'OS se lance et lorsque l'interface graphique démarre l'ecran coupe
'OS se lance et lorsque l'interface graphique démarre l'ecran coupe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:35:26
Bonjour à tous!
Voilà j'ai une carte mére ASROCK dual SATA 2 depuis pas mal de temps deja et j'en suis content. Mais depuis un ou deux mois lorsque je démarre windows, après l'écran windows et la barre de progression l'ecran se coupe (ecran noir) mais le système démarre quand même (son ouverture de session). Lorsque je démarre en mode sans echec ca marche (640x480). Et si j'insistais ça passais. Mais depuis une semaine plus rien... démarrage de Windows et au lancement de l'interface graphique l'ecran coupe.
J'ai d'abord pensé à un soucis de carte graphique (j'ai une 6600GT PCIe) mais c'est identique avec une ATI 9200 AGP.
Alors j'ai pensé à un problème windows et j'ai réinstallé mais toujours rien .
Alors j'ai testé avec Ubuntu (dernière version) c'est pas mieux.
Je viens d'essayer avec une autre alim mais c'est pas mieux. :cry:
Pour info:
J'ai un AMD64 3000+ qui était un peu overclocké (depuis plus d'un an)
J'ai testé les mémoires avec memtest elles sont OK.
BIOS V2.3
Marsh Posté le 21-03-2007 à 11:26:31
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:06:58
Peut etre un problème avec le port pci-e de ta carte mère, sa m'est déja arrivé sur une DFI et sur une asus
J'ai mis des mois avant de comprendre que s'était la carte mere :S
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:57:17
c est quoi ton ecran ca pourrait pas etre lui qui à un pb
car c est bisard ton truc ca marche en 640*480 en mode sans echec mais pas quand windows demarre en mode normale
Marsh Posté le 22-03-2007 à 08:17:10
a tout les coups un problème de résolution de ton windows en mode "normal", qui fait que ton écran ne supporte pas la résolution qui lui est envoyée et donc ne l'affiche pas
démarre en sans échec, supprime ta carte graphique du gestionnaire de périfs. Au prochain démarrage Windows verra donc un adaptateur VGA et se mettra en 800x600 et normalement ton écran devrait afficher
Il te restera ensuite à réinstaller les drivers de ta carte graphique et a reparamétrer correctement ta résolution
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:00:50
j avais pensé à ca aussi mais comme il à réinstallé windows ca aurait du corrigé le pb à moins qu il selectioone un mode vidéo non suporté par son ecran
Message édité par squale22 le 22-03-2007 à 19:02:17
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:06:22
Bonsoir, j'avais le même pb sur une Asrock. Changé carte vidéo : idem, changé écran : idem.
Mais ça marche sur la sortie vidéo intégrée quand j'enlève la CG.
Donc , j'ai choisi cette solution, vu que c'est une machine bureautique.
Mais ça m'intéresserait d'avoir la solution. Ta CM a aussi une sortie vidéo intégrée ?
Message édité par vthand le 22-03-2007 à 19:06:49
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:11:16
mode sans echec et desinstallation des drivers video.
reboot puis reinstallation des drivers.
Mon feedback
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:49:14
il me semble que j'avais testé ça sans résultats.
Message édité par vthand le 27-03-2007 à 17:37:32
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:37:41
je tente un "up" car le sujet m'intéresse de plus en plus car depuis aujourd'hui une deuxième machine ( sur un réseau dans une école ) a présenté les mêmes symptômes: tout est normal jusqu'à 10 secondes après l'écran windows. En mode sans échec, ça marche. Désinstall et réinstall des drivers n'ont rien donné ...
Message édité par vthand le 27-03-2007 à 17:37:43
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:55:04
Bonsoir,
Moi je n'ai pas de port vidéo intégré à la carte mére. Pour mémoire j'ai déja réinstallé Windows donc le coup de réinstaller les pilotes... De plus c'est la même chose avec Ubuntu... Je pense que Mr_Crossfire a raison ça doit être la CM qui déconne mais sur le port PCIe et l'AGP (vu que j'ai testé avec deux cartes différentes sur deux slots différents).
