Probleme PC ne se lance pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:52:41
peux tu donner le modèle de la mobo ?
A priori je dirai le 4 pin de l'alim CPU n'est pas branché, je vois un 4 pin qui se balade non branché.
Puis range tes câbles c'est le bordel, pas facile de voir...
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:52:44
Je n'arrive pas à voir si tu as branché la prise CPU/ESP/P4 à coté de ton processeur...
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:54:21
| alein a écrit : Bonjour |
Tu veux parler de cette prise ? http://sgcdn.startech.com/005329/m [...] 4EXT.C.jpg Si oui , c'est deja fait!
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:55:56
Bon ton bouton power n'est peut-être pas connecté aux bon pins. Il faudrait le modèle de la mobo...
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:56:56
| crypo a écrit : Bon ton bouton power n'est peut-être pas connecté aux bon pins. Il faudrait le modèle de la mobo... |
MSI h61m-p20
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:57:05
La vache les câbles !! si pas le 4 pin 12v je dirais peut être le power switch à l'envers ou mal placé
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:01:09
| Jahplus a écrit : La vache les câbles !! si pas le 4 pin 12v je dirais peut être le power switch à l'envers ou mal placé |
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0013-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0012-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0011-1.jpg
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:30:03
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 20:35:25
| crypo a écrit : Essaye d'inverser le reset switch et le power switch selon le schémas |
Cela ne change rien
j’ai essayé dans tous les sens !
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:40:54
| djorec a écrit : ben c est un sacre bordel dis donc |
L'esthetique je verrais ça apres c'est pas trop ma priorité !
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:41:20
le bouton du boitier est branché lui au moins??
les zalman faut les connectes sinon tpeux toujours appuyer sur le bouton pendant un sacre moment
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:43:44
| djorec a écrit : le bouton du boitier est branché lui au moins?? |
C'est pas un zalman mais c'est un advance blue magic
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:45:51
peu importe, le bouton est relié??
c est con mais ca arrive
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:47:10
| djorec a écrit : peu importe, le bouton est relié?? |
Oui le bouton est bien relié
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:48:25
Met sous tension et fait contact avec un tournevis (isolé
). Tu touches les 2 pins power switch.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:49:06
c est un poussoir ou des fiches
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:49:43
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 20:49:48
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 20:50:24
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 20:52:41
et le cavalier du bios si t en a un inverse le voir
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:55:00
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 23:23:06
humm alim heden elle est peut être défectueuse t en as pas d autres pour tester ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 22:40:01
Ta pas eu un bruit la première fois, comme un "bzzziiik" ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 01:36:44
Sérieusement ??? Tu as regardé le manuel de la carte mère avant de faire le montage ?
Tu as branché une alimentation floppy (prévue pour alimenter un lecteur de disquette) sur le connecteur SYS_FAN de la carte mère... Ce connecteur est destiné à recevoir le ventilateur du boitier (ou rien du tout s'il n'y en a pas).
Dans ton cas le ventilateur du boitier se branche sur l'alimentation grâce à l'adaptateur Molex, mais tu n'as rien à brancher sur la carte mère sur SYS_FAN !
Débranche ton connecteur floppy sur ton SYS_FAN, mais il est possible que tu ais grillé carte mère/CPU/alimentation avec ce court-circuit ...
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:48:29
Bonjour a tous , je viens sur ce forum pour quelqu'un puisse m'aider car j'ai monte mon pc mais il ne lance quand j'appuie sur le bouton du boitier alors que tout est branché et l'alim et tout le reste fonctionne.Je vous mets un lien ci dessous avec des images pour m'aider !
http://imgur.com/a/sQK92
Merci a tous , bonne soirée!!! ( si il y a besoin de photos a un endroit précis , demandez moi !)
