Chgt alim AT -> ATX ,non reconnu ds Win 2000
Chgt alim AT -> ATX ,non reconnu ds Win 2000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2004 à 22:05:01
je viens de changer de boitier pour passer sur un boitier ATX.
Je suis donc passé d'une alimentation au format AT vers une alimentation au format ATX.
Mon problème est que WIndows 2000 n'a pas l'air de l'avoir remarquer et ne coupe pas automatiquement le PC qd je l'arrete.
A quel endroit cela se parametre t il ?  :pt1cable:
Qd je regarde les propriétés système, il me dit tjs que je suis un AT / AT compatible !
Quelqu'un à une solution ? Au secours...  :??:
Marsh Posté le 05-11-2004 à 22:07:53
t'as quoi comme carte mere??
Marsh Posté le 05-11-2004 à 22:50:43
C'est une Abit KT7 A Raid.
En fait j'avais insallé Windows 2000 depuis un autre PC AT celui là sur une autre carte mère.
J'ai récupéré le disque en somme
Marsh Posté le 05-11-2004 à 22:52:34
J'ai aussi installé les drivers VIA 4 en 1 mais pas mieux
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:26:11
vraiment bizarre.... t'as fromaté? reinstallé les derniers drivers? (pourtant ca m'etonnerai).t'as tester avec une autre alim?ou ptet que dans le bios t'a une option a reglé (conné pas vraiment les abit dsl)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:29:28
Nop j'ai récupéré le disque pour l'installé sur une nvlle carte mère. Mais Windows 2000 était déjà dessus.
Au 1er démarrage je lui ai mis les drivers de la carte mère mais visiblement cela ne lui suffit pas!
Une idée ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:38:45
L'ACPI n'était pas installé sur la config AT.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:39:23
c'est la HAL qui diffère. Ton ancien disque à été installé en PC standard, là maintenant tu es sans doute en gestion ACPI. Le mode de gestion du PC doit donc être modifié.
Tu peux essayer de voir si tu n'as pas un onglet de prise en charge de la gestion d'economie d'energie (APM) dans les paramètres avancés de la mise en veille.
Sinon faut essayer de changer le mode de gestion du PC et passer en ACPI, mais je ne sais plus si 'l'upgrade' fonctionne dans ce sens ou si tu peux t'attendre à un crash direct.
Le plus simple, c'est encore que tu fasses une réparation de ton 2k avec le CD qui a servi à l'install, ce qui va te refoutre la base de périphériques à 0, ou d'essayer de jouer du sysprep -pnp.
Le plus sage avant manip serait de ghoster le tout.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:42:06
l'ACPI n'est pas nécessaire pour la prise en charge de l'extinction.
Tu peux parfaitement eteindre en mode PC Standard, tant que tu as le pilote de 'prise en charge NT APM/Traditionnel' d'installé.
Ah tiens, c'est d'ailleurs une solution SIMPLE à essayer, dégagez l'ACPI dans le bios si possible, puis ajouter le fameux pilote et finalement activer l'APM dans les propriétés avancés de la mise en veille. C'est sans risque.
Doc complète :
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;810903
Message édité par Slyde le 06-11-2004 à 11:43:05
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:47:06
Oui mais cette manip revient à faire comme si le PC n'était pas compatible ACPI en installant la prise en charge NT APM.
Or, le sien est bien compatible.
Remarque, si ça fonctionne...(c'est vrai que la réinstall de l'ACPI passe généralement par une reinstall complète de l'OS).
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:49:11
Ca devrait passer, parce que tu peux très bien utiliser en PC Standard + NT/APM trad sur un PC dont l'ACPI est activé au niveau du bios. Je le fais là d'ailleurs, parce que l'ACPI ayant une sale tendance à mettre tous les périphériques PCI sur la même IRQ, ma carte PCI USB 2.0 refuse de passer en mode USB 2.0 9 fois sur 10, ce qui est bien chiant.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:03:30
Oups je crois que j'ai fais une boulette. J'ai changé le pilote pour passer de PC Standard à ACPI et il ne redémarre plus....
