mon ordi s'allume à moitié étrange - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:06:26
C'est à dire "le reste c'est néant"?
Ton OS ne se lance pas?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:16:11
non pas du tout rien ne se lance l'écran reste noire, seul l'avant de l'ordi semble s'allumer
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:19:11
pas de bip?
Peut être l'une des CG dans ce cas, ou le SLI
essaie qu'avec une CG puis l'autre
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:38:30
non pas de bips, le sli a bien marché jusque ici, je vais essayer
Marsh Posté le 08-04-2009 à 17:00:57
j'ai mis une seule carte et toujours rien quelqu' un a une idée?$
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:29:52
boot avec le minimum, carte mère processeur, 1 barette de ram , 1 dd , 1 carte grafik
Marsh Posté le 09-04-2009 à 02:47:14
salut, j'ai essayé de booté qu'avec le disque dur système, la carte graphique, et la seule barrette de ram que j'ai. rien à faire.
si vous pensez que c'est un problème d'alim pourquoi l'avant du boitiers marche et pas l'arrière ? je parle des ventilos avant du dd qui gratte et du cd rom qui tourne. c'est trop bizarre j'ai vraiment besoin d'aide.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 04:19:02
salut tous le monde il c'est produit un miracle, mais le problème n'est pas réparé pour autant. j'ai fait un cleat cmos et toujours rien, et j'ai remarqué que j'avais un dvd-rom dans le lecteur dvd, j'ai essayé en l'enlevant et paf ça marchait, donc je sais pas si c'est ça, mais si c'est ça c'est tout aussi bizarre même si c'est moins chiant à régler (juste enlever le cd).
donc comme mon ordi est allumé je voulais en profiter pour tester mon matériel, vous avez des logiciels à me conseillé pour me dire si tout va bien ? merci d'avance.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:42:01
Va voir dans le bios si par hasard le lecteur de cd est pas en 1er sur la liste des boot.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:46:14
ca doit être ça, ton ordi doit d'abord essayer de booter sur ton lecteur CD. Vu qu'il y en a un (CD de jeu ou d'install de prog je parie) il tente mais comme y a rien de possible il attend.
Fais ce que t'as dit 1ra2 et mets que ton DD dans la liste de boot, en pensant bien à ça si tu essayes par la suite de réinstaller ton OS
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:16:25
Non les gars, c'est ça qui est bizarre le boot il est bien, j'ai mis que les DD de l'os, les autres je les ai carrément enlevé du boot.
J'avais eu ce problème au tout début pour installer l'os le CD tournait mais l'installation ne démarrait jamais. J'ai mis le cd-rom en slave et ça a marché, alors que tout mes dd sont en sata.
Je crois que le problême vient de JMicron, car j'ai vu dans des forums que pas mal de gens arrivaient pas à installer vista.
Mais, c'est pas une question de boot je vous assure, ou bient le Bios ne sert à rien lol et il met quand même le cd dans le boot, mais de tout façon si javais juste un jeu dans le lecteur cd ça passe au suivant je ne connais pas de jeux qui ont des cd-bootable.
M'enfin le mystère reste entier.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:48:08
j'ai mis mon sujet dans dans boitiers alims mais je suis pas sûre.
Mon problème c'est que mon ordi s'allumé que devant, vu que mes ventilos ont des leds je vois bien celui de devant qui s'allume, j'ai aussi l'impression que les disques durs et lecteur cd s'allument, mais le reste c'est néant.
J'ai eu se problème il y a quelques temps, j'ai ouvert l'ordi et bien verifié les branchements en appuyant dessus. Mais là pas moyen d'allumer l'ordi.
Quelqu'un peu m'aider ?
ma config
intel e8400
2 geforce 8800 ultra en sli
3 dd
alim antec quattro 1000 watts
boitier gigabyte 3d aurora la première version
2 gb ddr2 800
merci d'avance
