HELP: alim cramé! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:48:13
up! elle a fumé alors je vais aller la changer demain chez surcouf et je changerai aussi la carte mère par précaution.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:51:28
justement profite s'en pour essaye une autre alimentation.
comme ça tu sera si les problemes viennent de ton alimentation ou de ta prise electrique.
car si c'est ta prise electrique qui a un probleme, quelque soit l'alimentation utilise ça changera rien.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:50:59
les cales? les petits ronds en cahoutchouc tu veux dire? non, j'en ai d'ailleurs jamais mis sur les autres pc que j'ai monté et ya jamais eut de problême? ça peut vraiment venir de là???
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:01:00
| Down to the Devil a écrit : Tu as mis les cales entre la carte mère et le boitier? |
je pense qu'il voulait parler des sortes de petits ecrous qui te sont fournis lors de l'achat du boitier.
Si effectivement tu n'as pas mis ca ya de forte chance qu'il y ait eu un cours circuit ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:06:44
bin j'ai pas eu de petit écrous mais seulement les vis et des petites rondelles en cahoutchouc que je n'ai pas mises. vous croyez que la carte mère est morte aussi?
qqun pourrait me dire ce qu'il faut que je fasse quand je vais recommencer pour être sur qu'il n'y ait pas de problême? merci
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:08:54
| zman a écrit : sniff, c'est horrible, je viens de monter mon nouveau pc, j'ai bien branché |
quand on sait pas monter un pc on evite...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:10:31
| zman a écrit : bin j'ai pas eu de petit écrous mais seulement les vis et des petites rondelles en cahoutchouc que je n'ai pas mises. vous croyez que la carte mère est morte aussi? |
tu veux dire que t'as pas mit d'ecrous creux entre la taule et la carte mere qui permet d'eviter que la carte mere soit en contacte avec la toule du boiter.
des ecrous creux de couleur OR
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:11:00
| ginie a écrit : quand on sait pas monter un pc on evite... |
ses ecrous sont vendu avec les boitiers et non avec les cartes meres, tu dois le savoir depuis le temps
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:12:02
| F18 a écrit : ses ecrous sont vendu avec les boitiers et non avec les cartes meres. |
rapport ?
je parle du "je tripatouille les connecteurs sans savoir"
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:17:08
si tu veux en etre sur soit tu va a montgallet il peuvent faire des test de materiel mais c'est chere un peu quand meme ou alors tu remonte ton pc en noubliant pas les ptits ecrou cette fois ci.
Si tu vois que ton pc boot c'est bon mais sinan c'est surement la carte mere ou le pross qui sont foutus
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:23:19
pas d'entretoise =
1 PC + zman =
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:27:11
| Citation : les cales? les petits ronds en cahoutchouc tu veux dire? non, j'en ai d'ailleurs jamais mis sur les autres pc que j'ai monté et ya jamais eut de problême? ça peut vraiment venir de là??? |
![[:a_bon] [:a_bon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/a_bon.gif)
![[:al zheimer] [:al zheimer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al zheimer.gif)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:28:56
les rondelles rouges ça sert a rien
entretoise + vis c'est tout
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:34:51
désolé je suis pas encore pro du montage pc mais ya qu'en pratiquant qu'on apprend. je comprend pas bien ou il faut mettre les écrous or qu'effectivement je n'ai pas mis. je viens de voir un tuto qur l'odre des vis+rondelles+ecrous or, j'espère que la garantie marchera, normalement ça devrait passer.
mais je pense que l'alim avait aussi un défaut car c'est pas le court circuit avec la carte mere qui a put la faire péter (eclair + fumée je le rapelle).
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:37:16
normalement ta des trous dans le boitier tu met tes ecrous dedans et c'est bon quoi
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:38:09
1)l'ordre c'est Ecrous or visés à la plaque.
2)tu poses la carte mere dessus.
3)tu mets des rodelles rouges sur la carte mere
4)tu mes les vises dessus.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:42:22
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=123
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:46:15
c'est pour eviter les cours-circuit
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:49:08
| olitazz a écrit : c'est pour eviter les cours-circuit |
c'est uniquement pour protéger la mobo des bourrins qui sert trop les vis...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:50:27
oups, merci du tuyaux
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:54:10
Oui parce que moi je les mets jamais, mais je sert doucement et jamais eu de cour circuit
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:56:07
mais le fait que la CM ait fait un court circuit n'a aucun rapport avec l'alim qui a sauté?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:57:48
bah si ya eu un court circuit il est tres probable que l'alim y soit passer aussi....
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:58:06
| zman a écrit : mais le fait que la CM ait fait un court circuit n'a aucun rapport avec l'alim qui a sauté? |
Et le courant il passe par quoi a ton avis ??? ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:05:14
| seraphin a écrit :
Comment une rondelle de carton pourrait protéger ?
C'est uniquement pour les courts circuits mais c'est un peu dépassé à l'heure actuelle : les fabricants de mobo prennent soin de bien isoler les tous des vis des entretoises maintenant.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 00:06:54
juste une question.
si la carte mere est poser sur des supports en metal comme on le voit, comment veux tu eviter d'avoir des cours-circuit ?
je pensais que tous les metaux etaient conducteurs d'electricite.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 00:09:22
| seraphin a écrit :
au cas ou t'avais pas remarqué, les nouvelles cartes mere c'est du metal ou tu mes les visses. Ne me dit pas que ce carton est plus resistant que le metal
Marsh Posté le 06-01-2005 à 00:10:25
Certaines rondelles se placent entre les support de vis (entre le boitier et la CM) et la CM.
Utilité ? Pouvoir régler sa CM parfaitement parallèle au coté du boitier... Ca a l'air de rien comme ça mais j'ai eut plusieurs fois le problème d'une carte PCI qui faisait mauvais contact à partir du moment où on la vissait au chassis... En réglant la carte mère bien parallèle, plus de problème ![]()
Marsh Posté le 06-01-2005 à 00:24:06
non si ca s'appelle des rondelles isolantes c'est pas pour rien c'est pour isoler...
blackestmajor pour le probleme de parallelisme concernant les pci, pas besoin de rondelle pour ajuster, tu laisse du jeux aux visses pendant la fixation de la carte mere et tu les sers seulement apres avoir monter tes cartes pci, apres c'est tout bon.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:01:41
les rondelles ça amortie un peu la pression de la vis.
ça n'isole pas, de plus c quand meme en contact derriere
ça peut aussi servir de cale pour monter la cm dans un boitier noname
par contre je sais pas comment on peut monter une cm sans entretoise pour que les apg/pci et les ps2 soit en face des trous....
De plus la mettre sans entretoise sur la plaque du boitier, ça fait un immense cour-circuit..... et donc de la prise atx et donc l'alim
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:06:50
| olitazz a écrit : non si ca s'appelle des rondelles isolantes c'est pas pour rien c'est pour isoler... |
Ouep c'est une idée mais faut dire c'était un boitier noname, là avec mon actuel Antec j'ai monté les entretoises, les vis, les cartes après et j'ai jamais eut aucun problème ![]()
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:09:12
les rondelles jen mets uniquement pour fixer les vis du wb et serrer le wb
total = 12
sinon jen mets que 8 quand jutilise des ecrous papillon
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:02:14
les fils du boitier sur la carte mere(asus a8v deluxe) et mon alim est aussi bien branchée (tagan 420w).
je branche tout, j'appuie sur le bouton du boitier et le plomb saute, je le changé. je revois un peu mes branhements, j'ai changé 2 ou 3 trucs au niveau des SPEK mais le POWER est toujours au même endroit donc je pense pas que les autres puissent faire une couille. je recommence ET PAF, un gros bruit venant de l'alim ce qui ne s'était pas prduit la dernière fois.
je pense que l'alim est HS mais pour la carte mèere je sais pas et j'ose pas tester avec une autre alim de peur de la cramer. que faire? j'ai teste ma carte graphique sur una autre pc et elle marche mais là je flippe trop.
HELP!
