Pc qui s'allume et s'éteint juste après - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:23:51
Merci de la réponse.
Non aucun bip et rien ne s'affiche.
Je n'y connais rien en informatique, c'est quoi le clearcmos ?
Merci.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:26:53
Remettre à 0 le bios. Vous enlevez la pile qu'il y a sur la CM pendant au moins 5minutes (et pensez à bien débranché l'alim du secteur avant et pendant ! )
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:57:53
Bonjour, On a fait le clearcmos et toujours le même problème, j'ai échanger mon alim avec celle de mon ami, mais quand on branche les fils qui vont ici (je ne sais pas comment se nomme ces fils) : http://image.noelshack.com/fichier [...] timage.jpg le pc s'allume mais s'éteint alors qui si on ne les mets pas le pc démarre sans problème.
Une solution ?
Merci.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:45:27
| dcharley a écrit : Bonjour, On a fait le clearcmos et toujours le même problème, j'ai échanger mon alim avec celle de mon ami, mais quand on branche les fils qui vont ici (je ne sais pas comment se nomme ces fils) : http://image.noelshack.com/fichier [...] timage.jpg le pc s'allume mais s'éteint alors qui si on ne les mets pas le pc démarre sans problème.   |
C'est la prise ATX/12V d'alimentation du processeur, si ce n'est pas branché ça ne peut pas marcher.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 12:00:51
Je me suis mal exprimé, je voulais dire que quand ce fil est brancher l'ordinateur s'allume mais s'éteint alors que quand il n'est pas branché l'ordi s'allume et ne s'éteint pas, les ventilateurs tournent.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 12:38:56
| dcharley a écrit : Je me suis mal exprimé, je voulais dire que quand ce fil est brancher l'ordinateur s'allume mais s'éteint alors que quand il n'est pas branché l'ordi s'allume et ne s'éteint pas, les ventilateurs tournent.  |
oui, j'avais bien compris ça.
"quand il n'est pas branché l'ordi s'allume et ne s'éteint pas, les ventilateurs tournent"
oui, c'est classique, mais tout ce que ça prouve c'est que l'alim délivre assez de jus pour faire tourner les ventilos.
Avec quelles alims (quelle marque ) avez vous testé?
Le pb peut être du à l'alim, ou à la cm, ou à la ram, ou (rarissime) au proc.
Testez hors boîtier avec le minimum: proc, une barette de ram, écran branché sur la cm.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 14:56:52
Bonjour, un ami à moi a un problème avec son ordinateur, son pc s'allume environ 10sec puis s'éteint juste après, pendant l'allumage tout les ventilateurs tournent a fond.
Voici sa config :
ASRock b75 pro3
Intel Core i5-3470
Fortron Hexa 500w
8Go de ram (2x4Go)
Carte graphique : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] NVIDIA.htm
Il a essayé de mettre les rams une par une, d'enlever la carte graphique rien à faire toujours le même problème.
Auriez-vous une solution ?
Merci beaucoup.
Désolé si j'ai mis le topic dans le mauvais sujet, je ne suis pas habituer à ce forum.
