PANNE?
Marsh Posté le 20-11-2013 à 01:41:12
Bonne nouvelle les gars. Problème résolu. En effet, le LED du disque dur qui resté allumé meme si le PC etait éteint + l'idée de flop4x, m'a donné le declic. J'ai enlevé le cordon qui gerer les LED et le bouton d'allumage pour ensuite allumer le PC avec un tournevis (en me referant sur le manuel du PC que j'ai téléchargé au préalable). Et miracle, le PC s'allume sans problème. c'etait bien un court-circuit surement dû aux incessantes manipulations du bouton d'alimentation.
Merci à tous
Marsh Posté le 20-11-2013 à 01:55:50
bon, j'ai beau cherché comment fermé le sujet ou marquer comme résolu, je ne trouve pas. Je suis nouveau, évidemment!!!
Marsh Posté le 20-11-2013 à 04:04:38
Suffit de cliquer sur le lien qui sert à modifier le premier message du topic. Puis tu modifies le sujet de ce message.  Pas plus compliqué.  :)
En tout cas je suis bien content d'apprendre que tu as trouvé la cause du problème.  C'était peut-être parce que certains de ces câbles étaient branchés à l'envers.
Message édité par GrizzzlyBear le 20-11-2013 à 04:06:23
