Nouvelle Config : Pc qui s'éteint et s'allume en boucle. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2014 à 18:51:50
Bonsoir
Comme nous ne sommes pas devins, il va nous falloir la description des composants de ton PC, pour commencer...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:04:20
Une advance comme Alim Mais tu es fou, tu veux que ton pc flambe ?
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:15:32
Comme précisé dans mon Topic j'ai testé avec une autre Alim sans résultat, par contre juste en laissant le CPU et elle s'allume et le reste.
Sinon j'ai une tour qui fonctionne depuis deux ans avec une Alim de cette marque depuis deux sans problème...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:42:29
test tes barettes une par une et sur chaque slot en en laissant un de vide à chaque fois.
Puis enlève le processeur et regarde les pins je suis presque sur que t'en a un ou plusieurs de tordus.
Si a ce niveau ca vas, proco defectueux ou carte mere
Marsh Posté le 19-06-2014 à 13:40:02
Je viens aux nouvelles, je voudrais apporter une petite précision, la tour que j'ai montée est destinée a ma belle mère,
j'ai utilisé la carte mère et la RAM de mon ancienne config.
J'ai fait un autre test en reliant la carte mère à ma tour avec mon CPU et la ça fonctionne, alors que quand je le fait avec le Celeron G1610 ça ne fonctionne pas,
au départ j'ai cru qu'il était défectueux mais non puisqu'il fonctionne sur ma carte mère...
Faut il que je flash le Bios en sachant que j'ai déjà testé le clear cmos sans résultat.
Je vous avoue que je désespère il faut en plus que je lui ramène la tour ce week end...
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 19-06-2014 à 13:45:21
il n’empêche qu'une alim advance est à proscrire dans un PC, question de sécurité...
Marsh Posté le 19-06-2014 à 13:55:49
Votre réponse n'apporte rien a mon problème étant donné que ça ne vient pas de l'alimentation..
Marsh Posté le 19-06-2014 à 13:58:53
ps: Alein ne dit pas ca pour t'embêter, pense que c'est le pc de ta belle mere, vaux mieux pas qu'il lui reste entre les mains
Marsh Posté le 19-06-2014 à 14:01:09
Certes. Mais sur un forum, on prend toujours le temps de conseiller le meilleur. Et une alimentation aussi mauvaise et dangereuse qu'une advance, on ne la laisse pas passer...
Si tu ne veux que des réponses, tu n'es pas au bon endroit. Tu mets ton BIOS à jour et tu pries pour que ceci n'arrive pas à ta belle mère :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] -atte_tech
Marsh Posté le 16-06-2014 à 18:47:07
Bonjour à tous!
Voila j'ai fait le tour de différents Topics pour m'aider à résoudre mon problème mais rien qui correspond a mon problème ,je me décide donc à poster ici.
Donc voila mon problème après avoir assemblé la tour, je la met sous tension et à chaque il s'allume mais s'éteint aussitôt je n'arrive même pas sur le Bios,
J'ai tout démonté, testé avec une autre alimentation et une autre barrette de RAM, toujours le même problème.
Comme demandé voici ma config:
Asus P8H61-M LE
Intel Ivy Bridge Processeur Celeron G1610
WD Green Desktop WD5000AZRX
Advance ATX - 480W max
Adata 2GO X2 DDR3
Par contre quand j'allume la tour juste avec le CPU elle ne s'éteint pas donc je me demande d'ou peut provenir le problème.
Si quelqu'un pourrait m'aider je lui serait très reconnaissant.
Message édité par Shynna94 le 16-06-2014 à 19:05:42
