Comment determiner si l'alim est morte?
Comment determiner si l'alim est morte? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:31:03
Voila ,mon frere a son pc qui demarre plus,j'ai enlever les capots lateraux pour voir si le jus arrivais jusqu'a la carte mere ,mais aparament non
Je regarde l'alim ,une tres vieille chose de 150W sans bouton on/off a cote du cable d'alimentation
Pour etre sur que le blem vient d'elle ,il faudrait que je la branche toute seul mais il faudrait que je fasse une sorte de pont (comme lorque j'apuye sur le bouton power)
Quelqu'un peuit me donner la maarche a suivre ,ou une aurre solution?
Merci de me repondre au plus vite car je deviens  :pt1cable:
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:35:07
On peut démarrer une alim seule en reliant 2 pins avec un bout de fil, Google te dira lesquels.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:37:07
et le ventilo derrière l'alim, il tourne ?
sur la CM une diode s'allume ?
le disque dur tu poses ton doigt dessus s'il tourne tu le sens, le ventilo du proc, tu le vois
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:41:19
rien ne tourne
Les 2 pins??ta un lien svp
car si je tape pins comme mot clef
je risque de tomber sur des femmes pas tres habilee
Donc un lien ca serait sympas
je ri
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:42:23
http://www.google.fr/search?q=d%C3 [...] =0&start=0
Message édité par Janfy le 10-11-2004 à 17:42:46
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:45:48
Il est conseillé de brancher au moins quelque chose sur l'alim, un ventilo 12v par exmple.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:48:46
Ben j'ai fais comme indiquer,ya rien qui se passe
Donc l'alim doit etre morte de vieilleisse,reste plus qu'a en achter une nouvelle
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:28:31
salut
oui achète en une autre ,mais pas moins de 300w
a+
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:23:23
Perso, sur un boitier Morex de 6 mois, l'alim a cramé hier... mais la LED verte interne de la carte mère (ASUS A7N8XE deluxe) s'allumait encore. Cependant, les ventilos branchés directement dessus ne tournaient pas... dans le doute, j'ai changé d'alim et hop !!! ça maarche !!!
J'ai pris une 350 Watts, je pense que c'est un minimum avec l'USB et tout et tout !
