Plus de débit d'eau dans la douche [Plomberie] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:10:09
ReplyMarsh Posté le 15-08-2011 à 21:12:08
Juste avant oui. Mais il est ouvert puisque l'eau coule partout ailleurs à pleine vitesse. Comme dit dans mon post le lavabo juste à côté de la douche, ça marche impecc.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:25:50
Si t'as de la pression au lavabo cela ne vient pas de travaux sur les conduites ou autre, essaye d'enlever la pomme de douche pour voir si il y a plus de pression sans celle-ci, elle est peut entre encrassée avec un dépôt de calcaire.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:26:51
Problème sur le pommeau de douche ou avec le mitigeur ![]()
De rien.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:27:37
| mr-sub-zero a écrit : Si t'as de la pression au lavabo cela ne vient pas de travaux sur les conduites ou autre, essaye d'enlever la pomme de douche pour voir si il y a plus de pression sans celle-ci, elle est peut entre encrassée avec un dépôt de calcaire. |
Alors merci des propositions déjà. Ensuite, j'ai essayé à l'instant de dévisser la pomme de douche mais aucune amélioration
Ca m'inquiéte cette histoire.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:28:21
| rz1 a écrit : Problème sur le pommeau de douche ou avec le mitigeur |
Pas le pommeau donc le mitigeur ! Ca peut arriver comme ça d'un coup ? Je fais quoi moi
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:34:12
Tu a enlevé completement le pommeau?
Sinon, changement du mitigeur.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:36:17
| rz1 a écrit : Tu a enlevé completement le pommeau? |
J'ai dévisser le pommeau pour voir si l'eau coulait mieux avec juste le tuyeau flexible. Ca coule pas mieux.
Changer le mitigeur?
Mais il marchait bien et d'un coup poum, il serait foutu.
Si ma proprio veut pas , je suis coincée en plein été. La fête.
Y'a pas moyen de tenter de démonter un truc pour régler le souçis.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:38:20
tu peux essayer de le démonter (pense a couper l'eau avant) voir si un truc cloche. Sinon tu le change, tu prend le moins cher chez CastoMerlin ou Bricotruc, à tes frais, ca evite d'attendre 3 ans que le proprio se décide.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:39:07
| rz1 a écrit : tu peux essayer de le démonter (pense a couper l'eau avant) voir si un truc cloche. Sinon tu le change, tu prend le moins cher chez CastoMerlin ou Bricotruc, à tes frais, ca evite d'attendre 3 ans que le proprio se décide. |
Pas du tout bricoleuse, ça se fait pas trop difficilement?
Et dernière question, t'as une idée du prix le plus bas d'un truc comme ça?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:40:51
photo de ton mitigeur actuel?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:43:38
Ca ressemble à un truc comme ça. Je vois 105€ sur casto.... ok, je vais passer par la proprio quitte à attendre. Fais chier...
Je comprends pas comment d'un coup au bout de 3 semaines, le machin me lache dans les pattes avec un débit ridicule.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:45:03
Suffit qu'il soit cassé, c'est tout, surtout si c'est un truc premier prix.
Enlève éventuellement le tuyau, voir si il n'est pas le coupable.
Le débit est identique en chaud comme en froid?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:48:28
| rz1 a écrit : Suffit qu'il soit cassé, c'est tout. |
Identique oui. J'essaierais d'enlever le tuyau demain ok.
Le truc quand j'ouvre l'eau, j'ai l'impression d'entendre le bruit dans le tuyau comme si j'allais avoir un vrai débit et ils tombent 10-15 pauvres gouttes.
Si sans le tuyau ça marche, y'a moyende virer le tartre qui obstruerait le passage? (ca me semble impossible car j'aurais eu une baisse de débit progressif et là d'un coup, je passe de supruissant à rien)
Marsh Posté le 15-08-2011 à 22:04:05
Je viens de dévisser le tuyau et le débit à la sortie du mitigeur me parait bon à priori.
Ca doit venir du tuyau de douche.
Y'a moyen de mettre un produit pour le déboucher dedans?
PS: surprenant quand même car du jour au lendemain, ça passe de parfait à pourrie sans ralentissement progressif. je comprends pas
Marsh Posté le 15-08-2011 à 22:36:32
ReplyMarsh Posté le 15-08-2011 à 22:41:19
| 730 a écrit : un flexible de douche ça coute rien... |
Oui mais tu je peux essayer de le nettoyer moi, c'est mieux.
Ca coute rien mais à certaines échelles, rien c'est déjà quelque chose ![]()
Marsh Posté le 15-08-2011 à 22:46:15
mouais... je sais pas trop essaye de rentrer une longue tige metallique dedans genre tige filetée regarde si ça coince quelque part.
edit: t'as bien verifié qu'il est pas plié quelque part ? il fuit pas ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 22:47:06
| 730 a écrit : mouais... je sais pas trop essaye de rentrer une longue tige metallique dedans genre tige filetée regarde si ça coince quelque part. |
Merci pour l'astuce proposée. J'essaierais ça.
Bon problème à priori "réglé" puisque ça vient du flexible (si je me trompe pas)
Marsh Posté le 15-08-2011 à 22:53:30
| Julypomme a écrit : Je viens de dévisser le tuyau et le débit à la sortie du mitigeur me parait bon à priori. |
Acide chlorhydrique. Avec des gants, laisser agir, secouer un peu si nécessaire, bien rincer après.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 22:58:19
Sinon, pas besoin d'un truc à 105€ : http://www.bricodepot.fr/rouen/node/1226866 Un flexible, c'est 5€ max (1m50)
Sinon, y a pas un filtre (une espèce de petite grille) à un bout ou à un autre de ton flexible, qui serait quasiment bouché, et donc qui diminuerait ton débit?
Ça me fait ça parfois chez moi parfois après une coupure d'eau, des saloperies qui remontent dans les tuyaux, on dévisse le filtre, on gratte et on repart avec un jet pleine puissance. Faut juste avoir une pince et un cure-dents, pas la peine de mettre une énorme merde type acide chlorhydrique pour déboucher ça.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 07:13:00
Merci pour les 2 dernières réponses. Bizarrement ce matin, tout remarche normalement sans que je n'ai encore rien fait .
Excellent nouvelle mais je comprends encore moins pourquoi ça passait pas hier soir.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 07:24:48
| barnabe a écrit : |
Faut faire gaffe à la nature du tuyau avant de faire ça, il me semble que tous ne le supportent pas très bien.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 08:25:25
| Julypomme a écrit : Merci pour les 2 dernières réponses. Bizarrement ce matin, tout remarche normalement sans que je n'ai encore rien fait . |
Le joint avait bougé ? bloquant partiellement le passage ?!
Marsh Posté le 16-08-2011 à 16:35:54
| gilou54 a écrit : |
Je sais pas , je ne crois pas. Assez bizarre... Ma mère me dit que si tout l'immeuble prenait sa douche en même temps, j'avais plus d'eau pour ma douche mais ça me semble farfelu ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:07:24
| Julypomme a écrit : |
ça l'est ...
sauf si les canalisations ont été pensé par/avec les pieds. (genre, un tuyau de 12 pour alimenter tout un immeuble)
Marsh Posté le 19-08-2011 à 10:09:17
| gilou54 a écrit : |
Faut pas déconner non plus
A mon avis de la merde s'est accumulée à l'entrée du tuyau (il y'a normalement une espèce de filtre plastique) de douche et en dévissant tout, la merde est tombée etc.
C'est ce qui m'est arrivé sur un des robinets, après des travaux de plomberie (cool story proof etc)
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:07:54
Hello tout le monde, j'ai fait une recherche sur le forum et j'ai pas trouvé de topic unique ni de réponse à ma question. Donc je tente en ouvrant ce sujet.
J'habite depuis 3 semaines dans un nouveau logement et jusqu'à ce soir tout marchait nickel.
Ce soir, impossible d'avoir un débit correct dans la douche (alors qu'il était très fort avant) que ce soit eau chaude ou eau froide, le débit est absolument ridicule et quasi nul même.
Je me disais que ça pouvait venir du chauffe-eau mais bon le problème existe pour l'eau froide aussi. Chose bizarre, le lavbo à côté de ma douche n'a aucun souçis avec un débit nickel.
Si quelqu'un a une idée d'ou ça peut venir, sachant que depuis 3 semaines ça marchait parfaitement et que le problème est donc venu soudainement ce soir, et une éventuelle solutions avant que j'appelle ma propriétaire (qui va pas apprécier) pour lui signifier le problème et lui demander de le régler en payant un plombier
Génial l'absence de douche avec les journées à +30degrés qui vont s'enchainer
