Comment griller deux cartes graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:52:24
Bonjour, peut être une décharge électrostatique lors du nettoyage ?
http://www.rtpcompany.com/fr/produ [...] danger.htm
Marsh Posté le 28-07-2012 à 18:51:37
apres les avoir demonter, nettoyer, et remonter, si les 2 cg sont HS tu y as forcement fais quelques chose
mon sentiment ? tu les as maltraité ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 19:25:08
Tu as de la chance, en France, tu ne seras pas puni pour meurtre de deux CG.
Honte à toi, marqué au fer rouge et la tête à moitié rasé, et tu traineras dans la rue tout le restant de ta vie sans que les gens aient le droit de t'adresser la parole.
Je vais un peu loin je pense, mais l'idée est là. ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 20:16:50
| kikamaruu a écrit : Tu as de la chance, en France, tu ne seras pas puni pour meurtre de deux CG. |
Bon et bien , je me suis rasé la tête en entier
Sinon, j´ai racheté une CG , je l´ai branché et le PC démarre, par contre j´ai un message me disant "reboot and select a proper boot device or insert boot mediain selected boot device and press any key"
Eh ..............J´ai pas grillé les 2 DD par hazard pour le même prix?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 20:52:10
La question habituelle est : avec une grosse config comme ça et un OC , l'alim est de quälitäy?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 21:03:09
Il ne faut arroser son pc hein ![[:a-m13:2] [:a-m13:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/a-m13.gif)
Marsh Posté le 28-07-2012 à 21:16:06
| zonka a écrit : La question habituelle est : avec une grosse config comme ça et un OC , l'alim est de quälitäy? |
Oui j´ai 1000 watt....................Je crois que je vais me raser les poils du c** aussi .................Pour les HD , j´avais oublié les connections a l´alimentation.
Bon je sors , il est temps.........................
Marsh Posté le 28-07-2012 à 21:25:31
hello, donc si j ai bien compris tu a oublier de rebrancher l alim des CG, et la tu l'emmène chez le pros du montage du coin qui te repond que tu as crammée tes 2 cartes.......
donne nous sont adresse qu on lui passe un savon ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 21:55:08
ReplyMarsh Posté le 28-07-2012 à 22:34:09
| chriskenoby a écrit : hello, donc si j ai bien compris tu a oublier de rebrancher l alim des CG, et la tu l'emmène chez le pros du montage du coin qui te repond que tu as crammée tes 2 cartes....... |
Non tu as pas bien compris, il parlait de ses disques durs qu'il avait pas rebranché
| crypo a écrit : Au passage tu auras grillé un revendeur véreux ...C'est déjà ça |
Tu t'emportes mon petit
Marsh Posté le 29-07-2012 à 08:06:31
En tout cas merci messieurs pour votre réactivité quand a vos réponse.........De mon coté , on en apprend tout les jours .C´est la première fois que j´avais osé tout débrancher sur mon PC .
Pour l´aspirateur , ne vous inquiétez pas , j´ai bien retenu la leçon.
J´ai une dernière petite question.J´ai une CM ASUS P6TD DELUXE .Au démarrage de l´ordi , se lance "EXPRESS GATE", je voudrai rentrer dans le BIOS pour stopper son démarrage , mais je ne sais plus quelle est la ou les touches sur lesquelles je dois appuyer pour y accéder.
D´avance merci.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:37:24
Bonjour a tous,
le titre parait peut être bizarre , mais c´est qu´il vient de m´arriver. J´ai (j´avais) 2x GTX480 en SLI sur CM ASUS P6TD Deluxe, couplé a un I7 930@2.8, le tout refroidi par un NOCTUA NH-U9B SE2. Un léger O.C sur le processeur @3.3 .
Mardi soir dernier, je décide de démonter le tout , pour un bon coup de nettoyage.Dépoussiérage au pinceau , coup de souflette en bombe et un legé coup d´aspirateur équipé d´une brosse fine au bout pour la touche finale.
Je remonte l´ensemble, tout était plus beau que neuf (lol).Je démarre l´ordi et là, j´ai un long bip avec un message me disant "error CPU fan". Je redemonte , je m´appercoie que j´avais oublié de mettre la petite brosse qui alimente les deux fans du NOCTUA.
Je remonte , je relance le PC et lâ , ce coup ci un BIP long et trois BIP court et écrans noir. Tous les "fans" fonctionne y compris ceux des deux CG .
Le lendemain je l´emmene aux urgences pour un diagnostic . Résultat :" Monsieur qu´avez-vous fait avec votre PC , les deux CG sont HS!!!
Le mec n´a pas pu me dire pourquoi , mais après test (devant moi).Autre CG branché sur mon PC ca fonctionne et mes CG sur sa tour ca ne marche pas.................
Et vous quel sentiments cela vous donne?
Message édité par philmcphil le 28-07-2012 à 17:41:07
