mon alim a fait cramé mon dd et ma cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:14:36
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 23:15:49
alors je change mon alim d'origine contre ca...
j'alumme l'alim je demarre, et la le ventillo tourne une nano seconde... et plus rien, je repete la manip et toujours rien....
je remet l'alim d'origine.....
et la dd brule
donc je defait le dur pour voir se quil fait.
je demarre le pc sans dd juste pour allé sur le bios...
et la meme pas le temps d'allé sur le bios, il me dit que l'alimentation de la cg n'est pas faite (cg cramer ???) tout facon elle est en sav.
une autre question: si j'achete la meme reference de dd je peux changer le circuit imprimé?
merci pour tout
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:16:12
pour un 80go, autant en racheter un normalement c pas bien cher
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:18:50
je sais mais j'ai plein de truc a recuperé....
je sais boulé...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:21:05
| Morpheus64 a écrit : Toutes mes condoléances pour ton matos |
comment t'a fait pour cramer ton 80 go avec une hiper
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:21:22
| cote_de_boeuf a écrit : je sais mais j'ai plein de truc a recuperé.... |
vente de pcb, avec un peu de chance tu trouveras ton bonheur.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:26:18
bas comment je l'ai cramé....
c'est sa que je vous demande
franchement j'ai les boule....
vous avez aucune idée?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:27:30
| cote_de_boeuf a écrit : alors je change mon alim d'origine contre ca... |
donc c'est avec l'alim de depart que le matos a coulé
ca serait pas une heden ou top elite des fois.?
il faut alimente ta carte graphique avec une molex (etait t'elle branché)
si po de jus dans l'alim po de jus dans la carte graphique.donc po de demarrage.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:30:43
| cote_de_boeuf a écrit : bas comment je l'ai cramé.... |
alim no mame,po de fusible,condos qui lache, surtension,dd qui prend trop de jus dans la gueule,mort.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:34:28
si c'est une heden, mais elle a toujours bien marché..... jusque la.
mais bon
Mais bourquoi mon pc ne s'allumait pas avec la ripper au debut, elle setait mis en safe mode?
quand j'appuyé sur on le pc s'allumé 1seconde et s'arreté?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:44:03
| cote_de_boeuf a écrit : si c'est une heden, mais elle a toujours bien marché..... jusque la. |
bin voala,regarde bien ces spec, elle a des watts en carton,annonce pour 480 wat,elle en restistue pas plus de 180,et encore tu as eu du bol, elle aurait pu lache quand tu etait pas la.une alim peut lacher n'importe quand,
la hyper a detecter une couille et c'est mis en securite.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:52:52
oui mais comment j'aurai pu reinicialiser le l'alim pour que le pc re fonctionne?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 00:04:31
ReplyMarsh Posté le 19-07-2006 à 00:08:33
au faite ma cm dit bios non installé au demarage?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 00:13:22
| cote_de_boeuf a écrit : au faite ma cm dit bios non installé au demarage? |
fais un clear cmos.
si ca persiste ,change la pile.
autrement elle apris un coup dans la gueule aussi.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 00:29:34
A TU BIEN VISSER LES PRISES SUR L ALIM. POSSEDANT UNE HYPER TYPE R 580 DEPUIS SA SORTIE,JE PEUX T AFFIRMER QU ELLES SONT FIABLE A 100%
Marsh Posté le 19-07-2006 à 00:53:08
pas besoin de viser, les cable son branché d'origine
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:06:47
| chris1366 a écrit : A TU BIEN VISSER LES PRISES SUR L ALIM. POSSEDANT UNE HYPER TYPE R 580 DEPUIS SA SORTIE,JE PEUX T AFFIRMER QU ELLES SONT FIABLE A 100% |
tu les a tte acheté ? t riche toi
ce n'est pas parce que la tienne marche que toutes les autres marchent, et c valable pour tte les marques ...
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:19:33
et entre 580W et 480W il y a une différence monstre.
pour avoir une 480, je peut dire qu'elle est bien sécurisée. deux court circuits (en bricolant des ventilos
) et rien de cramé, juste l'alim qui se met en sécurité.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:02:42
oui donc je sais pas....
mais quand elle se met en securité,comment on fait pour la reinitialisé....?
faut trouver la panne?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:11:53
car si vous lisez plus haut quand j'alummé aves la hyper rien ne fonctionner....
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:24:59
oui je sais, et c'est pour ca que tu postes
je vois bien un mauvais branchement. t'as pas forcé pour rentrer une fiche dans la mobo?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:47:45
si j'ai forcé pour rentre la molex dans la cg car les molex d'hyper son bizarement fait..
et je poste surtout pour savoir pourquoi ma cg et mon dd on cramé
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:05:04
voila j'ai acheté une alimentation ATX 2.2 de marque HIPER, modèle TYPE-R de puissance 480 watts.
quand je l'ai intallé elle a fait cramé mon dd (maxtor 80giga diamond 9) et ma cg (asus850xt) es normal, je me suis trompé d'alim? l'alim a un probleme merci?
