"Pilote d'affichage AMD ne répondait plus" Sur deux cartes différentes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2012 à 23:08:00
salut désinstalles et réinstalles le pilote pour voir ça peut corriger le problème
Marsh Posté le 01-08-2012 à 23:11:40
| xp87 a écrit : salut désinstalles et réinstalles le pilote pour voir ça peut corriger le problème |
J'ai déjà fait ça avec les deux cartes, plusieurs fois par ans :x
Marsh Posté le 02-08-2012 à 07:38:16
Salut si ca t'arrive tout le temps sur BF3 pas de soucis ne t'inquiete pas c'est un des probleme les plus courant
Marsh Posté le 02-08-2012 à 10:22:06
Bonjour, merci pour vos réponses,
| MadTaz a écrit : dans le bios mets ac97 ald hd audio  |
Hein ? Pourquoi ? Comment ?
| zortak a écrit : Salut si ca t'arrive tout le temps sur BF3 pas de soucis ne t'inquiete pas c'est un des probleme les plus courant  |
Avec la 5870 c'est devenu impossible, plantage complet, BSOD, 40° en moins de 5 minutes, et avec la carte de 512mo autant dire que quand j'ai testé bf3 j'espérais pas grand chose, et avec les options au minimum je tournais a 12 fps
A votre avis si je change de carte graphique, laquelle acheter dans un budget ne dépassant pas 250 euros ? Et est-ce que je dois changer mon alim ? J'aimerais avoir une config stable pour une fois
Marsh Posté le 02-08-2012 à 10:53:57
salut pourquoi changer ton alim elle est bonne, pour une carte dans ton budget voici celle ci http://www.topachat.com/pages/deta [...] 60227.html silencieuse et performante.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 10:57:05
ReplyMarsh Posté le 02-08-2012 à 11:16:38
| Spyritus a écrit : Avant d'investir, tu as pu tester ta carte graphique sur un autre PC ? |
Non, mais vu qu'à peine le pc démarré elle commençait à cramer j'ai peur de demander à quelqu'un de la tester sur son pc
J'avais constaté aussi qu'il n'y avait plus de patte thermique, j'en ai remis, erreur ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 11:21:52
non au contraire et c'est peut être pour ça tu freeze si pas de pâte thermique ça chauffe le ventilo ne reçoit pas d'info pour refroidir ou très mal
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:16:55
Avant/après la patte j'avais toujours les mêmes soucis mais j'ai en effet constaté que le ventilo tournait mieux... Ce qui n'empêchait pas les plantages.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:37:58
Ton alim est très bonne en théorie, même si une panne est toujours possible, ce n'est pas, à mon avis, la piste à privilégier pour le moment.
Tu as essayé plusieurs cartes graphiques et plusieurs pilotes.
As tu fait un clear MOS/RTC pour remettre le BIOS à zéro ?
Sinon il faudra poser la question de la carte mère, car, le slot PCI express défectueux, ça arrive...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:48:09
| alein a écrit :   |
J'ai en effet déjà fait DES clear MOS, j'ai eu une période où mon pc ne voulait même plus démarrer
Pendant un temps il suffisait que je "bouge" un peu la carte (la 5870) pendant le démarrage pour qu'elle soit reconnue ... Mais j'ai jamais eu ce problème avec l'autre carte.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:52:10
ta CG regarde au niveau de la connexion avec le port pci je ne sais plus le terme alala les broches pour t'aiguiller même si ce n'est pas le terme peut être quelque chose dessus des fois un coup de gomme pour nettoyer
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:55:02
| Giamos a écrit :   |
Est ce que la 3850 fonctionne sur un autre PC pour commencer ?
Si non, alors ta carte mère est possiblement fautive.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 15:17:38
Oui elle était sur un autre PC avant et elle n'a jamais eu aucun soucis. Je précise qu'avec je fais tourner Anno 1404 avec un bon FPS, mais parfois sans qu'elle ne chauffe j'ai le message d'erreur AMD et les applis lancées plantent.
Merci encore pour vos messages, ça fait vraiment plaisir
Marsh Posté le 02-08-2012 à 15:21:59
Donc tu as une carte 3850 qui fonctionne sur un autre PC, à revérifier éventuellement pour etre certain, et qui ne fonctionne pas sur ton PC...
Soit ton windows est en vrac et ne sait plus gérer les pertes de pilote, donc essayer un formatage et une réinstallation.
Soit ta carte mère a un problème de chipset, de southbridge, de port PCI express...
Soit un autre problème vient parasiter la gestion de la carte graphique...
Du style, la RAM à tester une barrette à la fois avec memtest...
Mais j'ai un petit faible pour ta carte mère là...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 17:50:09
Oui, j'ai pas encore formaté, je pars en vacances demain (je continuerais de suivre le topic), je ferais ça en revenant dans une semaine.
Pour moi le port PCI de la carte ne tient rien...
Ah et j'ai une autre question, les ventilos de ma tour ne fonctionnent pas tous (une stormscout), je suis pas sûr qu'ils soient tous branchés, vous pensez que je peux me permettre de tous les connecter ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 18:14:59
ta carte ne doit pas être tenu que par le port pci, il faut aussi la visser, oui si tu as les connecteurs dispo tu peux!
Marsh Posté le 03-08-2012 à 01:50:52
C'était fait mais seulement au niveau du bus, donc seulement du côté gauche de la carte et en gros j'avais l'impression qu'il y avait du jeu plus sur la droite, comme si elle pendouillait misérablement, surtout qu'elle était assez longue comme carte ...
Marsh Posté le 24-10-2012 à 07:25:13
j'ai le meme soucis et voici ce que cela indique.
Description de vérification de bogue: Cela indique que Microsoft Windows ou un pilote en mode noyau accéder à la mémoire paginée DISPATCH_LEVEL ou au-dessus.
Cela semble être un bug logiciel typique conducteur et n'est pas susceptible d'être causé par un problème matériel.
L'accident a eu lieu dans un module standard Microsoft. Configuration de votre système peut être incorrecte. Peut-être ce problème est causé par un autre pilote sur votre système qui ne peut être identifié à ce moment
j'ai plus que mes yeux pour pleurer, j'ai remarqué que cela est arrivée depuis que je suis passé de windows XP à seven. Pas de drivers W7 pour carte mere assus pb5-mx le probleme vient peut etre aussi de ça.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 13:27:35
Depuis j'ai une nouvelle carte : Gainward GEFORCE GTX 660 TI - PHANTOM II - 2 GO
Elle ne chauffe jamais et est très silencieuse.
Pour ce qui est du conflit de pilotes on m'en avait parlé, une sorte d'incompatibilité entre mon ancienne CG et ma CM, on m'a dit que c'était pas inconnu les conflits avec les CG ATI, c'est pourquoi je suis revenu chez Nvidia et là, comme par hasard plus de problèmes (au contraire !).
Marsh Posté le 01-08-2012 à 22:46:01
Bonsoir,
Comme précisé dans le titre j'ai fréquemment des plantages avec le pilote de ma CG, je regarde une vidéo/je joue à un jeu (rien de bien puissant)/bureautique et là j'ai le classique freeze, des couleurs unies à l'écran, et au bout de quelques secondes un message m'indique que "Le pilote AMD ne répondait plus et a été récupéré".
Je ne viens pas ici sans m'être déjà documenté, en fait le soucis c'est que j'avais déjà ce problème avec ma première CG, une XFX radeon 5870 (OC d'origine, je l'ai déclocké après un an et ce n'était pas mieux) et avec une vieille carte qui remplace la 5870 qui m'a lâchée depuis, une ASUS EAH3850 (512 mo).
Petit résumé de ma config avant que ma 5870 me lâche, j'ai eu ce PC en septembre 2010 :
CPU : Intel Core™ i5 760
CG : XFX Radeon™ HD 5870 1Go
CM : Asus P7P55D LE
ALIM : Seasonic S12II 82+ - 520W
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go
SSD : OCZ Vertex Series 96 Go S-ATA II
HDD : Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
OS : Windows 7 64bits
Bon le truc c'est que dès que j'ai eu ce pc, j'ai constaté que la carte graphique, assez imposante, avait pas mal de jeu sur ma carte mère, et il lui arrivait de se déconnecter, seulement, si je la fixais "trop" elle ne répondait plus ou surchauffait dans le vide... J'ai eu pas mal de problèmes avec cette carte, autant je pouvais faire tourner pas mal de jeux (BF3 en élevé) autant parfois elle chauffait pour rien, plantait au démarrage du PC, j'avais souvent des bandes verticales de couleurs qui apparaissait à l'écran (si je "bougeais" légèrement la carte ça revenait à la normale) ... La vrai galère.
Depuis, étant devenue trop instable (je ne pouvais même plus jouer à BF3 avec les options au minimum, elle chauffait et plantait au bout de 10 min de jeu), j'ai une nouvelle CG de seconde main qui tourne très bien pour ce que c'est (elle chauffe moins que ma précédente sur des activités similaires ).
Seulement voilà, dernièrement elle plante assez souvent quand je joue à des STR qui ont 8 ans ou sur Minecraft ou encore en regardant des vidéos, et j'ai deux sortes de plantages, le pilote AMD blabla et hop ça se stabilise et je peux continuer mes activités OU BIEN un plantage complet avec bandes de couleurs et sound loop, plus rien qui répond => redémarrage sauvage.
J'aimerais donc avoir votre avis sur l'origine du problème !
Et j'ajoute que je projetais de m'acheter une nouvelle carte pour pouvoir profiter comme avant de Skyrim, BF3, Photoshop et Vegas, j'aimerais votre opinion.
Merci de m'avoir lu !
Message édité par Giamos le 01-08-2012 à 22:47:51
