mon pc ne démarre pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 00:38:16
Avec ta description, on ne peux pas afffirmer que le slot de la carte graphique est mort.
Ton alimentation ne démarre pas?
Cherche sur le net comment on démarre une alimentation a vide et fait le.
Si l'alimentation marche, écoute si la carte mere bip, si rien ne se passe, enlève ta ram et reécoute si cela bip, dit nous si les ventilo tournent, en gros donne nous plus d'information sur les symptomes.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 16:26:04
Comment la personne eput te dire que ca vient du port graphique ?
C'est un Pc que tu viens de monter ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:31:25
Oui c'est un informaticien qui a fai plin de test.
En fait il a été colis envoyé par colis, dégardé puis renvoyé à l'exp.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:57:58
J'ai schunté le fil vert et gris de mon connectique et en actionnant l'interrupteur de mise en marche, le ventilateur troune. Quel autre recherche peut-faire afin de trouver pourqquoi mon pc ne démarre pas ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 13:31:02
Une petite question comme ca au passage,
Sur les carte mères récentes il faut souvent connecter un petit cable d'alim EATX12V de 4 pins en plus de celui de 24pins, l'as tu correctement branché ??
Dwarf
Marsh Posté le 29-03-2007 à 13:14:31
J'ai un voltmètre, a quelles bornes faut-il tester?
Quelles sont les tensions normales?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:53:46
Je ne parviens pas à démarrer mon PC. Le cordon d'alimentation est bon. Par contre, aucun voyant m'indique une présence tension. Pourriez-vous m'aiguiller afin de connaitre l'origine du problème.
A priori, selon des renseignements obtenus auprès d'une personne connaissant le domaine informatique, il pense le slot de la carte graphique seraity endommagé. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre réponse.
