pc qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:35:31
reset la carte mère ![]()
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:38:33
mate le livre de la carte mère ta un jumper a déplacer
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:39:17
Alors j'ai trouver le livre de ma carte mere et j'ai tout fait pour reset la carte mais j'ai toujours le meme probleme. plz de l'aide
Marsh Posté le 29-03-2009 à 21:24:47
J'ai eu exactement ça il y a 2-3 ans : les ventilos s'allument et rien d'autre. C'était la carte-mère qui était HS. Ce qui signifie pas que c'est ton cas.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 21:29:58
Merci bcp pour ta reponse mais je crois aussi ke ma carte est hs
je ne sais plus koi faire a ce stade !
Marsh Posté le 29-03-2009 à 21:38:05
Arf... moi elle était neuve, on me l'a remplacée sans rechigner.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 21:44:42
C'est quoi comme alimentation, as-tu tester avec une autre ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 22:01:42
l'alim tourne bien 480W et non j'en ai pas d'autre pour essayer. Ca peu venir de ca ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 22:19:49
Tout dépend de la marque.
Si c'est Heden, Advance ou Lc Power, elles sont loin de pouvoir délivrer ce qu'elles annonces.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 22:31:16
C heden la marque je dois faire koi racheter une alim ou une carte mere ?
Je suis completement paume ![]()
Marsh Posté le 29-03-2009 à 22:42:21
Il faudrait que tu puisses te faire préter une autre alimentation pour tester.
Ou bien, essai avec un minimum de chose branché pour voir si ça démarre (quitte à ne mettre que la carte mère, le CPU, la ram et la carte graphique).
Tu as fait une opération particulière avant que ça se mette à ne plus marcher ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 22:45:42
J'ai rien fai de special avant.J'ai essaye avec le minimum de branchement commme tu dis mais pareil.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 22:53:28
Si tu as un multimètre, mesures les tensions de sorties.
Sinon, c'est des tests croisés qu'il faut faire, c'est à dire de brancher ton alimentation sur un autre PC et de brancher une autre alimentation sur ton PC.
Sans ça, impossible de savoir si c'est l'alimentation ou la carte mère qui déconne.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 23:03:11
| Kidiboo_Mtp a écrit : C heden la marque je dois faire koi racheter une alim ou une carte mere ? |
Bin je dirai que de toute façon même si le problème ne vient pas de ton alim, il faudrait la changer par quelque chose de plus sérieux quand même (corsair, seasonic, antec).
Donc, racheter une alim de meilleur qualité serait un plus, même si le problème ne vient pas de la tienne.
Ensuite, il y'a aussi la possibilité que ton alim ai griller ta carte mère (souvent le cas avec les alim no-name), dans ce cas, il faut de toute façon changer les deux composants.
voir ce dossier : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Perso je commencerai par acheter une bonne alim et tester, si le problème persiste, rachète une autre carte mère, mais au moins tu aura une bonne alim.
Bien sur si tu peut faire des test avec une autre alim avant d'acheter, c'est mieux.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 19:34:42
J'ai achete une nouvelle carte mere et une alim mais c tjrs le meme probleme. Je doi faire koi ?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:31:39
| Kidiboo_Mtp a écrit : J'ai achete une nouvelle carte mere et une alim mais c tjrs le meme probleme. Je doi faire koi ? |
Test hors boitier avec le minimum de composant (CG, ram, proco, ventirad, carte mère, alim, écran).
PS : tu as pris quoi comme alim et CM ?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 02:01:56
| Kidiboo_Mtp a écrit : Alim : apache et cm : asus p5q |
, quand on te dit de prendre une bonne marque, c'est sérieux, c'est qu'il faut prendre une bonne marque, tu as repris la même bouse.
M'enfin, bon fait des tests hors boitier quand même. ![[:cerveau spamafote] [:cerveau spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau spamafote.gif)
Marsh Posté le 31-03-2009 à 02:48:36
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si ça bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 13:37:51
J'ai tout tester mais je n'ai pas de pc speaker. J'ai jamais u autant de problemes sur un pc je v l'emmener au magasin pour reparation je crois.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 13:51:21
| Kidiboo_Mtp a écrit : J'ai tout tester mais je n'ai pas de pc speaker. J'ai jamais u autant de problemes sur un pc je v l'emmener au magasin pour reparation je crois. |
C'est une bonne solution à mon avis, tout le monde ne s'improvise pas technicien.
Mais, si un changement d'alim est à re-prévoir, cette fois demande une alim de marque (corsair, seasonic, antec), et refuse systématiquement les no-name ou marque peu connu.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:34:09
mon problème : j'appuie sur le bouton on/off de mon pc et le processeur tourne, l'alim aussi, la carte graphique aussi mais je n'ai rien a l'ecran et normalement la carte graphique devrai s'arrêter de ventiler d'habitude mais elle continue non-stop. J'ai change de carte graphique pour voir même prob.
AIDEZ MOI PLZ !!! ma carte mère est morte peut-être?
Ma config :
Asus P5W DH DELUXE
Geforce 8600GT
3GO de ram
pentium dual core (3.16 Ghz)
3 HD (sata 1TO, sata 300GO et IDE 150GO)
Merci d'avance
