pc qui s'allume et qui s'eteint au bout d'1sec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:18:35
Qu'appelle tu se mettre en sécurité et à quoi le voit-on ? Tout ce que je peux te dire, c'est il se met en route ( les leds les ventilos etc mais qu'au bout d'une seconde a peine, il s'eteint et ensuite il se rallume et se reeteint.. en continue.. )
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:25:00
La mise en sécurité implique de débrancher l'alim quelques secondes pour pouvoir retenter le démarrage.
Visiblement, c'est pas ça et il reboot en boucle.
Commence par vérifier que tous les connecteurs sont bien enfichés.
Si tout a l'air ok, tu peux tenter de le démarrer au tournevis (en shuntant brièvement les 2 broches auxquelles est connecté le PWR_BTN) plutôt qu'avec le bouton, ça peut paraitre con, mais ce bouton peut causer une panne de ce type.
Si ça ne change rien, tu peux tenter un CLR_CMOS, tout problème de configuration du BIOS sera éliminé.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:32:20
Merci pour cette reponse ! Cela dit, je ne suis pas super bon en informatique.. je ne sais pas ce que le : PWR_BTN enfin c'est tres ambigue pour moi
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:37:23
C'est marqué au minimum dans la notice de la carte mère, logiquement sur le connecteur lui-même (généralement à 3 broches dont 1 vide).
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:44:37
Ok, on est pas sortis... ![]()
Je pourrai pas vraiment en faire plus ce soir, je verrai demain si il y a du neuf.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 22:19:22
Ce dont te parle Gigathlon, c'est une "prise" qui se trouve au niveau de la carte mère et qui est relié au bouton "ON" de ta machine - à l'aide d'un fils - et il te conseille d'appuyer dessus avec un tournevis pour que ton PC s'allume sans avoir besoin d'appuyer sur ON. Je ne pense pas que ça marchera, vu que ton PC s'allume - puis se ré éteint, certe, mais s'allume quand même. Je pencherai, du coup, plus pour l'alimentation - vu qu'en fait, lors du démarrage, ta config tourne à fond pendant quelques instant avant de retourner au repos. Tu pourrais ouvrir ton PC et nous donner et la marque et le nombre de Watts de ton alimentation ? Et nous dire aussi si lors du démarrage, les ventilateurs de la tours tournent ou pas. Pis donne nous aussi la composition de ton PC (processeur et carte graphique nottament). Bonne soirée l'ami.
Larrite
Marsh Posté le 27-05-2014 à 23:15:17
Pour la solution de le démarré avec le fils je pence pas que ça réglerais le soucis vue que le PC démarre normalement, après oui sa pourrait venir du bouton power qui reste bloquer par exemple, mais j'ai vérifier il fonctionne correctement .
Comme je l'ai indiquer en enlevant une barrette de RAM le PC a démarré normalement sa doit donc venir des RAM ou des slots ?
Pour ma config:
PSU: RM 650 Corsaire
CM: P67A MSI
CPU: I5 2500K Itel
GPU: HD 7870 Asus
HDD: un de 1 TO l'autre de 2 TO WD
Ventirad: Coller master hyper 212 EVO
Ventilateur : Zalman x6 LED
Marsh Posté le 27-05-2014 à 23:16:44
Oups je me suis tromper de poste, je ne sais pas supprimer .
Désoler .
Marsh Posté le 27-05-2014 à 23:24:16
Salut JPM,
Essaie ça pour voir si c'est ton alim qui déconne, la manip est assez simple à faire :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
J'ai découvert ça ce soir car mon pc s'est éteint et voulait plus se rallumer, et grace à ce tuto, j'ai pu voir que l'alim fonctionnait encore !
Bon courage !! ![]()
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:52:09
Bonsoir,
J'ai un problème depuis le début de l'après midi. Mon pc ne démarre plus du tout. Il s'allume puis 1seconde plus tard s'éteint en continue.. j'ai fais des recherches essayé pas mal de choses comme un clear cmos mais rien y fait...
J'ai besoin de mon materiel, je suis étudiant et j'ai pas les moyens de m'offrir un nouvel ordinateur pour le moment..
Je ne m'y connais pas beaucoup en informatique mais je pense que c'est un probleme materiel. C'est un orfinateur fixe ( il a subbit un deplacement recemment )
Il est possible que cela vienne de l'alimentation
Pouvez-vous m'aider ?
Merci pour les éventuelles reponses
