PC qui s'allume 2 sec puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2013 à 01:00:24
bonsoir
ca sent le pb slot ram, que dit ton buzzer?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 05:45:53
As-tu testé sans aucune barette RAM ?
Peux-tu détailler ta config ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 13:34:05
Le buzzer, c'est le bip un peu long que le PC émet quand il est pas content ?
Avec une ou deux barrettes de RAM, ça ne bippe pas.
Sans barrette, ça bipe et ça s'éteint aussi au bout de 2 s.
Ma config :
- marque : Packard Bell
- model : UTOW-DIE
- MS Model n° : DIGS0
- carte mère : Foxconn N15235
- carte graphique : Nvidia 9500GS
- barrettes : 1 x 1go + 1 x 2go
- alimentation : FSP Group inc 250w
- disque dur : Western Digital WD3200AAJS
- processeur : Intel Dual Core E2180 / 2 GHz
Marsh Posté le 11-09-2013 à 17:18:03
Au moins ça bip !
Pour ta config, je pencherais pour la carte mère, l'alim, ou la ram qui foire.
Tester l'alim dans une config équivalente vu qu'elle est quand même légère.
Idem pour la ram si possible. Pour la carte mère c'est un peu plus compliqué car il y a tout à démonter ![]()
Marsh Posté le 12-09-2013 à 13:49:28
Je vais récupérer un vieux PC la semaine prochaine.
Je testerai l'alim et la RAM dessus.
Pour la RAM, ça me parait qd même peu probable que les 2 barrettes aient lâchées en même temps, non ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:55:44
En effet, une barette encore j'veux bien, mais les deux en même temps, ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 17:03:55
| artouillassse a écrit : En effet, une barette encore j'veux bien, mais les deux en même temps, ça m'étonnerait. |
ca m'est deja arrivé
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:45:29
ReplyMarsh Posté le 17-09-2013 à 16:22:32
Résultat des tests :
- l'alim fonctionne bien sur un autre PC
- qd je teste avec l'alim de l'autre PC, le problème est identique
- j'ai pas pu tester les barrettes de RAM parce que c'était pas les mêmes modèles; DDR1 vs DDR2 ?
mais j'ai du mal à croire que ça puisse être la RAM parce que le problème est identique avec ou sans RAM + probabilité (même si pas impossible, salut d@kn1ko) très faible que les 2 barrettes pètent en même temps
Bref, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre que la carte mère.
Vous conseillez quoi :
- racheter le même modèle de carte mère ?
- racheter une nouvelle carte mère, quel modèle conseillez vous ?
- racheter un PC ?
Marsh Posté le 17-09-2013 à 17:12:09
Pour l'option de racheter la même carte mère, j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 500wt_1174
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Marsh Posté le 23-01-2014 à 08:53:27
Bonjour !
J'exactement le même problème, mon pc tourne 2 sec et s'éteint. Je pensais que sa venais de l'alim, alors je l'ai changer pour une neuve mais rien a changer alors j'ai fait des tests,
J'ai démarrer en débranchant les HDD sa ne fonctionne pas
J'ai essayer en enlevant les barrettes + HDD + carte graph, sa ne fonctionne toujours pas.
Je pense que cela provient soit de la carte mère (hors quand elle est sous tension les leds de la carte s'allume, aucun condensateur gonfler) soit du processeur qui est un Intel core 2 quad (j'ai essayer en remettant de la pâte thermique mais rien ni change).
Qu'en pensez-vous ?
PS: Qui dit changer de processeur dit changer de carte mère voir de ram car j'ai un socket LA775 un peu vieux.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 22:56:53
J'ai un problème avec mon PC fixe : depuis ce matin, lorsque je l'allume, les ventilos de l'alim et du processeur se mettent en route puis s'éteignent au bout de 2 secondes et le PC ne s'allume pas.
Je n'ai rien fait de spécial qui aurait pu engendrer ce problème.
Du coup, j'ai procédé à plusieurs tests :
- démarrage de l'alim sans carte mère grâce à un trombone (http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentation-atx-sans-carte-mere/1-la-jonction-des-2-pins.html) : elle démarre et tourne correctement
- test des voltages du connecteur principal à la CM (http://poloastucien.free.fr/alim_technik.html) : tout semble ok
- débranchement de tous les composants (notamment carte graphique) et de tous les cables reliés à la carte mère sauf bouton on/off et ventilo processeur : KO
- retirer une des 2 barrettes RAM, test chacune leur tour sur chacun des 2 slots : KO
Rien de tout ça n'est concluant : même avec presque tout débranché et une seule barrette de RAM, ça s'éteint au bout de 2 secondes.
