Alim Bizarre - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2004 à 16:07:38
ton logiciel est buggé, impossible de faire tourner un ventilo a 22000t/min
Marsh Posté le 07-11-2004 à 16:21:17
Pourtant c'est ce qui est indiqué. Comment puis je vérifier que mon logiciel est en cause.
Est ce que je peux faire une mise à jour?
Ca n'explique pas les baisse subite.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 16:32:41
mdrrrrr 22000t/min hahahah
jcois ke tu dépasse la vitesse de rotation d une turbine d avion
C est sur, ton prog est faux
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:52:34
Ca me dit pas comment je peux faire pour savoir à combien tourne mon bazar.
Et surtout commnt je fais pour montrer la photo
Marsh Posté le 30-12-2004 à 22:31:18
Voilà, j'ai mis une belle image pour identifier le problème.
J'ai flashé le Bios et changé la version de Asus Probe mais ya rien qui change.
J'ai une A7N8X-E Deluxe
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:40:58
Je rencontre encore d'autres problèmes
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:37:08
C'est normal ... ton ventilo tourne doucement, et en fait si doucement que PC-Probe n'interprète pas correctement l'information de nbr_de_tour/min, et t'indique un truc absurde et énorme.
Essaye à l'occassion avec un potentiomètre pour faire varier la vitesse du ventilo, tu veras. Chez moi c'est le cas aussi avec certain de mes ventilos, j'ai la bonne vitesse mais quand je baisse mon potentiomètre à un moment la vitesse indiquée est une valeur aberrante genre 22000 comme toi.
Par contre qu'il décroche au niveau des mesures de tensions ...
Si c'est le soft de monitoring qui bug : bizarre ... mais si les mesure sont réelles : change d'alim au plus vite !!!
Cela donne quoi avec un autre soft de monitoring (perso j'utilise MotherBoardMonitor avec mon A7N8X-Dlx, mais il y a aussi Speedfan, etc ...) ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:42:37
Pour le relever des trs/min du ventilo, c'est surement du au asus q-fan qui est activer dans le bios.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:48:01
putin j ai jamais vu des tensions pareil
j espere pour toi que c est pc probe qui bug
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:23:23
je pense que ce sont les capteurs qui merdent...
le programme a été réinstallé
Marsh Posté le 08-01-2005 à 10:16:44
j'ai fait 2 tests ce matin
C'est surprenant, non?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 11:04:04
les voltages ont l'air ok cette fois ... à vérifier sur la durée.
Les températures ne sont pas correctement affectée, mais c'est juste une question de réglage (Case>CpuSocket ?!).
Autant que je sache la température cpu-diode n'est pas fourni par l'A7N8X-E Dlx (mais elle l'était avec l'A7N8X-Dlx), donc le -64°C & 105°C se comprends.
Les vitesses de ventilo, ben même problème de reconnaissance de vitesse et affichage de trucs aberrants
Tu trouvera p'têt quelques info qui t'interesseront sur ce topic (pas à jour pour la page 1
[Topic spécifique] Les températures sur A7N8X....
Une remarque : ne pas faire fonctionner en même temps plusieurs logiciels de monitoring, sinon il arrive fréquemment que certain valeur (temp, vitess, ....) se retrouve à 0 car déjà utilisé par l'autre log de monitoring.
(mbm sur mon a7n8x-dlx)
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:59:43
Maintenant, j'ai ça. C'est vraiment du n'importe quoi
Franchement, je me demande si ce n'est pas un bug des sondes et/ou des programmes
Marsh Posté le 10-01-2005 à 09:47:57
Dans l'hypothèse, plus que probable, que mon alim soit cuite, j'envisage d'en changer. Par contre, je fais la chasse aux bruits mais j'ai peur qu'une fanless chauffe trop donc j'ai donc l'intention de m'orienter vers la Tagan TG380-U01.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023701_1.html
Qu'en pensez vous?
Pour savoir si il n'y a pas incompatibilité avec ma tour : cf ma config.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:02:19
Une Tagan, trés bien rien à redire.
(Trés silencieuse, un peu plus chaude que la plupart des alim, mais rien de problématique, par contre elle souffle trés peu et donc il ne faut pas compter sur l'alim pour extraire l'air du boitier)
Pas d'incompatibilité, ton boitier ayant l'air d'un boitier ATX normal (il n'y a que quelque boitier trés particulier genre PackardBell, ou les boitiers des mini-PC qui n'accepte pas les alim standard)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:07:11
| shawy a écrit : Une Tagan, trés bien rien à redire. |
Justement est-ce que ça ne va pas trop chauffer?
Sinon, on m'a conseillé une Zalman ZM400B-APF
http://www.ldlc.com/fiche/PB000225 [...] ine=670003
pour aller avec le reste de ma config
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:09:43
ReplyMarsh Posté le 10-01-2005 à 17:42:38
g ton problème au niveau des tensions, mais g droit à ça uniquement quand j'ouvre cpu-z, donc je pense que c une incompatibilité de logiciel, un truc dans le genre, parceque sinon, g vraiment aucun problème, tout marche niquel etc...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:13:50
| shawy a écrit : Une remarque : ne pas faire fonctionner en même temps plusieurs logiciels de monitoring, sinon il arrive fréquemment que certain valeur (temp, vitess, ....) se retrouve à 0 car déjà utilisé par l'autre log de monitoring. |
Cpu-Z du fait des informations qu'il fournit doit être considéré comme un log de monitoring, rentrant donc potentiellement en "conflit" avec PCProbe, Motherboard, ... A ne pas lancer en même temps.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:32:30
| shawy a écrit : Cpu-Z du fait des informations qu'il fournit doit être considéré comme un log de monitoring, rentrant donc potentiellement en "conflit" avec PCProbe, Motherboard, ... A ne pas lancer en même temps. |
c'est ce que je pensais, mais c vrai que quand g vu ça la 1ere fois, ça m'a fait flipper, mais en réflechissant...
le Vcore qui monte à 5V... ne serait-ce qu'une ns, j'aurais pu y mettre du pain pour mon tit dej, mais non, pas de probleme
le 12V et le 5V qui tombe à 0... ça devrait faire rebooter l'ordi je pense non?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:04:44
ça doit quand ùmême inquieter Asus puisqu'il me propose de leur renvoyer ma carte pour faire fonctionner la garantie (cf topic A7n8x-E deluxe - p. 303)
Mais ce qui m'embète, c'est le délai.
je ne sais pas quoi faire, prendre un carte pouêtpouêt en attendant. Une pas chère 30-40. ya quoi à ce prix là pour mon barton 2500+?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:30:56
| grosfelix a écrit : Une pas chère 30-40. ya quoi à ce prix là pour mon barton 2500+? |
la A7V8X a 50, mais attention à la rev pour le support du barton...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 16:04:00
Mon alim me fait des trucs bizarres, à savoir elle tourne normalement à 22500 puis tout à coup chute à 1600 pour repartir à 22500. J'ai une image du phénomène sous asus Pc Probe mais je ne sais pas comment faire pour la joindre au message (pb réglé, maintenant, je sais...
Message édité par grosfelix le 07-01-2005 à 21:51:02
