Perte d'affichage Asus GTX560Ti [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2012 à 12:10:12
Je suppose que les pilotes sont à jour.
La carte graphique est-elle propre au niveau poussière ? Histoire de voir si elle refroidit bien.
Si tu accès aux paramètres des fréquences de la CG, peut-être downclocker pour la faire moins consommer (et chauffer) pour voir si le problème vient de l'alimentation qui serait un peu juste.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 14:58:37
Je viens de mettre le dernier pilote graphique. Mais ça me le faisait pas avant, ça peut venir du pilote?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 18:21:28
Ça me la refait avec les derniers pilotes.
Mon pc n'est pas overclocké, il n'y a que la carte graphique mais qui était overclocké à l'achat, je vais regarder la température, mais c'est bizarre parce que là ça me l'a fait après 2 min d'utilisation alors que j'avais juste ouvert Firefox.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 21:07:03
Je viens d'installer Asus Tweak, Asus Doctor, et mon GPU serait à 33° avec une pointe à 41° en restant sur le net. Mon ventilo me semble tournait vite, mais je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 21:17:45
Écran rose / no signal = bug typique des
Nvidia 460/560/etc.
Diminue l'overclock d'usine.
Ça n'est pas un souci d'alim ni de température , juste une certaine instabilité de ces séries de cartes ( ça me le fait sur ma GTX560Ti => je suis repassé aux freq stock = tout va bien )
Marsh Posté le 26-07-2012 à 21:32:57
ReplyMarsh Posté le 26-07-2012 à 21:36:53
| mysty57 a écrit : Tu me rassures^^ Avec quoi je diminue l'overclock? |
Tu dois avoir un utilitaire fourni par ASUS normalement non?
Sinon tu peux utiliser Afterburner de chez MSI
Marsh Posté le 26-07-2012 à 21:40:45
Est-ce-que tu pourrai me donner les fréq stock si tu les as?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 21:47:53
823/2000 ![]()
Marsh Posté le 26-07-2012 à 21:52:27
Sur la capture que j'ai mise au dessus, sur le Asus Doctor, (laplus à gauche), c'est Engineet Memory qui faut mettre à 823 et 2000? Parce que Memory je ne peux pas descendre sous 3600.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 21:58:37
| mysty57 a écrit : Sur la capture que j'ai mise au dessus, sur le Asus Doctor, (laplus à gauche), c'est Engineet Memory qui faut mettre à 823 et 2000? Parce que Memory je ne peux pas descendre sous 3600. |
C'est exprimé en DDR donc c'est 4000 à priori dans l'interface ASUS.
Et tu remplace le 1er chiffre de 900 par 822.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 22:15:37
Voila, j’attends de voir et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 26-07-2012 à 22:38:11
J'ai eu un écran tout vert, puis pareil tout noir et "pas de signal" obligé de faire un reboot.
Il m'a mis un message d'erreur mais pendant que j'étais entrain de le récupérer il m'a refait juste un écran noir cette fois.
Je ne sais pas si ma modification avait bien pris, car quand j'ai redémarré, c'était à nouveau 900, donc je vais le faire avec Afterburner.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 23:04:15
Bon bah ça me le fait toujours, un écran noir et puis obligé de faire le "reset".
Le son continue pendant quelque seconde et après il y a un bruit continue "rrrzzz".
C'est de plus en plus fréquent.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 23:26:20
Normalement le logiciel d'ASUS est similaire a Afterburner => il doit y avoir un réglage à cocher pour appliquer les paramètres/profil au démarrage.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 23:49:23
Oui j'ai réussi, mais le pc plante toujours. Maintenant il repart tout seul des fois si je ne fais pas de reset.
Il m'a mis ceci avec un arrêt non planifié de Windows:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8009A464E0
BCP2: FFFFF880103AE918
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Je viens d'ouvrir plein de pages ou ça me faisait un écran rose avant, et j'en ai eu aucune. Il reste plus que le problème du "no signal" maintenant.
Au niveau des drivers, je suis en 304.79.
J'ai démarrer en sans échec avec prise en charge réseau, et sans rien faire, en restant sur le bureau sans toucher à rien, ça me la fait.
Je ne sais plus quoi faire là.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 08:04:24
Tester la carte sur un autre PC pour être sûr que c'est elle le problème.
Elle n'est plus sous garanti je suppose.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 09:48:51
Si elle est encore garantie.
Mais des fois j'ai des ralentissement au démarrage avant l'écran de la carte mère, l'écran se fixe et démarre normalement ensuite, j'inverse mes branchements SATA3 entre le ssd et le disque dur et le PC redémarre rapidement.
Le problème ne peut-il pas venir de la carte mère? Comme le PC redémarre tout seul.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:05:07
J'ai supprimé tous les drivers Nvidia de mon pc, je suis donc en 290.10, ça a tenu 5h, et bam!!! revoilà l'écran noir.
Il n'a pas redémarré tout seul cette fois.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 13:28:04
Tu pourrais acheter une petite carte a 25 euro pour tester, il est certain que ça fonctionnera => le bug "écran rose" ou blackout complet vient clairement de ta GTX560Ti, c'est la seule certitude.
Après, tu pourrais encore downclocker le core, a 780 par exemple, "juste pour voir"...
Marsh Posté le 27-07-2012 à 15:42:07
| mysty57 a écrit : Je test avec une HD5450 |
là par contre attention de bien desinstaller proprement tous les drivers Nvidia avec driver sweeper, puis les ATI avant de remettre la GTX560 sinon ça risque de générer encore plus de bourrier
L'idéal serait une petite carte mais...en Nvidia ![]()
Marsh Posté le 27-07-2012 à 18:30:23
Ouai j'ai tout bien supprimer les nVidia.
Depuis 14h aucun plantage.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 09:13:13
J'ai tout supprimé les drivers nVidia et je suis repassé en 275.33 et aucun problème depuis.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 12:00:49
oui visiblement, comme maintenant ça fait 3 jours que le pc tourne et aucun problème
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:37:40
je viens vers vous car j'ai un problème sur ma tour. Voici ma config qui a maintenant 9 mois:
Proc: i5 2500k
CM: MSI P67A-GD55 (Révision B3)
CG: Asus GeForce GTX 560 Ti DirectCU II Top, 1 Go
Ram: G.Skill 2*4Go 12800
Boitier: Cooler Master Enforcer
Alim: Antec HCG 520W
Disque Dur: Crucial M4 128Go
SATA 3, 1To
Ventilo: Scythe Ninja 3
Par moment, ça peut venir au bout de quelques minutes ou quelques heures, l'écran me marque "pas de signal" comme quand l'ordinateur n'est pas allumé, et je n'ai plus que la possibilité du reset. Ça peut me le faire en plein jeux ou sur internet ou même quand l'ordinateur ne fait rien. Éteindre l'écran et rallumé ne change rien.
Et également si je charge trop de vidéo dans différents onglets (Youtube par exemple), j'ai un écran rose, enfin je vois encore la page internet mai avec un voile rose devant, le son plante et je ne peux plus rien faire non plus.
Le problème peut-il venir de l'écran? Je ne pense pas car dès que je reset il repart normalement sans même que j'ai besoin de l'éteindre.
Message édité par mysty57 le 31-07-2012 à 09:13:47
