PC ne démarre plus
PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:06:31
Salut à tous,
Mon PC ne démarre plus
Ma config :
carte mêre  : K8NF9
CG : X800XL
HDD : SEGATE SATA
RAM : 512 DDR corsair value *2
AMD 3200+
Premiers symptomes :
Ecran noir à l'allumage pas de bips pas de bios
LED du graveur CD alumée mais impossible de l'ouvrir (slave)
impossible d'ouvrir le lecteur dvd mais led éteinte (master)
j'ai procédé de la sorte avec les résultats suivants :
nape ide des lecteurs cd et dvd débranché : idem (sauf la LED !!!)
HDD débranché : idem
IDE = SATA débranché : idem
branchement d'un ancien dur IDE avec windows dessus : idem
En enlevant une barette de RAM : Accès au bios
Là je me suis dis que j'avais une barette de cramée et j'ai tou rebranché.
j'accède donc au bios qui me reconnait bien mais deux lecteurs cd et DVD mais pas le dur en SATA
j'ai essayer de brancher l'autre dur en IDE qui lui est reconnu par le bios mais au début du boot ecran bleu windows avec comme conseil de vérifier mon dur (il marche très bien sur mon ancien PC)
Sachant que je n'ai pas la possibilité de tester un autre dur en SATA ni d'autres barettes de RAM comment pui-je isoler le Problème voire le résoudre?
Merci d'avance
j'ai donc tout rebranché correctement et virer la barette défectueuse
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:32:53
Teste tout avec UBCD, tes problèmes peuvent venir de plein de choses.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:35:55
OUPS je suis novice là dedans UBCD c quoi ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:36:37
Faudrait commencer par tester les barettes de ram séparément (memtest). Si elles sont les 2 pourries tu es bon pour les changer.
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:40:00
mon alim c une HYPER type R 480 W
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:44:56
L'alim est correcte donc ... enfin si tu peux ce serait bien d'essayer avec une autre.
UBCD = Ultimate Boot CD --> un CD bootable (incontournable) plein d'utilitaires qui te permettront de tester la ram et les DD.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:49:29
Hmm bon je téléchargerais UBCD ce soir mais vu que le bios ne reconnat pas mon Dur SATA et que je n'ai même pas accès au bios je je met une de mes barrettes de RAM je me demande ce qu'UBCD va bien pouvoir tester...
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:50:41
Bah tu débranches tout et tu laisses juste une barette de ram. Là ça devrait booter et tu pourras faire un memtest.
Ensuite tu éteins et tu changes de barette pour tester l'autre.
Après tu essaye de booter avec juste 1 ram et le DD pour tester ce dernier.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:52:25
Ok merci le fait que la carte mêre soit en dual chanel me permet quand même de faire tourner l'ordi avec une seule ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:57:00
oui sans probleme, le dual s active avec 2 barrettes.
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2007 à 15:57:07
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:49:09
bon j'ai testé pas mal de choses ce we
j'ai racheté de la ram 2 barettes identiques
bilan l'ordi démare toujours si une seule barette quelque soit le slot utilisé (Ram 1 ou ram 3)
l'ordi ne démarre plus si deux barettes quelques soit les paires de slots utilisés (Ram 1+2 ou ram 3+4)
les barettes ont été testées il n'y a aucun problème de ce côté
le problème viendrait t'il de la carte mère ?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:59:08
essaye en slot 1 et 3.........
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:25:16
heu non dans le manuel de ma carte mêre c'est soit 1+2 soit 3+4
Message édité par jepulp le 19-03-2007 à 18:48:09
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:50:19
up !!!
