Alim Morte ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2005 à 09:25:25
Prends une lc power 550W ventilo 12cm (si tu compte le changer car la version 14cm...)
Marsh Posté le 05-02-2005 à 09:28:15
La version 14cm elle a quoi ? elle es pas bien ?
Pour la lc power pourquoi pas, mais j'ai peur que le 12 v ne soit pas assez stable et ma galaxy 6800 est assez sensible à cela.
J'aurais besoin d'avis rapidemment car je compte commander l'alim dans la matinée histoire de récupérer mon pc rapidemment car je vais en avoir besoin (cours etc...)
POur l'instant, mon choix s'arrete sur ça
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
mais je sais pas ce que ça vaut niveau silence et niveau chauffe.
J'attend vos conseils
ciao
Marsh Posté le 05-02-2005 à 10:11:36
Si tes pressé commande pas chez cdiscount déjà car tu risque d'attendre ton aise![]()
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:22:08
Alors j'ai fais quelques essais et effectivement c'est la 6800 qui est en cause, si je le debranche ca demarre (evidemment elle fait un bip d'enfer pour me signaler que la molex n'est pas brancher mais bon...) mais la bonne nouvelle c'est que mon alim marche ! donc pour l'instant j'ai remis une geforce 2 et ca fonctionne, par contre j'espere que mon alim est encore fonctionnelle a 100 %, j'espere aussi que la carte graphique n'est pas morte mais je pense pas
Mon choix se penche sur ca
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nc117.html
en plus je gagnerai quelque degrés avec le gros ventilo et niveau puissance, jsui trankil et je serai sur que ma 6800 serai assez alimentée
vous en pensez koi ? j'ai lu des test la variation du 12v est de 1.17 % (pour la version 460W) pensez vous que ma 6800 va planter ou pas ? le tout pour 50 quand meme c pas mal
est ce que je fais un bon choix ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 16:36:26
Personnellement j'ai fait tourner la 6800 avec 3 alims : Enermax 350W, LC 550W, noname (L&C) 350W, sans aucun soucis.
Le fait que ton alim marche, qu'elle ait marché avec la 6800 mais ne marche plus avec ta 6800 me fait craindre le pire pour ta CG. J'espère pour toi que je me trompe.
Mais généralement, quand on remplace un composant par un autre et que ça redémarre, c'est qu'on a trouvé le pb.
Un conseil pour vérifier : débranche tout ce qui pompe du 12V : disque, DVD, graveur, ventilos, bref tout ce qui est branché sur une molex (les prises 4 points) de l'alim, et essaie de faire démarrer le pc, juste pour aller dans le bios par exemple.
Au mieux teste ta 6800 sur un autre PC et regarde s'il démarre.
Si ca ne démarre pas, à mon avis ramène plutôt ta 6800 au SAV.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 16:42:52
Sinon comme alim, les TAGAN 380W sont bien et silencieuses, les LC Power sont bien et assez silencieuses (j'ai modifié la mienne !), et un peu moins chères, et d'après ce que j'ai pu lire, les ADVANCE ne sont pas bien vu leur prix.
Mon avis : prends la LC Power 420W pour tester ta CG si tu ne peux pas faire autrement. Si jamais c'est ta CG, ca te fera moins ch... d'avoir dépensé pour un alim qui va te rester sur les bras...
27 si tu es sur Paname, 34 en VPC : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0W-LC6420/
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:04:07
Ah tu crois que c'est la cg ? tu me fais peur.
Moi je disais que je pensais pas que c'etait la cg car quand ma 9800 pro est morte, le reste du pc tournait.
La quand ca a planté, tout l'ordi était éteint et impossible de le relancer si la 6800 est branchée, j'ai essaye en laissant juste branché la 6800 ca marche pas.
Sinon quand la cg est pas branché, le nv silencer tourne.
Mais je dois peut etre me résigner, ma 6800 a rendue l'ame, ça fait quand meme 2 carte grafik qui rendent l'ame en 3 semaines (une radeon 9800 pro + vga silencer -> probleme connu apparemment), c'est peut etre ma carte mère qui a un défaut à ce moment la.
Faut que je la teste sur un autre pc pour etre sur, donc pour l'instant, l'heure n'est plus à l'achat d'une alimentation alors.
Merci, si vous avez d'autres conseils ou astuces pour etre sur de la panne, jsui preneur.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:19:29
slt a tous jai un boitier enermax:http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/9502/Enermax-CS-125-MW/
etje voudrai acheter une x800xl mai je pence que 300watt c asser faible donc esque avec ce boitier je pourai metre un tagan 480watt: http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/ach [...] -480W-Black-Edition/
et esque elle sera bien cette alime ??? tension stable???
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:20:23
slt a tous jai un boitier enermax: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] CS-125-MW/
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:59:04
Un dernier truc, djalouk.
Si tu parles anglais, il y a cet article qui parle de différentes facons de tuer son pc : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] nateur.htm
La 1ere cause est une mauvaise alim, elle peut faire cramer pas mal de chose.
Ensuite mon expérience de la chose : en changeant une barette de RAM j'ai grillé ma CM et un disque dur.
On ne sait jamais quoi fait quoi, mais si tu as grillé 2 CG sur 1 CM, peut-être faudrait-il vérifier que ton pb ne vient pas de l'alim ou de ta carte mère.
Tiens nous au courant sur un autre pc... Si ta 6800 est grillée, c'est que tu as un autre pb ailleurs
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:44:18
Ouai je vais la tester ce soir sur un pc avec alim antec 480W, deja ça excluera le pb d'alim, ensuite si il s'avère que la cg est morte, je me tournerais du coté de la cm et si la cm a un defaut, je crois que je vais voir avec asus, car si c'est de leur faute, je crois qu'il rembourse le matos ou un truc du genre.
Je vous tiens au courant, merci a tous
J'ai du mal a croire que ma carte soit morte, quand ma radeon a lachée, je pouvais allumer le pc, mais la si je branche ma 6800 ca refuse de démarrer, jme dis que c'est l'alim qui est trop faible, mais ca a quand meme marché 1 semaines c'est ça qui est bizarre, bref je me prononcerais demain quand j'aurais tester sur un autre pc.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:19:39
Alors je l'ai tester sur une alim antec 480W comme prévu, et ben a l'allumage une petite fumée et odeur de brulé, donc voila, elle a rendue l'âme.
Le fait que ca démarrait pas avec ma fortron c'est donc que mon alim se mettait en sécurité tout simplement, c'est bien fortron en fait lol.
Voila, j'ai plus qu'a la postée dans l'emballage d'origine et envoyer le tout au sav de surcouf, si quelqu'un connait ce sav, ils sont rapides ou pas ? ils remboursent les frais de port ? (surcouf ou galaxy d'ailleurs) paske une carte a 300 + 10 encore pour la renvoyée ca commence à faire mal
Marsh Posté le 08-02-2005 à 10:03:54
Moi, j'ai un sonata et j'avais une A7N8X deluxe avec un 2600+ et une 9600Pro ez que j'ai remplacé par la 6800 Glacier.
Environ après 2 heures de test sur cette carte (jeux en 3D et Bench), le PC a freezé (sous doom3), et j'ai jamais pu rebooter. J'ai pencé à la 6800, donc j'ai remis ma 9600, et c'était pareil. Les ventillos tournaient mais c'est tout. Aucun beep, rien. J'ai pensé à la mobo ou au bios. J'ai testé toutes les pièces (mes deux CGs, alim, ram, hdd) sur une autre bécanne sauf le couple CPU/MB. Du coup, j'ai changé CPU et mobo et j'ai une K8N-E Deluxe avec 3400+ qui tourne bien depuis 10 jours. J'avais emmené ma mobo rue-montgallet pour test, et elle a marché. Comme un c.. j'avais pas pris le CPU étant sur que ce serait la MB. Du coup, c'est surement mon CPU qui a rendu l'ame, mais j'ai pas eu le temps de refaire des tests. Je n'y comprends rien, c'est vraiment bizarre. Mon 2600+ n'était pas oc, il avait 18 mois, et était équipé d'un SP97+S2 donc bien refroidie. Je vais essayer de voir si la garantie 3 ans AMD passe mais j'y crois guère, la magasin ou je l'avais acheté (186GG) me l'avait monté sur la mobo et avait jetté la boite me disant qu'il n'y avait rien dedans, j'ai su après qu'elle contenait la garantie AMD.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 10:35:07
Non ben moi c'est sur que c'est la cg puisque la je tourne avec une geforce 2 gts sans probleme (bien pratique les ancienne cg quand meme...)
Marsh Posté le 05-02-2005 à 09:13:27
Voila, en plein jeu le pc s'est éteint et impossible de le relancer, donc je pense que l'alim doit etre morte, j'ai une fortron 350 W (sinon regardez le reste de ma config) pensez vous que ça peut etre du a la carte graphique (galaxy glacier 6800) le site du constructeur indique 300W mini et le site ou je l'ai commander recommande 350W mini.
Voila, j'attends vos avis meme si j'ai deja une petite idée de la réponse, que me conseillez vous comme nouvelle alim, je pense prendre dans les 400W et assez silencieuse et j'ai pas trop envie de me ruiner (je viens de changer de cg parce que mon ancienne avait lacher, decidemment c'est pas ma semaine...)
ciao
