PC neuf qui s'eteind et se rallume pas : alim ou pas ? + odeur cramé - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 01:22:53
peut-etre que tu as mal monter ton ventirad, d'ou coupure pour mise en securite...
verifit le montage de ton ventirad, apres tu debranche l'alim du secteur et tu rebranche, pense aussi a controler tes temperatures dans le bios
Marsh Posté le 20-11-2004 à 01:38:29
Comme dit précedament vérifie le montage de ton ventirad touche la base du ventirad si il est(trés) brulant c'est que le cpu chauffe beaucoup et que une erreur de montage est en cause ton rad peut etre aussi froid mais ne pa toucher la base du processeur légérement soulevé tu peut aussi regardé la sonde T° mais c'est pas 100% fiable du moins sur certaine carte mére ensuite le dissipateur que tu utlise et AMD box? dans le cas contraire peut etre n'est il par certifié pour ton procos. La pate thermique utiliser et bien appliquer ?
Sinon essaye de démarrer avec un minimum de périphériques.
Le ventilateur de alimentation noname
tourne bien ? peut etre ne t'il tourne plus assez vite ou de façon aléatoire pour assurer la dissipation test avec une autre alimentation.
dans le cas ou tu devrais changer alimentation un conseil prend une alimentation de marque sa évite bien des problémes en cas de defaillance (alimentation tueuse de matos souvent noname....
voila...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:21:03
Le probleme c'est que la je ne peux rien tester, puisque impossible de demarer, il ne se passe rien
Et je pense avoir bien monté le radiateur/ventilo du proc, c'est la box d'origine ; quand a l'odeur de cramé elle venait de l'alim. Mais ce qui me turlupine c'est que la diode de la CM continue de s'allumer quand je branche ![]()
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:58:14
L'alim doit peut être toujours pouvoir délivrer une tension, il met arrivé la même chose après un orage...
Le diodes de ma carte mère MSI s'allumaient alors que l'alim était cramée... + les 2 disques durs + modem PCI.
J'espère que tu auras plus de chance que j'en ai eu et qu'il y a juste l'alim de cramée.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:19:03
+1 meme avec alim cramé la diode reste allumé parfois (vecu, et revecu)
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:38:33
Voila, je viens de monter un athlon 64 sur une asus K8NE deluxe, avec :
2 disques dur ide, une gforce 4 ti 3200, 1go ddr, 2 cartes reseaux, un lecteur DVD, avec une alim noname 350 watt max.
Au bout de 5 minutes d'utilisation, tout s'eteint et une odeur de cramé se laisse sentir vers l'alim. je suis quasiment sur que ca vient de l'alim (lodeur); mais la diode de la carte mere continue de s'allumer. Quand j'appuye, sur le bouton : rien, nada.
J'hesite a acheter une autre alim dans le doute que ca ne soit pas ca, vous en pensez koi ?
