Probleme : pc qui ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:03:24
C'est pas le DD car alors il t'aurais affiché "non bootable disk" si c'était le cas.
La RAM aussi ça m'étonne car les premières info affimer par l'ordi sont contenues dans la CMOS pas dans la RAM.
Je suis perplexe
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:08:52
J'ai laissé mon portable sans alim, sans batterie, sans DD et sans ram toute la journée donc il est possible que la pile du bios soit morte. Est-ce que le pc demarre quand même dans ce cas?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:11:31
refais ton montage hdd et ram
si tu es sur secteur :pas de probleme de boot normalement
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:13:56
| bibor a écrit : refais ton montage hdd et ram |
Je suis quasi certain que le DD est bien remonté. par contre pour la ram c'est moins sur! je vais réessayer!
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:16:31
La pile alimente la CMOS. Elle est elle même alimenter par l'allimentation du PC. Aussi je crois que si il n'y a pas de pile alors pas d'affichage du bios au démarrage.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:18:07
essai de vérifier la compatibilité de ta nouvelle barette
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:23:01
Problème résolu!
j'avais mal remonté la ram!
pfff quel nase je suis!
bon ca remarche maintenant je vais pouvoir monter mes nouveaux composants!
merci les gars!
Marsh Posté le 24-03-2007 à 22:50:29
Boinsoir!
voila mon problème: voulant mettre un DD plus gros et plus de ram à mon portable, j'ai demonté mon DD et pris une barrette de ram avec moi pour aller au magasin et j'ai laissé mon pc ainsi, toute la journée éteint. De retour, j''ai remonté le DD et remis la ram. Le problème c'est que le pc ne démarre plus!
Le problème ne vient pas de l'alimentation car le pc s'allume (diode). Par contre le bios ne se charge pas et bien sur windows non plus!
Quelle peut être l'origine du problème?
Pile du bios morte?
Mauvais remontage du DD? ou de la ram?
pire?
config: notebook fujitsu-siemens amilo M 1437G, 2x512 mb ram, DD 80 gb SATA. win xp.
drugs designer
