Problème processeur ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:57:15
je précise que les pièces viennent de chez top-achat et que l'emballage était un peu léger...
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:58:58
Ma main à couper qu'il faut que tu flash le bios vu l'upgrade.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:02:14
| Sorkar a écrit : Ma main à couper qu'il faut que tu flash le bios vu l'upgrade. |
Je mettrai une pièce dessus aussi
Essaye avec la dernière version :
http://www.asus.com/fr/Motherboards/P8P67M/#support
Pour ton i3, la version du BIOS est 0404, pour le i5, c'est 3602 ou supérieur
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:04:57
il faudrait que je regarde un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. Hahaha
Okay okay, pourtant la CM est pas si vieille que ça, si ?
comment s'y prendre pour flasher le bios ?
J'ai une MSI B75MA-P45 qui traine, est-ce que ça vaut le coup que je l'essaie ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:15:49
Tu peux effectivement essayer, mais si le BIOS de cette CM n'est pas récent, c'est fort probable que ça fasse pareil
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:17:07
et aucun moyen de savoir si le problème n'est pas effectivement une panne de processeur ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:29:48
| stedededex a écrit : J'ai une MSI B75MA-P45 qui traine, est-ce que ça vaut le coup que je l'essaie ? |
Il y a de fortes chances que ça marche:
http://www.msi.com/product/mb/B75M [...] CPUSupport
 mais à quoi bon, ça ne fera que confirmer qu'il faut que tu flashes le bios de l'Asus.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:37:32
| stedededex a écrit : et aucun moyen de savoir si le problème n'est pas effectivement une panne de processeur ? |
Sans faire de test croisé avec un autre cpu ca va être compliqué.
Mais a priori le diagnostique du bios pas à jour à l'air plus que probable. Désolé, on dirai que tu préférerai qu'il soit mort
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:38:46
En effet, ça va marcher sur la MSi -> Version du BIOS identique pour le i3 et i5 (7798v11)
Marsh Posté le 26-03-2014 à 17:02:10
hey,
bon je galère depuis pour flasher mon BIOS.
J'ai téléchargé la nouvelle version, la 3703 (un fichier .rom), fait comme dit sur le site support Asus, avec "afudos.exe" (http://support.asus.com.tw/technicaldocuments/technicaldocuments_content.aspx?SLanguage=en-us&NO=546)
je lance la ligne de commande et j'ai ça:
"ASF signature not found
ERROR: BIOS has no flash information available"
des idées ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 19:15:08
Tu peux mettre le BIOS sur une clé USB. Dans le BIOS il doit y avoir un utilitaire de mise à jour du BIOS qui va détecter le fichier rom du nouveau BIOS sur ta clé (FAT32).
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:17:42
oui, c'est bon finalement, avec ezflash, et en effet c'était bien un problème de version de BIOS !
merci a tous !
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:19:26
Nickel
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:53:55
Salut la compagnie,
Je viens de recevoir de nouvelles pièces pour mon PC. Processeur et carte graphique en particulier.
Alors j'ai tout installé comme il se doit (je crois en tout cas...) et au moment de le mettre en route, l'alim fonctionne une demie ou 1 seconde maximum puis s'éteint avec un bruit "tut" court du bios (enfin j'imagine que c'est le bios). Rien à l'écran. Je précise que que tout les ventilos fonctionnent, même ceux de CG...
Alors j'ai pensé a remettre l'ancien proco et là, miracle, ça fonctionne !
Pour info, ma CM est une Asus P8P67-M (socket 1155) et je voulais remplacer mon i3 2100 (qui fonctionne) par un i5 3570...
D'ou le problème peut-il venir ?
Problème de compatibilité avec la carte mère ? BIOS pas a jour (sachant que j'ai retiré la pile) ? ou le i5 3570 tout neuf est mort au déballage ?
Merci d'avance, je suis un peu perplexe là !
