Ordinateur portable ne demarre plus et redemarrait très souvent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:26:56
Personne à une idée...?
Est ce que ca pourrait provenir de la pile interne?
Ce matin il n'arrivait pas à démarrer. Et la je viens de reussir à le demarrer.
Julien
Marsh Posté le 23-03-2007 à 17:50:35
Je suis désolé de relancer le sujet, mais est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il y a une chance que ce soit la pile interne qui me cause des soucis.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 21:56:37
| groover48 a écrit : Je suis désolé de relancer le sujet, mais est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il y a une chance que ce soit la pile interne qui me cause des soucis. |
Demonte ton PC et regarde la tension de la pile
Marsh Posté le 24-03-2007 à 22:12:31
J'avais eu un problème similaire sur mon encien portable ASUS qui ne marche plus. C'est le connecteur d'alimentation de la carte mère au secteur qui, après surchauffe, a été endommagé. Chez ASUS il m'on dit que la seule solusion c'était de changer la carte mère.
Je ne crois pas que la ta pile bouton soit en cause. En effet la tension qu'elle délivre ne permet pas de démarrer l'ordi, juste l'alimenter la CMOS.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:45:34
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je viens de démonter mon PC, la soudure qui tenait le support de la pile était pété. Je l'ai recolé pour qu'il y ait de nouveau le contact.
Mais mon PC plante toujours.
Comme tu l'as dit c'est peut être l'alimentation au niveau de la carte mère. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a vraiment du mal à démarrer (il va meme pas jusqu'au bios, écran éteint), mais s'il arrive à démarrer, il peut tenir plusieurs heures.
Ca me fait mal de racheter un ordi sachant que lorsqu'il marche, il marche bien, mais c'est le défaut des ordi portables!
Julien
Marsh Posté le 22-04-2007 à 01:33:53
En fait, on pouvait facilement s'en douter. Mon ordinateur s'éteignait inopinément et de plus en plus souvent, c'était en fait qu'il chauffait trop. J'ai nettoyé le proc avec de l'alcool, j'ai mis de la pate thermique et j'ai nettoyé le ventillo => mon ordi n'a plus de pb!
P.S: il y a des logiciels pour connaitre la température de son proc et pour faire chauffer le proc (mon pc ne tenait pas plus de 5 sec)
Marsh Posté le 22-03-2007 à 22:19:50
Je possède un ordinateur portable: Acer TravelMate 803 LMI. Pentium M 1,6
GHz, DD 40 Go, DDR 512 Mo, Wifi, Bluetooth, Windows XP Pro de juin 2003.
Je vais vous lister les symptomes de mon ordinateur, en espérant que vous
puissiez identifier le problème:
- Mon ordinateur redémarre très souvent: l'écran se fige 1 à 2 sec, puis
redémarre. Très rarement avant qu'il redémarre, un écran bleu est affiché
pendant 2 sec, mais je n'ai jamais eu le temps de le lire ou de le prendre
en photo (du fait que ce soit très rare).
- L'écran de l'ordinateur reste figé. Il faut que je le force à redémarrer.
Au démarrage, il m'arrive aussi que l'ordinateur :
- redémarre
- s'arrete à l'affichage initial (bios) pendant plusieurs secondes
(anormal), puis démarre.
- Aucun affichage, dès fois, il m'arrive d'avoir l'affichage sur un écran
externe et pas sur l'écran de l'ordinateur.
A partir d'aujourd'hui, mon ordinateur n'arrive plus du tout à démarrer: le ventilateur tourne 2 sec, les 3 leds (disque dur, MAJ, NUM) s'allument 1 sec, puis plus rien: pas d'affichage sur l'écran, pas de bruit de disque dur, juste la led qui signale que l'ordi est allumé.
- Quand je débranche alim + secteur, l'heure se remet à 0 et le bios est réinitialisé (choix de boot sur HDD remis par défaut). La pile interne
du PC ne doit plus fonctionner, mais je ne pense pas que cela cause tous
les problèmes cités ci-dessus.
Lorsque mon ordinateur arrivait à démarrer, il pouvait quand même, parfois,
tenir plusieurs heures sans qu'il redemarre.
Je vais vous lister les opérations que j'ai effectué, sans que le problème
ne soit résolu:
- reformattage du disque dur
- demarrage sur un autre disque dur, avec Windows XP et Linux (sous
linux, l'écran se figeait, il fallait que je force l'ordinateur à redemarrer).
- j'ai flashé le bios.
- j'ai retiré une barrette de RAM, puis l'autre.
- j'ai retiré le lecteur de disque
- j'ai débranché la batterie
- j'ai débranché le secteur et rebranché la batterie
Je ne pense pas que le problème vienne de l'alimentation, d'après les 2
derniers tests que j'ai fait ci-dessus.
J'ai peur que le problème provienne de la carte mère, mais elle a été changé l'année dernière en juin 2006.
Merci de votre aide.
Julien
