Pb d'alim ou de carte-mère ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:43:30
ben test deja sans rien de branche a ta carte mere deja
t'as @ ton proc ??
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:51:05
| hunter_killer a écrit : ben test deja sans rien de branche a ta carte mere deja |
pas d'un Mhz
en fait qqsoit le nombre de périphériques branchés j'ai strictement le même ordre de tensions avec des oscillations exactement simillaires
j'ai même été jusqu'à brancher un truc à chacune des 4 ports USB (dont un scanner autoalimenté par ledit USB), ça n'a strictement rien changé non plus
Marsh Posté le 08-11-2004 à 15:13:23
ça me fait un peu penser à un pb qu'avait un pote sur sa TH7 (P4 2.8A + 512Mo de RAMBUS)
Le premier boot apres un arret de l'alim (genre on débranche ou on fait joujou avec l'intérupteur) conduisait irrémédiablement sur un plantage de windows (de type BSOD).
Il fallait rebooter 1 fois, et puis après c'était bon.
Le pb venait du bios de la mobo. Résolu via flashage.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 15:15:54
| PeK a écrit : ça me fait un peu penser à un pb qu'avait un pote sur sa TH7 (P4 2.8A + 512Mo de RAMBUS) |
j'y avais pensé aussi à un pb de Bios
j'étais en version 1007 et je viens juste de la flashé en 1008 ... ça n'a rien résolu
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:25:30
J'ai un pb dont j'arrive pas vraiment à déterminer la cause à deux niveaux :
Lors du premier démarrage de la journée, il est de plus fréquent que je boote sur un écran noir (pas de bip, rien)
dans les tous premières secondes, mon PC semble tenter de trouver mes DD et mes lecteurs mais sans succès)
Après un OFF/ON au niveau de l'alim, le PC accepte de d'enfin démarrer (Bip et tout le toutim)
Je matte les tensions sous WinXP et c'est là que j'aperçois un second symptôme :
Vcore : oscille entre 1.68->1.696
+3.3V : oscille entre 3.28 et 3.329
+5V évoluant entre 4.703 et 4.881
+12V : oscille entre 11.904 et 11.968
Je me suis demandé si cela ne venait pas d'un périph mal branché/endommagé, j'ai essayé de débrancher un DD, les ventilos boitier, les lecteurs, mettre une CG moins gourmande et matter les tensions sous Bios -> mêmes symptomes
Donc j'en suis à investir pour corriger le soucis ... mais investir à quel niveau vu que je n'ai pas pu déterminer le composant en cause.
J'ai donc pensé à un pb d'alim et ai testé avec une no-name 400W neuve : toujours les mêmes soucis ...
J'en suis de plus en plus à penser que c'est la cm mais ne disposant que d'une cm, je peux pas en tester une autre.
D'après vous, vos expériences, la cm représente t-elle la cause la plus probable à mes soucis ???
merci pour vos réponses parce que j'en ai bien besoin
ma config :
Amd Athlon XP 3000+ (Barton)
Thermalright SLK 947U + Noiseblocker S2
Asustek A7N8X Deluxe
2*512 Mo DDR PC 3200 Crucial
3D Prophet 9800 Pro
Seagate Barracuda ATA V 120 Go
Seagate Barracuda 7200.7 80 Go
Lecteur DVD : Toshiba SD-M1612
Nec ND-2500-A
Moyen Tour : Lian-Li PC-7
Alimentation : Noiseblocker 380 W
Ventilos de boitier : Noiseblocker S2 (x4)
Message édité par Fingon Felagund le 08-11-2004 à 14:26:52
