nouvel alim mais....l'ordi ne s'allume pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:22:26
Si l'ordinateur ne s'allume pas, c'est que tu a oublié de brancher quelque chose. Si il te reste une prise avec 4 broches, je pense que tu n'a pas branché l'alimentation du processeur. Elle peut se présenter sous deux formes, soit un seul connecteur à 4 broches ( en forme "carré" ), ou alors,  cette prise est disposé juste à coté de la grosse prise d'alim de CM.
http://www.vosfichiers.com/images/bfi1238704014n.JPG
Sur cette carte, c'est un connecteur 8 broches, qui en fait est simplement un 4, doublé, mais ça dépend des cartes.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:41:57
merci beaucoup pour ta repnse mais sa je l'ai deja branché... c'est possible que j'ai inversé 2 prise ou quelque chose dans ce genre la ?
Marsh Posté le 02-04-2009 à 23:35:05
Salut.
Il y'a un détrompeur sur le connecteur donc à moins de forcer comme un taré, c'est impossible de le brancher à l'envers.
Quels sont les autres câbles qu'il te reste?
Marsh Posté le 02-04-2009 à 23:44:29
Peut être qu'en cramant ton alim a aussi abimer ta carte mère!
Marsh Posté le 03-04-2009 à 06:24:10
Peut etre oui mais la il n'y aucun courant qui passe...
celui qui me reste c'est comme dans cette image (celui de droite ) la mais en plus petit et plus fin
http://www.rsssim.com/images/Big/200007-003_BIG.jpg
Edit : j'ai reussi a l'alume mais il c'est allumer 2scet plus rien aprés, en plus sa sentais le cramé...... HELP !
EDIT 2 : bon je vais me faire un autre ordi j'ai ce qu'il faut mais il me manque plusieurs chose la carte graphique et le boitier....
snif....... adieu mon argent....
Marsh Posté le 07-04-2009 à 09:15:27
Bonjours je up la discussion car arpés l'allumage rapide de mon PC je ne sais pas si mon alimentation est deja HS ! car en effet elle c'est allumé 2 sc, puis un bip , Puis l'odeur qu'on adore tous....le cramé !
Certain pourront me dire de le testersur un autre ordi mais je n'en ais pas enfin sauf un netbook
Marsh Posté le 07-04-2009 à 09:52:03
C'est quoi cette nouvelle alim que tu as acheté (marque, puissance) ?
Si ça sent le cramé arrête d'essayer de le faire fonctionner tu risque de tout flinguer...
Pour moi, il y'a deux hypothèse possible :
1°) soit ton ancienne alim à cramer ta CM (dit nous la marque et référence de ton ancienne alim en passant).
2°) soit ta nouvelle alim est une grosse daube qui vient de cramer à l'achat.
PS : détail nous le reste de ta config (processeur, CG, ect...).
Marsh Posté le 09-04-2009 à 23:04:27
Bon aprés teste et tout c'est ta 1er hypothése qui est la bonne et lanouvel a remis une autre couche en fait c'etait une asus P5LP-LE donc j'ai dus me refaire un autre ordi dont j'attend la livraison et la il me manque plus que le boiter ,
Marsh Posté le 10-04-2009 à 01:25:25
| AngelusW a écrit : Bon aprés teste et tout c'est ta 1er hypothése qui est la bonne et lanouvel a remis une autre couche en fait c'etait une asus P5LP-LE donc j'ai dus me refaire un autre ordi dont j'attend la livraison et la il me manque plus que le boiter , |
Arf dommage, bon au moins ça te refait partir sur du neuf.
PS : j'espère que tu n'a pas repris une alim no-name, ça serait vraiment balo.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 09:51:42
bah la en fait c'est un amis qui ma passer une power star a 480 watt mais le truk c'est que je 'my connais absolument pas an alim donc je sais pas quoi choisir car en méme temps il faut que j'ai assez de prise molex pour tout  brancher  (ventilo  ect ect )
voila que sera ma nouvel config
Nvidia GeForce 9800 GTX+ 512 Mo GDDR3
MSI P45 NEO-F
Intel Processeur Core 2 Duo E5300
Maxtor 250 Go 8 Mo SATA II 3.0Gb/s
LC Power LC6550 550 watt
Three Hundred de chez Antec
et 2 ventilo Rasurbo Basic Silent 120
Marsh Posté le 10-04-2009 à 10:23:15
| AngelusW a écrit : bah la en fait c'est un amis qui ma passer une power star a 480 watt mais le truk c'est que je 'my connais absolument pas an alim donc je sais pas quoi choisir car en méme temps il faut que j'ai assez de prise molex pour tout  brancher  (ventilo  ect ect )  |
Power star et LC power = alim no-name.
Pour une bonne alim, prend une Corsair ou Antec en 450W (rajoute 50W de plus si tu veux O/C).
Pour calculer la puissance, tu peut te servir de ceci : http://www.canardpc.com/cpc_apc/index.php
Marsh Posté le 02-04-2009 à 21:58:39
Bonsoirs a tous , mon alim ma laché aujourd'hui donc j'en est acheté un nouveau , mais voila l'ordi ne veut toujours pas s'allumer ..... une personne aurais un schéma pour un HP pavillon ? car il me reste 3 branche ..... doont une avec 4 pin....
