Pc ne donne aucun signe de vie [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:30:04
Quand tu dis "aucuns signes de vie" c'est que quand tu appuies sur le bouton du boitier pour démarrer, rien ne se passe ?
Auquel cas, vérifie tes branchements des petits câbles qui partent de la façade de ton boîtier jusqu’à la carte mère, c'est des petits embouts noir avec "- PWR +" "HD LED" exetera une erreur de branchement est vite arrivée, vérifie aussi que le processeur soit bien en place, et que tu as bien alimenté ta carte mère avec les câbles d'alim.
Si tu n'as jamais réussi à le démarrer, je doute que quelque chose est grillé. soit mauvais branchement soit erreur quelque part et pc en "sécurité"
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:33:27
Ouais voilà rien ne se passe, sachant que l'alim est bien sur ON.
Après les branchement j'ai essayé de suivre au mieux le manuel mais j'aurais aimer trouver une video explicative sur internet vue mon niveau 0.
Pour le processeur, je ne sais plus comment accéder avec le ventilateur dessus ~~ j'ai peur de casser le truc en forçant ..
Sinon les câbles j'ai revérifier avec le manuel je ne vois pas d'erreur pourtant cela doit sauter au yeux qu'un truc merde ~~
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:37:43
ça saute pas forcément aux yeux une erreur de branchement sur ces petit câbles non.. tu vois desquels je parle ?
Vérifie bien, c'est ça qui ordonne à ta carte mère de s'allumer (du moins le PWR)
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:55:43
Ouais ça doit être ça... Enfin y'a vraiment rien qui ne se lance ni rien donc je ne pense pas avoir fait THE connerie qui à griller ma CM/CG/VENTILO et tout et tout
.... du moins j'espère !
la partie où je galère c'est vraiment le branchement du boitier sur la CM. Il y'a plein de petit câbles j'ai essayé de respecter la notice mais sur la notice il dise un seul emplacement pour reset alors que sur mon câble j'en possède deux..
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:59:42
Tu as des petits câbles fin qui sont d'origines dans le boîtier, sont-ils bien reliés à la carte mère ? Il faut branché au minimum les câbles Power Switch et Power Reset pour que ça fonctionne.
Sinon le plus simple une photo du montage nous aiderait à t'aider.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:01:08
| Mangelan a écrit : Ouais ça doit être ça... Enfin y'a vraiment rien qui ne se lance ni rien donc je ne pense pas avoir fait THE connerie qui à griller ma CM/CG/VENTILO et tout et tout |
je ne pense pas non plus que tu ai fait "THE CONNERIE A 500€" ^^
Au pire, si tu veux vraiment être sûr de toi avec ton câblage du boitier à la carte mère, essaie en branchement uniquement le POWER, le reset et les led c'est accessoire pour le moment, là on cherche juste à le démarrer
pour la carte mère, t'as 2 câbles à brancher depuis l'alim, celle du haut en 4x2 et celle du coté (la grosse) en 12x2 C’est bon de ce coté là ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 16:49:03
Bon avec un ami qui s'y connait bien plus que moi on à refait tout le montage de A à Z et verdict ce serai l'alimentation le soucis.
Elle émet un grésillement puis des étincelle lorsqu'on touche au câble d'alimentation.
On a re-tester l'alimentation à part et là plus aucun signe de vie.
En aucun cas un des composants du pc ne s'est allumé ... Du coup j'ai entamer une procédure de retour à LDLC...
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:22:56
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai suivis pour me procurer divers composant pour monter mon pc. Je n'étais pas vraiment chaud à la base car je suis pas du tout calé dans ce domaine sauf que tout le monde m'a dit tu verra c'est comme des Lego ^^ !
Donc voilà ma configuration :
http://www.ldlc.com/b-0cd078a7bb4bb36b.html
J'ai essayé de suivre au mieux les vidéos sur internet en autre mais voilà au final, je pense (mais rien d'incertain) d'avoir fait ce qui était demandé mais au final le pc ne démarre pas.
Si quelqu'un possède la même carte mère/boitier pour m'aider ce serai d'un grand secours, car je commence vraiment à regretter de ne l'avoir pas fait monter par ldlc. Si jamais j'avais inversé quelque chose ou je ne sais quoi qui aurai griller le tout je serai vraiment dégoûté...
Voilà merci par avance ....
