Connecteur ATX cramé = Problème alim ou CM ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:14:14
ni de l'un ni de l'autre d'un point de vue électrique.
c'est un bête problème de faux contact. très chiant au demeurant quand tu t'en aperçois trop tard ![]()
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:18:22
"c'est un bête problème de faux contact"
c'est quand même bien localisé sur les fils de même couleur. Si j'avais mal branché pourquoi uniquement ces fils ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:23:15
parceque c'est là où il y a de l'ampérage.
bon l'orange c'est le 3.3v, en principe c'est plustôt le rouge (5V) pour les anciennes mobo où le vcore cpu est régulé à partir du 5v, et le jaune (12v) pour les mobos récentes athlon et toutes les mobos P4.
en fait ce qui est chiant, c'est que la fréquence des arcs se fait de manière exponentielle: un tout petit faux-contact va faire chauffer le conducteur, et de faux-contact en faux-contact il va se déformer, en amplifiant le phénomène.
après à priori vu ton mauvais 3.3v, il est possible que l'alim était un peu à genoux, mais le brunissement/cramage du connecteur n'est pas réellement lié à un pb mobo/alim.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:28:42
Quoi qui faut faire donc ?
Déja je vais changer d'alim ( je comptai le faire de tout facon ). Mon pc tourne 12h/jour 7/7,pense tu que l'alim avec les connecteurs roussie soit encore bonne ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:29:34
En y regardant de plus près les connecteurs roussie on l'air plus écarté que les autres
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:43:10
bin vi, c'est la cause, et la conséquence (en même temps, car à cause de la chaleur ça se déforme un poil)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:12:55
j'ai une alimentation qui tourne depuis 2/3 ans sans prob.
Mais depuis quelque temps ca commencai a merdouiller.
Après moulte tatage de cou.... j'en suis venu à l'alim.
Je l'ai changé et ca marche.
MA QUESTION :
J'ai remarqué que 3 "pattes" de la prise mâle ATX sur le câble alim était bien "roussies" (pas encore complètement cramé). Les fils sont les 3 oranges ( tous regroupés sur un côté du connecteur )
Comme je compte racheter une bonne alim, je voudrais savoir si ce prob viens de l'alim ou de la CM ( je voudrais pas cramer ma nouvelle alim ).
Il est vrai que les tensions de mon alim était assez minable ( genre le 3.3 à 2.8 ).
Ma CM (asus A7V8X) fonctionne tjs bien. Là j'ai un 1800+@1992Mhz (11.5*166 à 1.775v) + 768Mo DDR en 2.65v + DD120Go +Ti4200 + Graveur +ventillo 12cm boitier et Zalman ALCU7000
En résumé :
Pourquoi ? Alim ou CM ?
Message édité par Frogyman le 03-07-2004 à 17:14:23
