Pb ordinateur qui ne s'allume plus.
Pb ordinateur qui ne s'allume plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2009 à 23:37:53
Bonjour, j'ai déplacé aujourd'hui un ordinateur que je n'avais pas allumé depuis pas mal de temps (3 mois), lors que j'avais tout rebranché j'ai appuyé sur le bouton de démarrage et là rien.
Pas de son, les ventilo ne tournes pas, rien comme si je n'avais rien fait enfait... Il pourrait presque sembler qu'il s'agirait d'une erreur de branchement avec le bouton de la façade. Or ce n'est pas le cas puisqu'il marchait trés bien il y a 3 mois.
Seul chose à noter, une led verte s'allume lorsque je met mon alimentation sous tension.
J'ai:
Carte mere: Asus P5K
Alimentation: ATX power Modle: LC6550 550 watt
Aprés plusieurs recherche infructueuse, j'ai tenté de faire quelques manips, reset des bios ( qui a été un véritable parcours du combattant ), tout débrancher pour ne laisser que la carte mère et les ventilos. Bref je commence a déséspéré, et je ne comprend absolument pas la technique pour tester l'alimentation qui consiste a faire un "pont" entre deux fils... Enfin bref, éclairez moi!
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-04-2009 à 23:45:58
Alim morte ? LC Power, c'est pas très costaud. Tu en as une autre pour tester ? Je ne connais pas la technique de pontage entre deux fils...
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:21:04
Oui j'en ai bien une autre, je fais un test dans l'aprés midi et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 18:22:46
Truc idiot peut-être, mais as-tu vérifié tous les branchements, intérieurs ET extérieurs ?...
