Mon ordi ne démarre plus !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:20:36
Le commutateur de l'alimentation est-il sur 1  ???? (question con mais on sait jamais).
Pas un bip même pas la diode de la CM qui s'allume ??? Ce que tu peut faire c'est essayer avec une autre alimentation car elle peut en effet avoir subit une surtension. Sinon ouvre l'UC et vérifie qui aucun câble ne se soit débranché.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 23:02:52
Oui je met le commutateur sur 1 et là une petite diode sur la carte mère clignote mais impossible pour autant d'allumer le PC rien ne se passe... J'ai ouvert mon ordi pour tout vérifier et rien de débrancher!
Donc selon moi c'est l'alim qui a laché tout simplement, j'en achète une demain en pensant que cela va régler mon problème.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:02:18
si la diode de la carte mere clignote je ne pense pas que cela soit l'alim.
Si aucun ventilo ne tourne(celui du cpu ) c'est peut etre la carte mere
Maintenant demonte ton alim et essaie la sur un autre pc si tu peux
Marsh Posté le 09-04-2009 à 16:03:54
C'est bon ça remarche j'ai changé d'alim et tout redémarre nikel !!
Marsh Posté le 07-04-2009 à 23:26:42
Après avoir débranché mon ordi pour le changer de place et le rebrancher sur une autre prise électrique il ne veut plus démarrer, rien même pas un bip...
A votre avis quel peut être le problème? alimentation grillée?...
J'espère que c'est pas grave et surtout je ne comprend pas pourquoi il ne marche plus, je l'avais déjà déplacé et il n'y avait eu aucun problème!
Merci de votre aide.
