temperature de l'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:45:33
Une question que je me pose aussi , comment calculer la température de l'alim , y a t'il un utilitaire prévu à cet effet
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:22:00
je mesure la temperature, avec un rehobus et une sonde installée sur le radiateur
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:26:54
modification d alimentation = risque électrique = risque d incendie. Achete une alim conforme
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:50:28
je n'ai rien modifier, j'ai juste enlevé l'alim de son boitier , et fixer direct dans le boitier du pc, puis fermé de façon a bien controle le flux d'air.
mais je voudrait savoir si une alim chauffe autant normalement ..
ou est ce qu'elle manque d'air !!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:54:28
la T° de fonctionnement ne dépasse pas 50° en général c est clairement indiqué sur la notice
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:29:05
Bonsoir,
je vous explique mon problem .
voila j'ai un micro boitier, dot l'alim a laché.
donc j'ai essayé par mes propres moyen d'integré une alim de boitier de taille normal..
Mais voila, je n'ai pas la place de mettre de ventillo superieur a 6 cm de diametre..
donc, ce que j'ai fait, mais la le prob, c'est que mes radiateur de l'alim monte a 88°C au bout de 20/30min.
