Problème Ventilo 560 Ti Twin Frozr II - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 26-03-2014 à 18:40:39
Je viens demander vos conseils concernant les ventilo fournis sur une MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II. Vous pouvez passer l'histoire si vous le voulez, elle n'est la que pour donner un max de détails sur ce que j'ai fait depuis le début du problème.
Début de l'histoire :
Cela fait bien 1 ans et demi que ma configuration fonctionne impec', aucun soucis de température ni de bruit. Seulement il y a maintenant 2 semaines, les ventilo de ma carte se sont mis a faire différents bruits, par alternance, comme par exemple au démarrage de l'ordi où pendant 1 seconde tout le bureau vibre (petite la vibration, hein....) ou lorsqu'ils accélèrent (Je veux dire par là que lorsqu'ils sont a leur max de vitesse, ils sont plutôt silencieux, alors que l'accélération s'entends fortement). Autre symptôme, après 1h - 1h30 de jeu intensif, les FPS commençaient a descendre jusqu'à ce que l'ordi s'éteigne tout seul.
J'ai donc installé SpeedFan et Afterburner, et ai mesuré des températures sur ma CG supérieurs a 100° au bout de seulement 30 minutes de jeu ! J'ai nettoyé l'ensemble de la tour au compresseur (qui était bien crade), changé un peu le circuit d'air, rajouté un ventilo latéral et relancé le tout. 30 minutes de jeu plus tard, température de la CG a 60 - 70° et tout le reste a 35° max. Seulement au bout d'une heure, rebelotte, 100°.
Fin de l'histoire !
Sous Afterburner, j'ai activé les ventilo de la CG a 100% histoire de tester. Ils tapent les 2500 RPM, seulement arrivé là ils commencent a décroître d'environ 10 par seconde, malgré les 100% toujours activés, jusqu'à un minimum de 690 RPM. Je me suis dis que je devais merder au niveau d'une option et ai testé d'afficher mes constantes en jeu. Je pars de 26° en idle, arrive a 60° au bout de 30 minutes et 100° après une heure. Les RPM montent normalement pendant la première demi-heure mais finissent par descendre, même lorsque sa pète partout en jeu et que les ventilo sont affiché a 100% d'utilisation.
Le pire du problème est que arrivé a 690, les RPM alternent entre 690, 320 et 0 toujours en ayant affiché 100% d'utilisation ! Et la température monte en corrélation. J'ai ensuite 2 options pour retrouver des rotations normales : soit je laisse l'ordi sans rien de lancé pendant 20 minutes, soit je le redémarre.
Quelqu'un aurait-il un conseil pour régler ce problème ? Ou maintenir l'utilisation des ventilo, même si les RPM doivent être fixés manuelement ?
J'aimerai ne pas avoir a m'alléger des quelques deniers qu'il me reste (snif), mais en dernier recours j'ai pensé à remplacer le ventirad, vu que trouver juste les ventilo adaptés est un enfer, par celui-ci : http://www.amazon.fr/dp/B002PINFFW [...] B002PINFFW . Si vous avez des conseils sur des bons ventirads je prend aussi .
Marsh Posté le 26-03-2014 à 18:40:39
 Fin de l'histoire !
 Fin de l'histoire !
Merci d'avance !
