si Alim crame suite à branchement ventilo en 7V => garantie ok? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2005 à 09:11:14
tu te poses trop de question, tu ramenes l alim et c'est tout, apres tu attends.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 09:16:18
lol .. oui on me le dit parfois ça
mais c'est dans ma nature de me poser des questions sur la viabilité et les risques avant d'entreprendre..;
Marsh Posté le 26-03-2005 à 09:23:25
+1 grotius
tu fais le debutant qui s'y connait rien qui dit que sa config a été montée par un pro est que ,env une semaine après que tout ait été monté ,plus rien c'est allumer et que tu as rappeler le pro qui t a di que c'etais l'alim et là t sur a presque 100% qui te la reprendront
Marsh Posté le 26-03-2005 à 09:27:15
il y a encore pas longtemps J'étais un débutant
d'où mon pseudo .. mais j'apprends plutot vite
Marsh Posté le 26-03-2005 à 10:34:01
En élec, t'es pas au point non plus... Un truc, ça se branche entre un positif et un neutre. Donc +5 et neutre par exemple. +12 et neutre sinon. Mais pas +5 et +12 !!!
Et si tu veux mettre ton ventilo en 7V, ben faut le brancher entre le 12 et un neutre et y mettre un potentiomètre pour baisser la tension à 7V.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:09:41
| Fraisouille a écrit : En élec, t'es pas au point non plus... Un truc, ça se branche entre un positif et un neutre. Donc +5 et neutre par exemple. +12 et neutre sinon. Mais pas +5 et +12 !!! |
ben ça je sais bien que c'est recommandé de mettre une résistance!
mais je te signale que beaucoup (il n'y a qu'à lire le forum pour s'en convaincre se contente de se raccorder entre le +5V et le +12V car plus économique...
ben oui c'est peut-etre po recommandé mais ça fait bien une différence de potentiel de 7V
et j'ai testé ça marche (sur le court terme en tout cas..) par contre là où mes connaissances atteignent leur limite c'est au niveau de ce que ça implique au niveau de l'alim..
maintenant si tu veux expliciter à quel niveau ça peut poser problème (avec toute la théorie qui va avec si tu veux) je suis preneur
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:22:10
ah oui une ptite précision:
après de nbreux tests avec OCCT je constate que mes tensions sont légèrement moins faibles et plus stables
lorsque je branche mes 2 ventilos en 7V (entre le 5 et le 12V) que si je les branches en 12V ou meme en 5V
je trouve ça curieux..
mais je ferais un topic dédié ou je publierai mes résultats sur le topic OCCT unique,
dès que j'aurais le temps...
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:32:45
| nioubizz a écrit : ben ça je sais bien que c'est recommandé de mettre une résistance! |
le probleme c'est que c'est le 5V qui te sert de masse
le 5V doit, à la base, envoyer du courant vers des peripheriques 5V
là, tu lui fait récuperer le surplus de courant du 12V, c'est normal qu'il y ait un couac ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:04:05
moué, qqn n'aurait il pas une explication théorique plus précise, schéma à l'appui SVP?
question: pourquoi ça marche si bien chez moi comme chez d'autres?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:07:52
Chez moi çà fonctionne comme cela depuis un an sans problèmes ... et quel silence ...
Jc
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:10:45
En gros alimenter entre le +5v et le +12v provoque une entrée de courant dans l'alim, elle est pas sur d'apprécier ! Mais ce courant et celui du ventilo, il est donc faible mais évitez de mettre des 120mm et sur le long terme c'est bof !
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:14:21
+1
| Supermagnus a écrit : En gros alimenter entre le +5v et le +12v provoque une entrée de courant dans l'alim, elle est pas sur d'apprécier ! Mais ce courant et celui du ventilo, il est donc faible mais évitez de mettre des 120mm et sur le long terme c'est bof ! |
+1
et oui + + + = pas bien
- + + = bien
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:43:07
effectivement, c'est une question de réversibilité en courant du hacheur.
je crois que ca dépend de sa conception même (si il est deux cadrans ou quatre quadrans).
dans le premier cas il ne peut pas renvoyer de courant au réseau, dans le deuxieme cas oui.
mais si la conception est solide (IGBT + diode) alors peut etre que le courant peut passer par les diodes même sans quatre quadrants, si la conception est classique (simples MOSFETs) alors le probleme doit venir de la.
note: mes années d'elec sont déja un peu oubliées je racontre peut etre des conneries.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:43:26
ok thanks ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 08:57:17
salut,
Est-ce interdit de brancher 2 ventilos directement entre le +5V et le +12V de l'alim (afin vous vous en doutez de les alimenter en 7V)
Si l'alim crame suite à ces branchements durant la période de garantie, puis-je la retourner en SAV ou bien la garantie n'est-elle pas valide dans ce cas?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
