Alim morte? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:18:48
il arive que sur certaine carte mere la partie de composant qui servent a tester les voltages soit endomager ce qui ne gene en rien le fonctionnement de ton pc.
si tu veus savoir si ton alim est defectueuse teste la sur une carte mere qui donne de bonne valeur de voltage d'origine
mais d'apres moi ce serai plutot ta carte mere
donc je pense que : "Les sondes sont ""folles?""
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:22:17
Ouais, donc je peux pas contrôler mes tensions corretement quoi...
Dans le bios, j'ai remarqué qu'elles "dansaient", cela va-t-il dans le sens de ton idée ou pas?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:32:19
si tu entend par ""dansaient""
changer constament à 0.05 pres c'est normal c'est une sorte de rafraichissement
mais perso j'ai une abit kt7-r qui m'indique du 12.5v a la place du 12 et du 1.95 a la place du 1.75
mais ce n'ai que la carte mere(et pas l'alim car je l'ai tester sur 2 autres machines) donc c'est 'no soucis'
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:01:51
Donc ce serait normal... Mais dans ce cas, si les tensions sont fantaisistes, les temps doivent pas être bonne non plus...Suis à 54° après 1/2 heure de NFSHP2 à 1.825 (dans le bios), c'est pas méchant, mais si c'est plus, c pas bon...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:56:57
Voilà, j'ai une MSI745 ultra et une alim Enermax 300W.
Le Vcore réglé sous le bios , n'est pas du tout le même que celui donné par MBM5, par ex pour 1.8 dans le bios, j'ai 1.71 sous MBM5 et pour 1.825, j'ai 1.74 sous MBM5.
MBM5 est-il fou? Les sondes sont-elles folles? Mon alim est-elle down?
Message édité par bweissach le 30-01-2003 à 22:07:30
