PC qui s'éteint une seconde après être allumé
PC qui s'éteint une seconde après être allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:36:26
Bonsoir,
Voilà, un problème qui commence a me prendre la tête.
Alors voilà, aujourd'hui j'ai reçu ma nouvelle carte mère Asus Maximus V Gene,
hier j'avais reçu mon nouveau boitier et mon ssd.
Avant de monter ma monter ma nouvelle config je décide d'aller voir mes mail aucun problème sur mon futur ancienne ordinateur,
(il faut savoir que j'ai sortis il y a 2 3jours mon ordi de son ancienne tour pour avoir ca en moins a faire car je garde quelque pièces,
bien entendu la carte mere était sur un isolant ) ensuite je me décide a monter ma config pour commencer hors
du boitier pour voir si il y a un problème, et la je constate que comme c'est dit dans le titre mon ordi s'éteint une seconde après être
allumé, on voit juste le ventilo du proco faire un tour et de meme pour l'alim. :pfff:
J'enlève donc toutes les pièces et ne laisse que le proco, une barrette de RAM et la carte mère  :sol: et constate avec exaspération le même résultat.
Je décide donc de repasser sur mon ancienne carte mère et étonné je constate le même résultat alors qu'elle fonctionnait une heure auparavant.
Je décide ensuite de prendre la vieille alim de 300W d'un vieux PC et la le meme résultat sur la carte mère neuve, vu que l'ancienne alim n'a que
un cable un 4PIN et pour le CPU pour cette carte mere il en faut 8, je me dit que cela peut venir de là alors je décide de mettre la vieille alim sur mon ancienne
carte mere car pour le CPU c'est bien un cable a 4PIN qu'il faut, pour voir si c'est donc bien l'alim qui est morte et là, l'ordi fait la meme chose, je n'ai plus d'idées
et ne comprends plus d'où peut venir le problème  :heink:
Quand je met mon alim habituelle il y a pourtant sur ma nouvelle carte mère le circuit de led qui reste allumé? le bouton on et reset :/
Ma config :
Nouvelle carte mère: Asus Maximus V Gene
Alim : Cooler Master Real Power M620
Proco : i5 2500K
RAM : 4 x 2 GO XMS3 Corsair
A l'aide   :cry:
Merci d'avance de vos réponses  :)
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:47:17
Ventirad bien fixé?
edit: bienvenue sur HFR au fait  :o
Message édité par Tigrou le 31-07-2013 à 23:48:10
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:55:33
Merci a toi :)
Et bien oui je pense l'avoir bien fixé, j'ai été acheter de la patte thermique
car elle se faisait vieille et je ne voyais pas qu'est qui n'irais pas sinon.
Enfaite le problème reste le même :/
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:59:03
Je disais ça parce que ça aurait pu être un problème de surchauffe du CPU (ventirad pas/mal en contact avec l'IHS) mais si tu es sûr de ton coup...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 00:01:00
Oui mais même il n'a pas le temps de surchauffer si ?
En tout cas merci de chercher avec moi
Marsh Posté le 01-08-2013 à 00:01:58
la c'est juste le montage du calme et tu reprends depuis le début la fatigue fait faire des erreurs grossières parfois  :D !
Marsh Posté le 01-08-2013 à 00:08:29
Oui c'est vrai,
De plus je suis très impatient ceux qui n'arrange en rien les choses. Pourriez vous me dire pour faire une petite liste de ceux que je dois connecter obligatoirement pour que ca fonctionne svp (histoire de vérifier grâce a vous car pour moi tout semble bon donc ...) ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 00:48:37
svp ? :/
Marsh Posté le 01-08-2013 à 00:52:38
Manuel de la CM ?
i7 3770K - MSI Z77A-G43 - Sapphire HD7970 OC with boost 3Go - WD Caviar Blue 1To 7200 rpm - Corsair Gs700 - Tactical Ballistix 1600MHz 12800 16Go - AOC 23" full HD 1080p - Carte Son M-audio audiophile 2496 - Enceintes M-audio studiophile AV40 - Tt eSport
Marsh Posté le 01-08-2013 à 03:26:35
Si vraiment il était mal monté, c'est clair qu'il n'arrive même pas jusqu'à windows. Ça chauffe trèèès vite un proco "sans" rad ;)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 04:48:22
Et quand ça chauffe trop vite ça peut se vaporiser instantanément (c'est assez rigolo, ça fait un gros trou dans la CM ^^).
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 01-08-2013 à 11:42:05
ça sent le vécu, mais non ca ne vient pas du ventilo a mon avis.
Ce que je ne comprends vraiment pas c'est que il est était allumé, j'ai ensuite monté ma nouvelle config beug et ensuite blasé je remonte l'ancienne pour chercher le probleme et le meme problème :/
Marsh Posté le 01-08-2013 à 11:44:07
Pas le vécu, mais le déjà vu, c'est assez impressionnant (notez l'accent bien frenchie du mec ^^).
Il y a même un trou dans la table en dessous :D
Marsh Posté le 01-08-2013 à 11:44:23
Alim qui aurait claqué en emportant la carte mère avec elle ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 11:56:19
Bah, je me demande mais la carte mere j'en serai étonné que les 2 ai cramé en meme temps, j'ai plus l'impression qu'elle ce mette en sécurité a cause de l'alim mais quand je sors la vieille alim d'un PC en DDR2, ca me fait le meme résultat donc je ne sais pas plus sur quoi me retrancher
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:27:02
Un proco ne peut pas mourir comme ca je suppose et j'ai bien vérifié mon ventilo, il est bien mit donc je pense que mon alim est mort mais elle émet une tension quand meme car les leds de la carte mere reste allumé, quand pensé vous ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:36:35
quelqu'un ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:47:31
Pins de la carte mère HS ou tordus, c'est du vécu désolé, les symptomes, c'est parfaitement ca...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:06:26
Si cela le fait avec les 2 cartes mère, vérifie le bouton marche/arrêt de ton pc. J'ai eu le même phénomène, le bouton restait coincé.
