Eteint Allumé Eteint Allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2014 à 09:32:03
Essaie les 2 barettes sur le même slot, l'une après l'autre, fais un memtest dessus pendant 4h mini par barette.
Fais également un Ccmos pour remettre le BIOS par défaut et active le profil XMP sur ta carte mère.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 09:35:22
Mes connaissances sont tres basse, tu serais m'expliqué stp les manipulations que tu m'as dis.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 09:41:13
J'ai regardé sur internet(je suis au boulot) le memtet je peux le faire que sur la barrette qui fonctionne vu que l'autre ne veux pas fonctionner.
Et le truc du "jumper", déja fait et ca n'a rien changer. Peut etre mauvaise manip je réesayerai des mon retour chez moi.
Mais c'est bizarre, il fonctionnait tres bien du samedi matin et du samedi midi plus rien ![]()
Marsh Posté le 28-07-2014 à 09:45:48
Tu ouvres le panneau latéral et tu identifies les deux barettes installées :
Ce sont les 2 trucs verticaux en "pointillés" qui sont au milieu, dans la partie haute de l'image, chez toi les slots RAM sont noirs et gris.
Le Ccmos signifie de remettre les valeurs par défaut (sortie d'usine) de ta carte mère. Celà supprime les réglages personnalisés. Tu auras un message au rallumage du PC qui te demandera d'appuyer sur une touche pour remettre les valeurs par défaut.
Pour savoir comment faire un Ccmos, réfère toi au manuel de ta carte mère.
Edit : l'autre barette ne veut pas fonctionner sur le même port que celle qui fonctionne ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 10:21:38
Ben t'es tombé sur une barette défectueuse tout simplement.
Réfléchis, tu as 2 fois la même barette, tu l'essaies sur un port qui fonctionne avec l'une, et pas avec l'autre, t'en conclues quoi ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 10:28:17
Je m'en doute bien, j'suis pas encore stupide à ce point. Savez vous si il y a moyen de renvoyer que LA barrette défectueuse et non le lot ? (Materiel.net)
Marsh Posté le 28-07-2014 à 10:29:35
Mais elle fonctionnait à l'installation, donc je préferais avoir des conseils.
J'te remercie
Marsh Posté le 28-07-2014 à 10:33:24
Elle fonctionnait, ne fonctionne plus, quoi d'anormal ?
Tu renvoies la barette HS à matos.net, appelle les et dis leur la même chose qu'ici. Ils conclueront également à une panne de barette et t'en reverront une si toujours sous garantie.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 10:44:02
J'te remercie.
Elles sont normalement "Garantie à vie" puis je viens de monter mon pc.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 10:45:37
| n1cz a écrit : J'te remercie. |
Alors pas de soucis pour te la faire échanger, en plus matos.net est plutôt bien noté en SAV.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 07:34:27
Je viens d'acheter des composants et j'ai monté moi même mon pc.
Mon pc s'allume s'éteint, en enlevant une barrette le problème c'est arrêter et au démarrage "Overcloking Failed".
i7 4790K
GTX 780
2x8 Go 1866 (sois il faut OC)
Ventirad Dark Pro 3
Carte Mère Z97-A
Alimentation 630W
Surtout que mon pc au début fonctionnait correctement (1h de jeu tranquille) puis a crash, un ami m'a dit de configurer mes barrettes dans le bios, et depuis le pc ne veux plus démarrer avec les DEUX barrettes.
PS : J'ai essayé de la remettre un jour après mais celà ne marche pas.
Merci de votre aide.
